查看: 8059|回覆: 16
[液晶螢幕] va1912w 不定時重開機 維修
發表於 2011-3-20 13:28:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
不定時會關機重開,時間大概是二秒左右,本以為是p+i板或是燈管故障,但經過交叉測試都是ok的,故障指向ad板,測量結果坦質電容47uf25v只剩20uf,更換後燒機ok
更換電容
來幾張w大和伙伴們的生活照 DSCF3164 (小型).JPG DSCF3162 (小型).JPG DSCF3158 (小型).JPG DSCF3161 (小型).JPG DSCF3159 (小型).JPG DSCF3160 (小型).JPG DSCF3163 (小型).JPG
完修~~謝謝!!
發表於 2011-3-20 14:14:52 | 顯示全部樓層
W大又上埸了啊~~~ 哈哈~~
BTW, E大也很厲害喔, 一發即中就找到故障點耶~~
發表於 2011-3-20 15:38:41 | 顯示全部樓層
W 大 上電視囉 ~..CC..讚拉n_128|
發表於 2011-3-21 14:55:53 | 顯示全部樓層
不定時會關機重開,時間大概是二秒左右,本以為是p+i板或是燈管故障,但經過交叉測試都是ok的,故障指向ad ...
e0982296321 發表於 2011-3-20 01:28 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
請問E大~~交叉測試後!!決定是AD板~~那怎麼知道是那一顆電容??謝謝您
發表於 2011-3-21 16:45:31 | 顯示全部樓層
利害,外觀正常的電容真的要一一拆下測才能知好壞了~
發表於 2011-3-21 16:49:37 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修 ,
 樓主| 發表於 2011-3-21 21:25:38 | 顯示全部樓層
jackchen681 發表於 2011-3-21 04:45 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
sorry我之前沒說清楚這一台是二修,之前是完全不能開機的,修好後又回來的,關於故障查修,之前故障p+i板已經排除了,所以這次鎖定ad板,而如何知道是電容壞,除了量基本電壓外,我有個習慣我都會先量電容,但我不一定會拆下來,這次我是把另一顆47uf直接接在坦質電容上,結果沒有重開機,所以就直接換了,也就完修了n_020|
 樓主| 發表於 2011-3-21 21:26:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 e0982296321 於 2011-3-21 09:30 PM 編輯
kaijay 發表於 2011-3-21 02:55 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
這個方法要感謝狼大的實例,但是我忘了是那一篇了 ,多看網上先進的實例有益身心。
發表於 2011-3-21 22:45:42 | 顯示全部樓層
另一顆47uf直接接在坦質電容上!!嗯嗯!謝謝!!又學到一招了了!!
發表於 2011-3-22 13:30:11 | 顯示全部樓層
sorry我之前沒說清楚這一台是二修,之前是完全不能開機的,修好後又回來的,關於故障查修,之前故障p+i板 ...
e0982296321 發表於 2011-3-21 09:26 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
所以您的意思!!就是不拆電容~先並聯一顆47UF下去測試??對嗎?
謝謝您
 樓主| 發表於 2011-3-22 22:15:41 | 顯示全部樓層
回復 10# kaijay
嗯~~是這樣沒錯
坦白說我的基本電學很差,但是我知道基本電壓,往ad的電壓大都是5v,但也有比較特別有12v(有錯請高手指正),這次的維修是,在坦質電容前有5v而後就只有1.6v~~2.2v跳動,所以我才會這樣判斷。
發表於 2011-3-23 08:24:01 | 顯示全部樓層
回復  kaijay
嗯~~是這樣沒錯
坦白說我的基本電學很差,但是我知道基本電壓,往ad的電壓大都是5v,但也 ...
e0982296321 發表於 2011-3-22 10:15 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
謝謝e大大講解~~這是給初學者一各很大的進步......
發表於 2011-3-25 21:50:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 飛文 於 2011-3-25 10:01 PM 編輯
厲害~~換電容就好了...按讚...n_116|
之前有一台CMV奇美的液晶是開了十幾二十分鐘會重開機,
結果給一位很強的大大去查修,結果是0歐姆電阻變成2百多歐姆,
原來是有脫焊現象,用眼睛無法看出來,用三用電表才量得出來,
重焊過就好了...燒機三、四小時沒問題就出機了...
到現在都沒有回修。
不過那時候電壓查了也沒問題,電容也沒問題,搞了一禮拜左右,還好是親威的,
時間上可以拖一下,那時是給了也是在作修理的大大維修,才知道原來是這麼一個小地方,
對了..忘了講,是pi板電源高壓一次側的旁路0電阻。
那時候就真的是冏.....
發表於 2011-4-19 17:37:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 綠巨人 於 2011-4-19 05:39 PM 編輯
借圖請教版大或各位高手
圖中上方紅圓圈中2個像貼片電容的型號是多少?
圖中下方紅圓圈中的晶體編號是什麼?可用什麼編號代用?
我有一塊同樣的板子卻缺這2個零件
感謝各位幫忙~~~
發表於 2011-4-19 17:44:14 | 顯示全部樓層
太厲害了,很棒的維修實例,
並聯測試法也要先找到對的地方,
 樓主| 發表於 2011-4-22 09:05:26 | 顯示全部樓層
回復 綠巨人 的帖子
貼片電容因該沒有型號, 圖片 001.jpg 紅框處的是7kv9h。
阿水~~~你的顯微鏡好用的咧^^
發表於 2011-5-9 23:27:02 | 顯示全部樓層
太清楚了吧...借紹一下顯微鏡...
GMT+8, 2026-11-14 01:50 PM , Processed in 0.028011 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
