查看: 11165|回覆: 11
LG CR-B207VC冰箱 壓縮機不會正常運作
發表於 2011-3-11 16:22:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前陣子停電後~結果冰箱就怪怪的
壓縮機不會正常運轉,冷凍庫都退冰了..(ps:散熱風扇 & 送風扇正常)
然後我把插頭拔掉3~4hr,插電下去壓縮機就會開始運轉(作動時間約1~1.5hr)
壓縮機機體溫度最高達7X度C(用專業儀器量的),冷凍庫溫度可達(-20度C)
第一次停止作動後,過約0.5~1hr
第二次作動,作動時間約幾10~30分鐘,機體溫度沒第一次那麼高(最高約40~50度吧)
接下來就沒有第3次動作了~壓縮機都不會再運轉
1.請問是主溫控 or 化霜定時器~>掛掉嗎?  那這台這2個組件是安置在哪邊?(找不到)
(他電路盤是電子式的)
2.我有請教人說是壓縮機低壓閥有點故障,這樣會造成壓縮機的不正常作動嗎?
可否麻煩各位專業的大大為小弟解惑一下~感恩。
發表於 2011-3-11 16:46:56 | 顯示全部樓層
樓主您要不要給專業的修,壓縮機機體溫度最高達7X度C,表示冷煤推不出去,動能轉成熱能,管路阻塞機率不小,搞這個要技術也要工具
 樓主| 發表於 2011-3-11 21:33:28 | 顯示全部樓層
@@ 那可能就是高低壓閥故障了,除了換心臟外別無他法了...
發表於 2011-3-11 23:57:21 | 顯示全部樓層
電子式沒有化霜定時器,內建在IC程序內
查除霜的感溫器看看,也許是程序卡在除霜那兒
發表於 2011-3-12 01:29:04 | 顯示全部樓層
1.檢查壓縮機不運轉時是否來電?
2.基板內的壓縮機啟動繼電器是否接觸不良?
 樓主| 發表於 2011-3-12 22:09:42 | 顯示全部樓層
啟動電容正常
壓縮機運轉電流好像是2.4A左右
除霜的感溫器~>這東西是在冷排附近嗎?
發表於 2011-3-12 23:50:44 | 顯示全部樓層
通常在左邊  附在冷排上方的粗胖玩意兒上
發表於 2011-3-13 10:43:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tsao0427 於 2011-3-13 10:45 AM 編輯
建議將壓縮機的啟動繼電器更換掉,因為你說壓縮機不運轉時 "散熱風扇 & 送風扇正常" ,這兩顆馬達與壓縮機是同步運轉的,既然這兩顆馬達有在運轉那就表示基板當時是有送電出來,也就是當時不可能是在化霜狀態,跟化霜迴路與基板無關,那跟管路堵塞和壓縮機本身故障是否有關,我覺得是有但機率很小,因為你有提到第一次插電它的 "作動時間約1~1.5hr" 且 "冷凍庫溫度可達(-20度C)" 一般壓縮機故障或管路堵塞運轉時間不太可能那麼久,溫度也不會達到-20度C
 樓主| 發表於 2011-3-13 12:54:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 吹噓 於 2011-3-13 12:57 PM 編輯
回復 8# tsao0427
散熱風扇是壓縮機有運轉才會動
至於送風扇~開冰箱門時&壓縮機運轉時會運轉~  其他時段沒太注意
發表於 2011-5-27 22:18:41 | 顯示全部樓層
如果是電子式~~~要注意壓縮機的繼電器.
發表於 2011-5-28 17:21:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 qs82867 於 2011-5-28 05:26 PM 編輯
回復 tsao0427 的帖子
走走停停時間沒個準兒  這一種情形 我在三洋的機種時常遇到
主要原因為感溫器故障(更換) 或接觸不良 (端子 )
三洋的電子板
三洋的電子板
化霜感溫器.....上傳錯誤.........應修改為溫度感溫器
感溫器
感溫器
發表於 2011-5-28 17:29:12 | 顯示全部樓層
回復 qs82867 的帖子
這是通病了
GMT+8, 2026-11-25 07:10 PM , Processed in 0.026145 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
