查看: 9624|回覆: 18
[其它] Thermaltake TR2 RX450 450W POWER 電源供應器維修
發表於 2011-3-25 17:49:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天維修的主角,Thermaltake TR2 RX450
拆開後目視無明顯損壞的零件,但送電後會自動持續反覆開啟和關閉
量測PSON綠線,電壓1~2.3V跳動不正常
檢查電源子板,使用的是Weltrend WT7517電源管理IC
子板上SMD零件沒問題,但是背面有數顆DIP零件,於是拆下子板檢查
但還是沒發現故障點,於是將一些比較可疑的零件換掉
因為子板焊腳滿多的,拆來拆去太麻煩了,乾脆把懷疑的零件直接換掉
如下圖,6顆25V/10μF電容(紅框處),2顆TL431(藍框處)
再次送電測試,已經不會再自動開啟和關閉了
但PSON電壓只有2.3V,雖然可正常使用沒問題,但2.3V似乎低了些
發現子板上原廠有省略掉一顆電阻R92,這顆是直接連到5VSB的
於是補一顆2.4KΩ上去,PSON電壓有5V了
最後測試都沒問題了,燒機也OK~
雖然沒找出故障點在哪,不過懷疑可能是那些電容在搞鬼...
發表於 2011-3-25 17:53:01 | 顯示全部樓層
這樣標記超清楚的 不用一直看故障點在哪邊呢
發表於 2011-3-25 22:01:50 | 顯示全部樓層
怎麼會算出要補上 2.4K歐姆的電阻?
用顏色來標示,真的一目瞭然...
很用心的紀錄
發表於 2011-3-25 22:14:39 | 顯示全部樓層
不只大電容,週邊小電容也常常是搞鬼的對象
發表於 2011-3-26 15:49:43 | 顯示全部樓層
會有這種現象 , 小電容是十分可疑的 !!
我也遇過也是修很久 !!
後來找不出問題 , 直接把小電容全換了 !!
結果就莫名其妙的好了 !!
 樓主| 發表於 2011-3-27 03:19:20 | 顯示全部樓層
怎麼會算出要補上 2.4K歐姆的電阻?
用顏色來標示,真的一目瞭然...
很用心的紀錄 ...
米達麥亞 發表於 2011-3-25 10:01 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
這顆電阻要用多少,其實部份廠商IC資料都會有範例
像偉詮電子這一顆WT7517,它資料中是用10KΩ的,不過2.4KΩ也可以
發表於 2011-3-27 09:02:45 | 顯示全部樓層
我手邊也有一顆 海韻的330W,5VSB 測起來也只有2.7V
是否有可能也是省略掉同樣的電阻?
這樣待機電壓過低,會造成什麼不良影響嗎?
發表於 2011-3-27 22:29:22 | 顯示全部樓層
5VSB過低與此例故障不同,必須檢查輔助電源電路
發表於 2011-4-20 22:49:42 | 顯示全部樓層
哇!!高檔power!恭喜賺到一顆!!
發表於 2011-5-4 22:54:16 | 顯示全部樓層
修power還真須要耐心阿!!!
發表於 2011-5-5 08:25:43 | 顯示全部樓層
感覺這POWER好高檔阿!!
發表於 2011-6-9 00:03:21 | 顯示全部樓層
好想多找幾顆POWER也來練練!
發表於 2011-6-12 21:00:50 | 顯示全部樓層
模組化的耶!!恭喜!!
發表於 2011-6-13 10:00:29 | 顯示全部樓層
450w 看來不是一般power呢
恭喜完修 說明很清楚 謝謝指教
發表於 2011-6-16 20:26:34 | 顯示全部樓層
真用心,SMD 缺件還可以找到。
發表於 2011-8-23 09:57:46 | 顯示全部樓層
謝謝~~~~又更上一樓了...
發表於 2011-8-23 16:23:29 | 顯示全部樓層
恭喜完修....
發表於 2011-8-30 08:23:48 | 顯示全部樓層
恭喜完修 說明很清楚
發表於 2011-9-7 11:00:05 | 顯示全部樓層
圖文並茂 解釋得很清楚
爬文後 又有回應 從中真是獲益良多
GMT+8, 2026-11-4 06:00 PM , Processed in 0.039083 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
