查看: 11798|回覆: 16
Hamer 350 Power無動作求救
發表於 2011-3-22 22:20:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大:
        小弟的power上次在上機準備檢修主機板時,裝上了cpu的假負載,開始準備量測的當下,
        power就突然自己停下了,拍了幾張照片上傳,請各位大大幫忙~~新手開始亂修東西
      圖一:燒焦的一隻腳(不知道是否為這裡的關係),燒焦的零件腳位是直接110v開關進來的第一個地方
                   單接13、14腳不作動
     圖二:燒焦零件的型號
     圖三:供應器側拍,拆下來就長這個樣了~~~
發表於 2011-3-22 23:21:51 | 顯示全部樓層
那顆是因該是電感~~不太容易壞~~可能你要多提供一點訊息,版上的大大們才有辦法幫你建議維修方向~~
發表於 2011-3-22 23:35:31 | 顯示全部樓層
燒焦的零件看不請楚
是HS  EE25-2嗎?
如果是
那是變壓器
能再補多張相片嗎?
發表於 2011-3-23 00:33:26 | 顯示全部樓層
各位大大:
s854085 發表於 2011-3-22 10:20 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
第一張照片可看出它繞的線很粗,除非是虛焊,不然故障率很低
不動作肯定故障是在其它地方,量一下紫色和綠色線有電壓嗎?
 樓主| 發表於 2011-3-23 09:44:40 | 顯示全部樓層
回復 3# hue505840
H大:那顆零件的型號是HS EE25-2沒錯~~~
四隻腳位~~~
 樓主| 發表於 2011-3-23 09:47:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s854085 於 2011-3-23 09:02 PM 編輯
回復 4# chiaomuchin
小弟是新手,目前還在觀看以前的維修文,
紫線電壓:5.1v
綠線電壓:4.9v
發表於 2011-3-23 21:56:40 | 顯示全部樓層
能否請版主多貼些照片上來嗎?尤其是輸出端的電容,看有無凸頂的。
還有觸發後,+3.3V、+5v、+12v等有測量嗎?
還有主機板有無短路?
發表於 2011-3-23 22:13:41 | 顯示全部樓層
樓主您貼錯區了,是否請版主移到電源區去?
圖片是很清楚,只是沒看到重點位置,如7樓大大說的輸出端的電容,
還有上視全景圖,基板銅泊面等,
Wish 大有一篇提到,有+5VSB查低壓側,無+5vsb 查高壓側,
多爬文說不定就已找到答案了。
 樓主| 發表於 2011-3-23 22:53:39 | 顯示全部樓層
這是小弟今天補上的~~~
基板背面
基板背面
基板背面
基本正面
基本正面
基板正面
輸出端電容
輸出端電容
輸出端電容
 樓主| 發表於 2011-3-23 22:59:39 | 顯示全部樓層
回復 7# dark.schneider
目前這是單獨測試power
單獨上電未啟動時
紫線輸出是5.1v
綠線輸出是4.9v
低壓端有一12v 12cm的風扇
在我直接短路第8隻腳灰色與第14隻腳綠色時
只聽到"答"的一聲,但是風扇沒轉
 樓主| 發表於 2011-3-23 23:01:05 | 顯示全部樓層
回復 8# wooden
不好意思,馬上請版主移動~~~感謝告知
目前白天上班正找空檔時間爬文中~~~
也謝謝w大告知小弟明路:sam42
發表於 2011-3-23 23:06:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cremaker 於 2011-3-23 11:09 PM 編輯
這台 PSU 加上電時, 風扇是轉一下就停? 還是轉都沒有?
建議你(佯用一下你的圖):
1. PWM 控制 IC 應該是如附圖紅點, 量一下供給的電壓是否正常, 這張圖實在看不清楚編號? 可否來張特寫?
2. 若是風扇轉一下就停, 應該是輸出電壓不對, 導致保護啟動, 可能請你查一下藍點上的蕭特基共陰極整流二極体是否有問題?
發表於 2011-3-23 23:39:20 | 顯示全部樓層
[在我直接短路第8隻腳灰色與第14隻腳綠色時]
不知道有哪一篇文章 , 有提說要這樣做啊 !!
請先查明後再動作 !!!
 樓主| 發表於 2011-3-24 16:08:15 | 顯示全部樓層
今天空閒時間爬了一些以前各位大大維修的資料,這幾天下班回家開始會把IC都解焊下來檢查~~
 樓主| 發表於 2011-3-24 23:20:17 | 顯示全部樓層
建議你(佯用一下你的圖):
1. PWM 控制 IC 應該是如 ...
cremaker 發表於 2011-3-23 11:06 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
C大:
    PWM IC編號是:AZ7500BP-E1
                               729J07
    當初接主機板時記得是主機板電源LED燈有亮,但是一按POWER ON,就只聽到"答"一聲,
     藍點的三顆二極體都拆下來量過
     由上到下的IC編號是 S20C45C    F20C20C    S20C45C
    三顆都有去找DATASHEET確認腳位量測過,沒有短路現象
     右邊的三顆N通道MOSFET也拆下來量測過是正常的,
     接下來會再量測板子上的電阻部份,如果正常,再把六顆晶體焊回做PWM IC量測
發表於 2011-3-24 23:37:11 | 顯示全部樓層
如果你的風扇動都沒動一下,  那麼電源開關線圈初級(也就是 3.3、5、12V.. 等用的線圈)可能出問題..
建議你檢查一下初級的推動晶体及 7500BP 的 IC 上面電壓是否正常..
反之, 如果風扇會動, 代表電源開關次級有輸出, 但電壓不對或電路異常, 所以起保護了..
 樓主| 發表於 2011-3-25 11:11:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s854085 於 2011-3-25 10:29 PM 編輯
回復 16# cremaker
將六顆晶體焊回去後,接上市電,測量7500BP電壓,使用指針電表量測電益值大約是18V~19V,請問這樣正常嗎
GMT+8, 2026-11-30 07:38 PM , Processed in 0.029035 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
