查看: 4806|回覆: 5
[問題求助] 西屋WT-F2930IS 中週0445T 缺料求助中...
發表於 2011-3-1 11:11:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位先進,請問誰有西屋WT-F2930IS 中週0445T 可以取得..... 謝謝!!
該電視在數位頻道中是有影無聲,但是在有線電視訊號是完全無影無聲,想說先拆中週下來檢查,因小弟是新手,拆解中,不 小心將三支腳全截斷了,只好努力上來尋找各為先進是否能有該料件可以取得,謝謝!!
發表於 2011-3-2 02:59:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wsc880 於 2011-3-2 03:31 AM 編輯
中週不要丟了....這個可能買部到..除非有板子可拆....有沒有試著把他接回去...一般中週都只有兩腳接線圈..其它腳沒作用固定用而已....放大鏡+眼鏡+超細頭電烙鐵+細心..因該能搞定...加油試試看喔...在不然請查看綜合解調IC是何種型號....找找看有何種機種一樣用這顆IC..或許有救我有試過用這招找到代用的
 樓主| 發表於 2011-3-3 11:27:11 | 顯示全部樓層
謝謝!! 西屋這款中週真的很難找 昨日去長明街的佳欣電業找 答案是沒有該型號 唉!!
發表於 2011-3-3 12:14:54 | 顯示全部樓層
將中間的電容挖掉....用陶瓷電容下去代用....
至於要用幾P...我不知道~~~
請知道的老篩出來共
 樓主| 發表於 2011-3-3 12:28:17 | 顯示全部樓層
我本來也是要將它拆下來 將中間電容拆下來 裝.33P上去改,可是功夫太爛,竟將腳腳給弄斷了^_^
發表於 2011-3-4 08:28:28 | 顯示全部樓層
直接問代理商花旗精品看是否有材料
GMT+8, 2026-11-14 04:46 PM , Processed in 0.016662 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
