查看: 7396|回覆: 15
[液晶螢幕] ViewSonic VX2000上電背光自啟,但無控制電源(無畫面)維修實例
發表於 2011-3-7 23:47:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 wet 於 2011-3-8 06:32 PM 編輯
圖後補
這台原本為外接變壓器無輸出,機主自行更換3端穩壓IC後12V電壓輸出恢復正常,接上螢幕後卻出現背光自啟,但無控制電源(無畫面)故障,遂轉送到我這裡。
先確認外接變壓器12V輸出正常加4A負載測試也正常,拆機先目視有2顆電容爆凸1000UF/16V--->更換1000UF/25V*2,其餘沒爆的更換1000UF/16V*5,更換2200UF/16V*1,更換470UF/16V*3以上皆為日系電容。上電測試還是不啟動。
開始查電路檢測輸入穩壓IC SI8050S 第一腳為12V正常,並接給高壓板供電所以背光會自行啟動,推斷控制電源輸出異常,果不其然量測第二腳(5V/3A輸出)無電源輸出,網購IC更換後電源輸出4.98V正常了,後續供給3.3V、2.5V 3端穩壓IC,測試各電壓輸出都正常 了,各個控制IC正常工作了,也代表我完修了。
型號
https://picasaweb.google.com/crh5566/VX2000#5579718538730908210
A/D板電容更新以及特殊的觸控按鍵板
https://picasaweb.google.com/crh5566/VX2000#5581653626705065442
穩壓IC SI8050S 第一腳輸出12V正常
https://picasaweb.google.com/crh5566/VX2000#5579718572133242578
穩壓IC SI8050S 第二腳輸出0V異常
https://picasaweb.google.com/crh5566/VX2000#5579718638317521602
更新穩壓IC SI8050S後,第二腳輸出4.98V正常
https://picasaweb.google.com/crh5566/VX2000#5579718727993586626
面板型號
https://picasaweb.google.com/crh5566/VX2000#5579718343527906450
高壓板
https://picasaweb.google.com/crh5566/VX2000#5579718493445333458
T-CON
https://picasaweb.google.com/crh5566/VX2000#5579718427950824658
開機LOGO
https://picasaweb.google.com/crh5566/VX2000#5579718753898075202
完修測試1
https://picasaweb.google.com/crh5566/VX2000#5579718789092742098
完修測試2
https://picasaweb.google.com/crh5566/VX2000#5579718871422295682
SI8050S.pdf
http://datasheet.octopart.com/SI8050S-Sanken-datasheet-102496.pdf
發表於 2011-3-8 19:37:26 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修,非常詳細的解說!:sam31
發表於 2011-3-8 20:36:43 | 顯示全部樓層
......這樣看文章~~還真有點累阿~~~~
 樓主| 發表於 2011-3-8 23:01:36 | 顯示全部樓層
我也沒辦法呀!!!圖片傳不上(期待硬碟快快換好).
發表於 2011-3-8 23:12:49 | 顯示全部樓層
圖片帖到能外連的圖片站看來是暫時的解決之道....
發表於 2011-3-9 00:58:52 | 顯示全部樓層
我還是等功能恢復後看好了....暈阿
發表於 2011-3-9 10:37:33 | 顯示全部樓層
辛苦你了~非常時期還要找方法傳圖片給我們參考~
恭喜完修~感謝分享~
發表於 2011-3-9 10:52:58 | 顯示全部樓層
可以用Photobunket有支援外連
剛來此論壇我權限還不夠時也用這個,就可以貼圖了
也恭喜大大修復,這台還蠻硬的,壞穩壓IC...
買的到還好,像我這邊電料行有些跟本買不到,有些甚至要去淘寶找才有...
 樓主| 發表於 2011-3-10 16:45:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wet 於 2011-3-10 04:47 PM 編輯
不能編輯用這招
型號
A/D板電容更新以及特殊的觸控按鍵板
穩壓IC SI8050S 第一腳輸入12V正常
面板型號
高壓板
T-CON
開機LOGO
完修測試1
完修測試2
SI8050S.pdf
SI-8050S.pdf (66.84 KB, 下載次數: 67)
發表於 2011-3-10 18:51:51 | 顯示全部樓層
恭喜完修阿.又偷學到了n_136|
發表於 2011-3-10 19:27:37 | 顯示全部樓層
恭喜完修..
那個勾IC腳位的名稱叫什麼?
可以夾住電錶的探棒?
發表於 2011-3-10 20:47:56 | 顯示全部樓層
回復 11# a471
邏輯測試棒,有分大小支
發表於 2011-3-11 01:53:47 | 顯示全部樓層
這台的AD和T-CON真特別.請問W大.這台是幾燈的.
發表於 2011-3-11 09:30:09 | 顯示全部樓層
回復 13# gkjnn
看起來應該是六燈的配置
發表於 2011-3-11 12:04:21 | 顯示全部樓層
回復 12# 港都狼仔
感謝狼大說明....邏輯測試棒,我去找找資料..
 樓主| 發表於 2011-3-11 12:20:21 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2011-3-11 01:53 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
這台20"蠻高檔的,剛出來時要價好像要3~4萬,他是6燈的.
GMT+8, 2026-11-14 01:41 PM , Processed in 0.508079 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
