查看: 7901|回覆: 4
一顆PIC16F88問題請教,偵測風扇轉速並顯示的電路
發表於 2011-3-31 02:14:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教各位老大
下圖是一個偵測風扇轉速並顯示的電路,原作者用的是20*4 LCD,我想改為16*2 LCD(腳位定義相同),並要去掉螢幕顯示時,字後面的黑格,請問這樣該怎麼改?
原作網頁:
http://pcbheaven.com/circuitpages/PWM_3_Wires_Fan_Controller_with_RPM_feedback/
他有提供原始檔
picpwmpilsestretchfancontroller_1269115595_pulse_stretch_pwm.zip (6.3 KB, 下載次數: 83)
和燒錄檔
picpwmpilsestretchfancontroller_1269115608_hex.zip (1.27 KB, 下載次數: 77)
發表於 2011-3-31 09:27:42 | 顯示全部樓層
基本上是可以使用的,
因為LCD本身是使用記憶體對應式
20*4和16*2如果只有顯示那幾個字元的話
應該是沒有問題的.
 樓主| 發表於 2011-3-31 15:56:59 | 顯示全部樓層
基本上是可以使用的,
因為LCD本身是使用記憶體對應式
應該是沒有問 ...
legion 發表於 2011-3-31 09:27 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
那要去掉字體後那些黑格該怎麼改?n_097|
發表於 2011-3-31 20:58:52 | 顯示全部樓層
要去掉那些黑格是沒有辦法的,
想去掉唯一的辦法是拿掉程式中的顯示部份
因為那些黑格是程式丟給LCD顯示的.
所以除了改程式是沒有第二種方式的.
發表於 2011-4-1 21:40:09 | 顯示全部樓層
可以從原先的LCD driver  IC 下手
下載連接
http://pcbheaven.com/datasheet/hd44780u1.pdf
MCU 送 command 給  LCD driver IC 關掉黑格.
GMT+8, 2026-11-24 05:20 PM , Processed in 0.021729 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
