查看: 5018|回覆: 8
谁有TOP232Y辅助电源的维修经验
發表於 2011-3-24 22:28:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我这有一个电源,辅助电源使用的是TOP232Y,输出端5Vsb和18V输出都没有
發表於 2011-3-25 00:41:10 | 顯示全部樓層
先查DATASHEET找出範例電路,並測試電路各元件及TOP232Y本體好壞
 樓主| 發表於 2011-3-25 08:37:23 | 顯示全部樓層
电源型号是Emacs R2W-6460P-R,换过TOP232Y,还是没有5Vsb和18V输出,由于是1U的电源,内部很紧凑,是双面板,不好测量
發表於 2011-3-25 13:23:26 | 顯示全部樓層
1.檢查一次側高壓直流電壓
2.檢測輔助電路變壓器繞組
3.檢測二次側整流元件
4.檢測二次側光耦及回授電路
 樓主| 發表於 2011-3-25 14:43:19 | 顯示全部樓層
回復 4# 港都狼仔
    1一次側高壓直流電壓是正常的(300V左右)
2.檢測輔助電路變壓器繞組不知道怎么检查,能给点建议
3.二次側5VSB的整流元件元件应该是正常的,我是这样测试的将其它的电源的没有滤波的5V引过来,能有5V输出。
4.由于5VSB/18V没电压输出,二次側光耦及回授電路应该不能工作 ,光耦输出端一端电压正常,另一端的电压不正常。
發表於 2011-3-25 22:11:42 | 顯示全部樓層
檢查一次繞組,供電給電源IC VCC的繞組及二次側繞組有無斷線/短路
發表於 2011-4-15 10:22:05 | 顯示全部樓層
http://bbs.pigoo.com/data/attachment/forum/forumid_142/20090510_4f5049bf3dd400700e73Ewai57KeVRuM.jpg
請問lsg6108大,你的電路是否與上圖雷同,如果是的話同樣建議你先檢查圖中黃色標示的原件,希望能幫到你。
 樓主| 發表於 2011-4-18 16:07:33 | 顯示全部樓層
回復 dy20050513 的帖子
谢谢d大,昨天刚修好,电路与你提供的有差别的,该电路只有5V和18V输出,是一个贴片二极管坏了,高压电容好象也不太好,也换了
發表於 2011-4-21 16:33:25 | 顯示全部樓層
恭喜完修!
GMT+8, 2026-11-15 11:21 AM , Processed in 0.020530 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
