查看: 7391|回覆: 11
GA-8IPE1000-L (REV:2.0) 無畫面輸出請教..
發表於 2011-3-5 03:14:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 hackersky 於 2011-3-5 03:18 AM 編輯
待修物件:
故障情形:
使用中不時 鍵盤會失效,重開機後就黑了...風扇持續轉動
初步檢查:
PCR程序正常= ="...見鬼了!!有跑碼...n_094|
沿著BIOS線路檢查 ,總覺得3V電壓怪怪的 , 看看記憶電池電量 只有 0.3V 左右....= ="換掉
檢視外觀:
CPU供電電路 電容爆了
AGP附近 MOS (B60NH02L) 附近PCB 明顯焦黃、旁邊的兩個電容也爆了...
判斷方向:
電容問題事小,...請問各位前輩,.. 這個 MOS (B60NH02L) 有什麼型號MOS可以代用的嗎?!!附上特性說明 B60NH02L datasheet.pdf (575 KB, 下載次數: 60)
發表於 2011-3-5 03:29:07 | 顯示全部樓層
請問一下, 你有無確認 B60NH02L 這顆是好是壞..
可能是過熱所以 PCB 焦黃, 這在很多設計不良的主板都看得到, 並不一定就是該元件壞了..
我是建議先把該換的電容換了, 看看是否正常..
THKS..
發表於 2011-3-5 03:35:14 | 顯示全部樓層
電容是很便宜的電容
怎麼廠商還在用這種
發表於 2011-3-5 09:50:13 | 顯示全部樓層
嗯嗯~誠如cremaker大哥說的,先不管它黃黃的,我手邊也剛好有一台在服役的8ipe1000-g,和你這片幾乎一樣,cpu供電部分的mos也超黃的,但沒事,或許你電容換一換問題就解決囉^^
發表於 2011-3-5 14:00:27 | 顯示全部樓層
把電容換掉故障情形應該都能解決了!!!
發表於 2011-3-6 00:53:04 | 顯示全部樓層
零件外觀有時候不能當作依據判斷故障與否....
我也同意先換掉鼓包的電容先!
 樓主| 發表於 2011-3-20 22:55:34 | 顯示全部樓層
維修結果:
            畫面出來了 結果...BIOS  抓不到硬碟........真是夠了
            拆銲BIOS 重新燒錄 ....,結果換了硬碟 也給我壞軌 安裝系統有異音,裝到一半就當掉
            起初以為是 新版BIOS 不支援,再換另一個較穩的硬碟,安裝完成...呼 ...打完收工,謝謝觀賞
更換零件:
發表於 2011-3-21 02:24:44 | 顯示全部樓層
真好 撿到軟的 我都撿到 硬的我也還是新手ˊˋ 超多低放不懂ˊˋ不會處理 先放著
 樓主| 發表於 2011-3-24 19:16:59 | 顯示全部樓層
真是糟糕 !! 使用沒幾天 就當了!! BIOS 又出狀況
不過這次 按下 F1 要進入BIOS 時 出現下圖n_084|
啊!! 好累啊!~~~~~ 又要再搞一次n_098| ..奇怪 重燒 BIOS 很正常說!!
發表於 2011-3-25 11:42:48 | 顯示全部樓層
回覆 9# hackersky
後面這張圖看不太出來是什麼....畫面黑黑的。
確認看看cmos電路是否有異樣喔!電池是否有電等等.....
發表於 2011-3-25 12:05:41 | 顯示全部樓層
有時候顯卡.記憶體不正常會這樣。
發表於 2011-3-25 13:34:22 | 顯示全部樓層
用記憶體測試去跑看看或是整合型的測試軟體進xp測看看n_142|能開機不一定硬體就是好的喔檢測卡代碼可以看出是哪有問題:sam17
GMT+8, 2026-11-4 10:41 PM , Processed in 0.024999 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
