查看: 5729|回覆: 15
這2天作了點小木工,增加生活空間
發表於 2011-2-28 13:35:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 workerman 於 2011-2-28 01:56 PM 編輯
這個社區,當初建商在每戶陽台上都做SPA池,剛買時覺得很讚,但算算至今已過7年也泡沒10次,
小弟生性不喜歡浪費,沒事不願意去做這種放200公升熱水,只能泡不到一小時的事,
這2年加入了維修行列後,家裡空間更是侷促了,零件.故障機.廢機一大堆,
房子又小,也沒錢換大房,同居人已經快跟小弟革命了.
想了一陣子,唯一能增加空間的,就這SPA池了,直接作個木工把SPA池蓋上,就能暫時解決問題,
終於等到幾天連續假期,去B&Q買木料並現場裁成合適尺寸後,機車帶回(危險駕駛.請勿模仿),
隔天動手施工,小弟很久沒做木工,連這簡單的2個蓋子,也花掉我1天採買.1天作業,
螺絲也鎖的歪歪扭扭,不在同一直線上,還好自己要用的,只要不會崩塌就好.
做成2片,方便利用下方空間當小地窖,
每片蓋子使用1.8cm厚的木心板,加上8支3cm x 3cm塑鋼角木作骨架作支撐,
使用塑鋼角木,比較不怕潮濕問題,延長使用壽命.
一側的單支角木,用來頂住SPA池側邊,避免版子滑動,造成另一側滑下SPA池的危險,
站上去感覺是還好,有一點些輕微晃動,還算滿意,這樣總共花了1千多元材料費,又多出一些空間可以利用了^+++^.
發表於 2011-2-28 13:48:53 | 顯示全部樓層
螺絲直接鎖較厚的木板容易歪
在鎖之前最好先鑽孔
孔徑比螺絲細一些就可以
發表於 2011-2-28 14:32:17 | 顯示全部樓層
workerman 真是多才多藝..
我也算是個木工業餘玩家吧, 不過沒用過塑鋼角木, 請教一下, 這種材料的特徵是? 或是在那有資料可參考..
東西太多, 沒地方放哦? 如果可能, 我手上沒 "壞東西" 可修了, 割愛些給我如何? ^_^.. 價格再議..
對了, 突然想到, 和你還有一面之緣, 你長的帥帥的..
發表於 2011-2-28 15:32:16 | 顯示全部樓層
露天澡缸變成廢料儲藏室~~讚唷
比我用衣櫥還裝的多...
發表於 2011-2-28 17:25:51 | 顯示全部樓層
嘿。不錯喔。這樣就不怕老婆突然回家....情人沒地方躲了。n_087|
呵,說笑的。
不過說真的。那邊會有水嗎?
如果有用這種板子很容易就會OOXX了喔。
還是要上個漆比較保險些。
發表於 2011-2-28 19:07:56 | 顯示全部樓層
現在浴室天花板已改用塑鋼角木作為骨架,浴室不會因為溼氣重,木頭發霉.發出霉味.
 樓主| 發表於 2011-2-28 22:47:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 workerman 於 2011-3-1 10:13 AM 編輯
rex560810大 :下一個作品再來改進工法,因為還有剩餘木料,足夠再做一個桌上架,小弟的維修桌也是暴亂的,需要做個架子幫忙整理.n_135|
cremaker大 : 塑鋼角木,根據小弟看切面判斷,應該是以大量塑鋼絲結合,磨擬植物纖維,做成材質硬度韌性都類似木料的材料,在尋找材料時發現它,真的很令人高興,解決小弟擔心的受潮發霉問題,不過價錢比起一般角木,大約貴2倍;另外,小弟沒有帥帥的啦,只是長的不難看而已.n_128|
a471大 :是裝的蠻多的,接下來準備放鐵力士架,把一堆零件主機螢幕搬進來,下方空間則準備擺放紙箱包材等不重要又佔地方的東西.
逃兵大: 緊臨的淋浴間和一旁曬衣架晾衣服,會產生不少的溼氣,這也是小弟擔心的地方,所以日後擺那邊的東西一率上塑膠袋保護,也準備加買個窗型抽風扇,幫忙排掉溼氣,所以也暫時不考慮木心板上漆;SPA池沒事也不會有水,除非小弟的貓女兒會開水龍頭(這樣小弟當星爸就好,每天帶她上電視表演賺錢).
發表於 2011-3-1 06:36:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bglmlm 於 2011-3-1 07:34 AM 編輯
做的不错~
我也是建議要上【透明漆】!! 防黴~防蟲子~【木板表面比較不會掉粉】~還有比較不怕 蟑螂!!
雖然可能又要 花200~500元的油漆費用!!
但是木板可以多用個10年~等到有黴味再上漆!!
發表於 2011-3-1 08:17:28 | 顯示全部樓層
要上金油吧.......可以防霉...也可以防止被木削刺傷.....
 樓主| 發表於 2011-3-1 08:32:15 | 顯示全部樓層
回復 9# shunxing
shunxing大,金油是啥??
發表於 2011-3-1 08:54:44 | 顯示全部樓層
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21006196503407
自己去看吧~~我不是替他打廣告喔~~~真的有點貴耶~~~
都漲價了...
發表於 2011-3-1 09:34:10 | 顯示全部樓層
上漆時第一次不要上太厚.
上完後一些小刺刺的會"長"出來
找個粗布擦過去就很"優"了.(PS.優為台語發音)
再上第二次漆.就可以了.
上漆是為了把木料封在漆裏面, 才不會讓木料受潮後產生彎曲變形.
發表於 2011-3-1 11:12:43 | 顯示全部樓層
室內使用不一定需要用到貴鬆鬆,室外等級的金油
到五金行買亮光漆塗一塗也是不錯的選擇
 樓主| 發表於 2011-3-1 20:36:45 | 顯示全部樓層
精實的shunxing大,要做就給他做最好,所以會推薦好漆,小弟會仔細考慮看看的.
感謝逃兵大的步驟指導,小弟的兩光又被看穿了,請教逃兵大,
1."刺"會長出來的意思是...??
2."找個粗布擦過去就很"優"了....",是說只拿粗布把刺擦掉,表面就變細的意思嗎?優=幼??
發表於 2011-3-1 21:22:19 | 顯示全部樓層
1."刺"會長出來的意思是...??
workerman 發表於 2011-3-1 08:36 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
1."刺"會長出來 =>是指 刷過一次薄漆 木材的細小的...沒有服貼的小刺刺 會"長"出來(被漆固定住)
2."找個粗布擦過去就很"優"了....",是說只拿粗布把刺擦掉,表面就變細的意思嗎?優=幼??  =>對! (把小刺刷斷掉)
 樓主| 發表於 2011-3-1 21:30:20 | 顯示全部樓層
懂了懂了,這幾個禮拜找時間再來二次施工,感謝大家.n_131|
GMT+8, 2026-11-21 02:19 PM , Processed in 0.024960 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
