查看: 5454|回覆: 12
[求助]偉訓 POWER SUPPLY HEC-300AZ-TZ維修的問題
發表於 2011-3-8 10:16:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 wayne0936 於 2011-3-8 10:32 AM 編輯
HEC-300AZ-TZ這顆電源供應器,拆機後發現三顆電容爆容,2200/16V、2200/6.3V、330/16V,只有330/16V換成470/16V。
電容換新後,上主機板試驗,結果開完機,不到5分鐘,自動斷電,想請教個位大大,網那個方向查起?
發表於 2011-3-8 10:21:16 | 顯示全部樓層
求助??
HEC-300AZ-TZ這顆   怎麼了??
只貼個型號,甚麼都沒說,要怎麼幫你??
 樓主| 發表於 2011-3-8 16:30:15 | 顯示全部樓層
回復 2# 雄爸爸
    用過簡易的 power supply 測試器測過,所有電壓均正常,但上機測試,開完機不到5分鐘就自動斷電了!
發表於 2011-3-8 16:34:38 | 顯示全部樓層
PSU 保護的方式有很多種..
不妨:
1. 上機後加上一、兩顆硬碟當負載, 看看各佪輸出電壓是否還正常
2. 摸摸看輸出側的溫度是否會很高
 樓主| 發表於 2011-3-8 16:39:55 | 顯示全部樓層
回復 4# cremaker
    請問是power +硬碟就好了嗎?還是  主機+硬碟?
發表於 2011-3-8 16:51:29 | 顯示全部樓層
主機 + 硬碟..
若只是 PSU + 硬碟, 你可看看一顆硬碟吃多少電, 嗯, 不到 1 安培..
所以建議用主機板 + 硬碟, 另外上電後, 量一下 3.3, 5, 12 的電壓是多少..
THKS..
發表於 2011-3-8 17:10:28 | 顯示全部樓層
站內很多前輩,都是使用"12V /50W 鹵素燈",來當做測試用的假負載
慢慢增加數量,倂測量各輸出點電壓,看是過電壓保護,還是過電流保護或是其他原因
發表於 2011-3-8 20:15:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lp12685836 於 2011-3-8 08:19 PM 編輯
我是用維修PSU+主機板+硬碟(主+副)*2+光碟機=測試(上述硬碟是壞軌或光碟機無法退片,都是故障品,預防維修PSU突發事件將好的零件如主板`硬碟燒毀)此為我個人經驗供參考
發表於 2011-3-9 10:42:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 chiaomuchin 於 2011-3-9 10:43 AM 編輯
回復  cremaker
wayne0936 發表於 2011-3-8 04:39 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
確定主機板沒問題嗎? 不要接主機板試看看,有時會自動斷電和主機板也有關係
建議弄大點的負載試,單接一顆硬碟測試太小了
 樓主| 發表於 2011-3-9 11:29:40 | 顯示全部樓層
回復 9# chiaomuchin
  主機板是好的,換了另一個power 測整天都沒問題,只要上 偉訓的power,5分鐘內自動斷電,確定是power的問題,(power 已換了三顆爆掉的電容了)。
發表於 2011-3-9 19:08:29 | 顯示全部樓層
建議所以電容 都要查修~...因為有爆 其他的都差不多囉~.有的 外觀不變
發表於 2011-3-9 19:12:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cremaker 於 2011-3-9 07:39 PM 編輯
建議接上負載後, 量一下輸出的電壓是否會跳動..
都已換了 3 個容(5V 的有無檢查過呢?), 不妨把低壓輸出側的電容全都檢查一次..
THKS..
 樓主| 發表於 2011-3-10 19:42:16 | 顯示全部樓層
回復 12# cremaker
    謝謝大大指導!我試試看看!
GMT+8, 2026-11-30 07:38 PM , Processed in 0.021962 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
