查看: 6195|回覆: 7
APEVIA WIN-500PS 維修實例
發表於 2011-3-24 04:07:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
先看看今天的主角, 附圖1:
故障的原因:
1. 5VSB 及 PS-ON 正常
2. 啟動後風扇轉一下就停了, 也就是輸出有問題, 保護有了作用
▼附圖1
使用的 PWM 及控制 IC 是 SG6105DZ, 這個 IC 整合了 Supervisor + Regulator + PWM 功能, 可有效的簡化電路..
▼附圖2
當風扇轉了一下就停了, 這是因為輸出有問題, PSU 的保護起了作用, 所以檢測的重點放在二次側..
首先檢查輸出電容及共陰極整流二極体, 這些零件都是 OK 的.. >_<
▼附圖3
接著檢查二次側的其它零件, 發現 C29 這顆 470uF 的電解電容容量變大了, 另外一個紅點(在扼流圈後)的高速二極体, 兩端都通(短路)..
▼附圖4
容量變大的電容, 原本是 470uF, 現變成 514uF..
▼附圖5
高速二極体短路了, 兩端都會通, 且阻值很小..
▼附圖6
更換以上兩個零件件後, 用 Power Supply Tester 加上一個硬碟, 先做個簡單測試..
▼附圖7
沒問題後, 再上機並加上一個硬碟, 測試一個小時, 都正常..
▼附圖8
這次的維修也算軟的, 但二次側拆散熱片及電容花了不少時間.. >_<
感謝收看.. ^_^
發表於 2011-3-24 10:25:48 | 顯示全部樓層
電路新手請教一下
扼流圈底下都是高速二極体嗎
好像不少顆耶
 樓主| 發表於 2011-3-24 13:12:05 | 顯示全部樓層
電路新手請教一下
扼流圈底下都是高速二極体嗎
好像不少顆耶
rex560810 發表於 2011-3-24 10:25 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
是的, 大概有 8 顆左右(忘了, 不太確定)..
這些高速二極体用數位電表的 "二極体檔" 量, 順向時大約只有 0.4 左右..
^_^
發表於 2011-3-24 14:19:30 | 顯示全部樓層
看到你拿出電容錶來量 !!
我突然想到了你的 UT61E 本身就可量測 電容了 !!
還是你跟我一樣 , 買了電容錶後才又買 UT61E 的 !!
當初我是看上這台可測頻率的功能 !!!
我目前已經有三台三用電錶
另外有 一台電容錶   一台勾錶 !!
現在好像還欠缺量電感的 !!
工具越買越多了 !! :sam39
 樓主| 發表於 2011-3-24 14:27:07 | 顯示全部樓層
看到你拿出電容錶來量 !!
還是你跟我一樣 , 買了電容錶 ...
jeanshyen 發表於 2011-3-24 02:19 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
其實我是先買 UT61E 的, 後來才買電容表..
為何我用電容表量呢? 原因也很簡單, 電容表測量範圍是分開的, "理論" 上測試的速度較快.. 同時在測量數量較多時, 差異就比較明顯了..
^_^
發表於 2011-3-24 16:52:54 | 顯示全部樓層
我是新手,早点看到这篇文就好,电源被我修坏了,高压部分被烧
 樓主| 發表於 2011-3-24 21:47:55 | 顯示全部樓層
lsg6108 發表於 2011-3-24 04:52 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
呵呵.. 這是必經之路啦.. 我很多殺肉機就是這樣來的.. :sam21
有這樣的經驗, 反而是好事, 太順了, 有時反不太好.. 這樣才可加深印象啊..
發表於 2011-3-25 00:34:19 | 顯示全部樓層
那顆電容「容量變大的電容, 原本是 470uF, 現變成 514uF.....」
我還以為這是可接受的笵圍內咧~
以後我要多注意了....
GMT+8, 2026-11-4 05:59 PM , Processed in 0.030515 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
