查看: 19453|回覆: 36
[七盟] 七盟電源供應器 350BKV 維修
發表於 2011-3-6 01:29:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
發現 爆了3顆 ~ 還有斯斯聲 很大聲..
7盟的 這支粉容易黑
挖咧~還有空焊
玩修~..
爆電容 ~最喜歡 ~CC
發表於 2011-3-6 09:45:05 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修,如果不是暴電容,就換成我的頭在痛了!:sam21
發表於 2011-3-6 10:30:33 | 顯示全部樓層
請問可愛大
斯斯聲 很大聲...是因為爆電容嗎?
發表於 2011-3-6 10:56:34 | 顯示全部樓層
RE: 七盟 350BKV 維修
回復 3# rex560810
斯斯聲是容質降到10uF以下的電容所產生的電流音。n_022|
發表於 2011-3-6 11:26:48 | 顯示全部樓層
回復  rex560810
小林0833 發表於 2011-3-6 10:56 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
七盟這一型號換上日系LowESR電容也會有斯斯聲或吱吱聲,更改494IC的頻率也無效,不曉得是什麼問題?
發表於 2011-3-6 12:32:38 | 顯示全部樓層
七盟此型號空間狹宰很不好更換零件,自己也修過一個此型號,零件更換為C10,R21,R31七盟通病電容電阻,恭喜完修
發表於 2011-3-9 02:00:45 | 顯示全部樓層
恭喜完修.....那顆電阻燒斷了沒?
發表於 2011-3-9 04:55:45 | 顯示全部樓層
恭喜完修.....那顆電阻燒斷了沒?
a471 發表於 2011-3-9 02:00 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
通常的情況是還是可以用的.. 很神吧..
發表於 2011-3-9 09:18:09 | 顯示全部樓層
恭喜完修.....那顆電阻燒斷了沒?
七盟的BKV,BLV系列,那支電阻都一定會這樣,不過都只燒表皮而已,很少見過燒壞的
發表於 2011-3-9 22:19:04 | 顯示全部樓層
回復 10# chiaomuchin
所以只是一度灼傷囉...知道了感謝你
發表於 2011-3-18 18:34:44 | 顯示全部樓層
回復  chiaomuchin
所以只是一度灼傷囉...知道了感謝你
a471 發表於 2011-3-9 10:19 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
改用1/2w的還是一樣會發燒~n_136|
發表於 2011-3-18 19:17:27 | 顯示全部樓層
westkimi 發表於 2011-3-6 09:45 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
七盟的POWER大多數都是壞在電容,因為輸出端的電容都跟假負載電阻愛在一起n_092| ,一個愛發燒、一個怕發燒,這樣不爆都很難...n_144|
電容都被燙破皮了...
發表於 2011-4-7 21:47:48 | 顯示全部樓層
看這邊教學,自己也來動動手。
發表於 2011-6-10 19:38:54 | 顯示全部樓層
回復 carzy1kimo 的帖子
大大,可以麻煩您看一下 R11 的阻值是多少嗎?我的型號是 301HR ,麻煩您了。
發表於 2011-6-19 11:58:38 | 顯示全部樓層
借用 前輩的發文 ST-350BKV ST-300BKV國慶煙火 ...
http://bbs.pigoo.com/thread-16440-1-1.html
第8 張圖
R11 / R12 都是 紅紅金  2.2   OHM 1/2W
看起來似乎是 MOS  S端 對地電流取樣電阻
發表於 2011-6-19 15:04:02 | 顯示全部樓層
很豐富的討論!!下次就會修了!!
發表於 2011-8-18 11:47:37 | 顯示全部樓層
謝謝~~很精彩
發表於 2011-8-22 19:51:53 | 顯示全部樓層
若換等級高點的電容,還會再壞ㄇ??
發表於 2011-10-21 13:40:13 | 顯示全部樓層
最近翻東西,剛好翻到這顆PSU
打開一看爆了兩顆電容
在想要來全部換成Nippon-Kzg系列的電容
在想r21那顆電阻要不要一起換(開版的 換成1/2w的還燒成那樣..)
發表於 2011-11-14 11:40:56 | 顯示全部樓層
七盟老是爆電容,不過也只是一般文書機,有時候要買故障電源還是選它,電容換一換還是可用
發表於 2012-3-2 10:13:19 | 顯示全部樓層
最近在自己七盟的POWER
看了大大的分享真的是受益良多
發表於 2012-3-3 05:28:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jazz00040 於 2012-4-1 06:37 PM 編輯
請問第三張圖是測什麼波型?
發表於 2012-3-3 05:31:31 | 顯示全部樓層
maxwell73713 發表於 2011-10-21 01:40 PM static/image/common/back.gif
最近翻東西,剛好翻到這顆PSU
打開一看爆了兩顆電容
順手換一換比較好,我修過兩顆七盟,(250W+300W)那顆電阻都燒得面目全非
發表於 2012-4-1 17:28:06 | 顯示全部樓層
xd
皮都燒破了
還是沒開路
發表於 2012-4-1 18:11:37 | 顯示全部樓層
即使修好.這情形還是會再發生是嗎?
發表於 2012-4-4 23:08:48 | 顯示全部樓層
比較好奇空焊的地方在那?
發表於 2012-4-25 13:46:35 | 顯示全部樓層
讚..受益良多...
發表於 2012-5-1 16:46:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 keven0324 於 2012-5-1 04:54 PM 編輯
早上剛修一顆2007年購買的BKV
2008年換過電容,使用者是用在掛網的BT機
今天抱回來整理
之前替換的 1W 大隻電阻,一樣會黑
換過的TEPO 2200uf/16V又炸一顆,再更換NCC KZE電容
風扇溫控電路炸一顆,規格被固定膠蓋住,自行更換Sanyo 470uf/16V
長最高的4700uf/6.3V沒爆,但還是把它換成NCC KZE 3300uf/6.3V
其他2008年更換過的日系電容,看起來都無異狀,還是日系耐用多了,TEPO還要加油!
這顆風扇真的很吵~~~~~~n_080|
發表於 2012-5-1 23:04:16 | 顯示全部樓層
keven0324 發表於 2012-5-1 04:46 PM static/image/common/back.gif
早上剛修一顆2007年購買的BKV
今天抱回來整理
請教keven0324大大
因小弟也有兩顆同樣的PSU,所以特別有興趣
文中提到長最高的4700uf/6.3V沒爆,但還是把它換成NCC KZE 3300uf/6.3V
雖然換了比較好的日系電容,但是容值下降
可以選擇這樣做更換的原因是什麼呢?會有何影響?
還請大大不吝賜教
發表於 2012-5-2 21:57:18 | 顯示全部樓層
這........
因為我手邊沒有日系 4700uf/6.3v 可以更換
抱歉......做了不良示範
不過這兩顆是供應 5V 用的
新的主機系統應該比較著重於 12V
覺得影響可能不大,就直接上日系 3300uf/6.3v 打算讓他再掛BT 4年不會爆
GMT+8, 2026-11-24 09:33 PM , Processed in 0.044161 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
