樓主: legion
簡易的VGA測試器
 火... [複製鏈接]
發表於 2011-3-25 22:29:53 | 顯示全部樓層
由於剛好這星期有空,剛好在修一棵LCD,
覺得送信號拉來拉去很麻煩,所以順手作了一個簡易VGA送信號的
找棵892 ...
legion 發表於 2011-3-19 01:38 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
這位兄台, 如果想自己修改, 有沒有可能提供源碼呢.
俺的目標是僅顯示邊框的GYR三條線, 希望測試一下最近的42吋以上的電視面板是否有同樣的問題, 類似下下面圖片看到的最右邊只顯示3條白線而不是GYR.
http://xiaolaba.files.wordpress.com/2011/01/dscn03711.jpg
發表於 2011-3-25 22:45:50 | 顯示全部樓層
xiaolaba 大推薦的燒錄器做好了不會燒
不知道還有沒有簡易可以燒 AT89C2051 電路圖及軟體 ...
ppkk61 發表於 2011-3-24 04:48 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
原作者的教材寫的很清楚, 燒錄軟體都有附, 叫 BlowIT, 線路用麵包版搭起來就好.  一般來說, PC 的電源供應器就很好用了, 12V 5V 都有.
俺確定是可用的, PC + Windows 中文 XP, 燒過很多了, 一般桌上型 PC 都有 LPT.
如果近期買的 NOTEBOOK 沒有 LPT 就沒輒了.
俺曾經用過 FUJITSU S6113, 加上她的 DOCKING 提供的 LPT, 或是 ASUS M2400 內建 LPT, 都可以燒, 給你參考.
發表於 2011-3-26 07:33:29 | 顯示全部樓層
看到這個測試器後心有點癢,以後修螢幕方便多了,於是趁著做專題要洗板,因為板子還有空間,於是塞了一塊進 ...
s10274chen 發表於 2011-3-23 08:54 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
阿~~用51就可以做出來了阿???
發表於 2011-3-26 07:36:36 | 顯示全部樓層
下午找時間畫好圖了這兩天再來洗板子
給各為看看圖8cm x 5cm
cmw895 發表於 2011-3-24 09:51 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
    小弟可以問一下大哥嗎~~~
你用哪一套軟體畫的.....
發表於 2011-3-26 08:46:15 | 顯示全部樓層
回覆 63# shunxing
呵呵!是啊!因為看了電路一下,沒用到一些特殊功能,因此判斷應可直接用8951,這樣我就不用再去找2051了。
 樓主| 發表於 2011-3-26 10:45:44 | 顯示全部樓層
回復 61# xiaolaba
用這棵MCU是作不到的,
因為是本身MCU的速度限制住
所以除非是換棵MCU,不然那是無解的,
 樓主| 發表於 2011-3-26 10:50:49 | 顯示全部樓層
回覆  shunxing
呵呵!是啊!因為看了電路一下,沒用到一些特殊功能,因此判斷應可直接用8951,這樣我就 ...
s10274chen 發表於 2011-3-26 08:46 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
本來892051就只是8951的精簡版,
如果手上有多的8951或8952不管C或S都可以
只要不嫌比較大棵的話,其實都可以拿來直接使用
本來預設的3秒輪跳功能是用計時器1來作中斷使用
結果因為速度關係,使用組合語言,竟然連中斷只有一行都不行,
因為速度太慢會造成掃瞄週期跟不上,最後在程式中插入用計數方式來作輪跳
所以不是沒用到特殊功能,而是完全不能使用.
發表於 2011-3-26 11:12:17 | 顯示全部樓層
回復 60# legion
呃.......沒附上圖,讓legion大誤會了
用的燒錄器不是那種高階機種啦,那種的應該要知道id才能正確燒錄
我的是這種"玩具",我在猜是在軟體端選擇IC型號後,才啟動板子上的相應電路
get id是做成獨立按鈕,所以能不能獲取正確ID與否,似乎對燒錄沒啥影響
發表於 2011-3-26 11:16:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 carzy1kimo 於 2011-3-26 11:20 AM 編輯
L 大 有波形沒畫面 ~.....還是有接錯 ~..
13
發表於 2011-3-26 11:39:30 | 顯示全部樓層
回覆 67# legion
喔!原來是改掉沒用內部timer,因此可以縮小使用2051......?
因為想直接換成8951主要是看到legion大您沒用到裡面2051的OP,看了資料手冊,比對後發現比8951少了一些些東西,只多了一個OP,於是乾脆代了。
發表於 2011-3-26 11:41:17 | 顯示全部樓層
回覆 69# carzy1kimo
可愛大,線路檢查看看有沒有接錯喔!或是有假焊。
發表於 2011-3-26 12:15:50 | 顯示全部樓層
有畫面囉 `WHY 要按住才有畫面 ~.........還是 ~又有接錯 ~n_093|
 樓主| 發表於 2011-3-26 12:26:26 | 顯示全部樓層
回復 70# s10274chen
用2051的原因,其實是因為旁邊有個沒用的東西,里面有棵2051
加上用的腳數沒太多,又想縮小化.所以就湊合著用了,
也是因為連時間中斷都不能使用,才發覺MCU的速度太慢了,
一開始也是用C寫,發現連時序都跟不上,才全部用組合寫
沒想到連組合語言的中斷都跟不上,只是簡易的測試器
大家都湊合著用吧.
 樓主| 發表於 2011-3-26 12:29:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 legion 於 2011-3-26 12:35 PM 編輯
回復 72# carzy1kimo
按鍵有兩個,1個是晝面切換用的,另一個是3秒輪跳用的
初值為手動切換,手動鍵按一下換一個晝面,.
另一個為自動切換,自動切換每按一次便在自動與手動中切換
按一次為自動輪跳,按下後每3秒換一個晝面,
再按一次則由自動換回手動,
按住才有晝面,應是按鍵處有接錯了.
由於想省電所以連LED都省了那15mA,
其實也可以在這里加上LED作自動與手動的指示灯,
如果有需要,只是加個幾行程式而已,而輸出腳位還夠,多加棵LED而已
發表於 2011-3-26 15:10:56 | 顯示全部樓層
回復  xiaolaba
用這棵MCU是作不到的,
因為是本身MCU的速度限制住
所以除非是換棵MCU,不然那是無解的, ...
legion 發表於 2011-3-26 10:45 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
VGA 訊號沒有實做經驗, 有看過下面的資料
http://www.javiervalcarce.eu/wik ... ming_Specifications
請教一下, Pixel Clock 是否要由MCU輸出 ? 如果每條線最右邊只單獨顯示RGB 的其中一點, 那麼每條線之間的時間是否足夠足夠讓MCU處理下一點輸出呢?
 樓主| 發表於 2011-3-26 20:13:03 | 顯示全部樓層
回復 75# xiaolaba
Pixel Clock 不是由MCU送出的,送出的信號只有水平和垂直及RGB三色而已
如果要顯示到那種程度的話,除了使用FPGA,速度上應是跟不上的.
發表於 2011-3-26 21:40:10 | 顯示全部樓層
L 大 ~我還是搞不定拉 n_093|~...1 2 3 ..沒接 ~LCD 有4.5的電壓~
接上 ~LCD 會降壓..剩0.5..
14. 15..也是 ~..
還是需要 按住 ~才有畫面..
 樓主| 發表於 2011-3-27 10:11:11 | 顯示全部樓層
L 大 ~我還是搞不定拉 ~...1 2 3 ..沒接 ~LCD 有4.5的電壓~
接上 ~LCD 會降壓..剩0.5..
14. 15..也 ...
carzy1kimo 發表於 2011-3-26 09:40 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
我有把自己的打開重看一遍,
好像沒這種問題,逸倫的也沒問題,
不過123沒接是接是什麼意思,14,15又是那里,不太懂你的意思,
按住才有晝面,表示MCU工作週期是正常,
會不會你的按鍵接反了,正常是按下短路,沒按是開路狀態
發表於 2011-3-27 11:46:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 carzy1kimo 於 2011-3-27 12:08 PM 編輯
VGA 輸處那邊 阿~~.. 1 .2 .3 R B G
~~我這幾天 再來買一組 ~用 麵包板 試試~..
再來抓 原本那組 的問體
 樓主| 發表於 2011-3-27 13:32:06 | 顯示全部樓層
回復 79# carzy1kimo
如果是指VGA端的話,那沒有錯
因為沒接負載時,單純單只有提升電阻的電壓
掛上負載接上VGA是產生壓降是正常的,
只要有正常的工作週期,那就應是什麼東西沒接對才是
發表於 2011-3-27 13:58:33 | 顯示全部樓層
會不會是ic接地沒接,我看電路ic沒有畫接地
 樓主| 發表於 2011-3-27 14:05:15 | 顯示全部樓層
ac3888 發表於 2011-3-27 01:58 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
這個:sam10 在繪圖軟體里,IC本身不會有接地的標示,
在PIN-10這是電源接地,
到是沒想到,應該是要附上IC的原始資料圖,
PIN-20是VCC,而PIN-10是接地.
發表於 2011-3-27 21:26:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 carzy1kimo 於 2011-3-27 09:31 PM 編輯
L 大 ~我覺得 會不會 我的 MCU有點問體 第一次接的時候 ~接錯 ~+ - 顛倒
但是還是要按住 ~才能有畫面
不正常 ~ ~24MHZ 的 波形竟然也異常 ~
發表於 2011-3-27 21:35:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 carzy1kimo 於 2011-3-27 09:46 PM 編輯
..............好了拉...都正'常囉~
10 接地 就 好囉 ~
上電就有畫面....
我也忘了 IC~有接地 ~..CC
 樓主| 發表於 2011-3-27 21:38:53 | 顯示全部樓層
嗯,有點不太好想像,
零件不多,結構也很簡單,外加因素其實不多
如果前面有加棵7805,電源即使接錯,也是7805先掛掉
不過24MHZ 的 波形竟然也異常,這就有點奇怪了,
上面的R4,R5是2K,如果可以話可以加並上一棵10K
讓電阻變小一點,拉大輸出電流,只能考慮一些奇怪的問題了.
 樓主| 發表於 2011-3-27 22:21:14 | 顯示全部樓層
10 接地 就 好囉 ~
上電就有畫面....
我也忘了 IC~有接地 ~..CC
carzy1kimo 發表於 2011-3-27 09:35 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
這個就真的是我對不起你了,
竟然忘了PIN-10接地要標示,
習慣用電腦繪圖的缺點,看來以後要改進.
發表於 2011-3-27 22:23:32 | 顯示全部樓層
不會拉 `...........n_128| 我是新手拉 ~我只會看圖 接拉 ~..........
發表於 2011-3-28 10:37:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ppkk61 於 2011-3-28 10:42 AM 編輯
搞了好幾天還是做不出來真是笨:sam22
採用 xiaolaba 大說的這篇
http://www.geocities.com/dinceraydin/8051/index.html
做的 AT89C2051 燒錄器
軟體是用 py2051 這套燒.用 blowit dos 沒反應
下圖是燒錄情形.也不知道有沒有燒錄進去
做好的燒錄器正面
做好的燒錄器反面
做好的VGA測試器 但是沒反應:sam53
正面
反面
供電的變壓器5V 2.0A
電晶體腳位
發表於 2011-3-28 11:00:34 | 顯示全部樓層
ppkk61,您的VGA試測器為何沒有上拉電阻?還是我眼花沒找到?哇,您整個板子上沒一個電阻!
發表於 2011-3-28 11:05:08 | 顯示全部樓層
回復 89# aecom
背面的中間有一排貼片電阻。
GMT+8, 2026-11-14 01:28 PM , Processed in 0.035836 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
