查看: 14756|回覆: 37
GA-M59SLI -S4 不開機請教
發表於 2011-2-27 15:20:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有bug卡 reset燈是恆亮的 沒有任何訊號 ----
http://ueenysky.sg1011.myweb.hinet.net/pic/DSC01056.JPG
有趴文查到P-C-R  測BIOS時有電壓,但按下reset後電壓沒跳動,拆下bios 測量22腳跟bios間的電壓也沒跳動n_108|
請問該如何再下手
http://ueenysky.sg1011.myweb.hinet.net/pic/DSC01055.JPG
都是對地測出的電壓,請問上方的mos有隻腳的v只有0.1v是正常嗎?
有拆下mos用二極檔黑棒在mos的上方,紅棒測另兩隻腳都會叫...反之紅棒在上,黑棒只會在其中一隻腳上會叫~應該是NPN吧
還是小弟測量方式有誤,請先進指導!!n_166|
http://ueenysky.sg1011.myweb.hinet.net/pic/DSC01054.JPG
發表於 2011-2-27 18:56:55 | 顯示全部樓層
biso重燒看看
發表於 2011-2-27 21:41:11 | 顯示全部樓層
開機的時候,除錯卡上的reset燈號會不會閃?而按下reset時,除錯卡的reset會不會閃呢?
電壓就目前看到的,大多正確,只有那個大大您有拆下來量測的S極為0.1V的那顆MOS,確認看看S極是否為地。
 樓主| 發表於 2011-2-28 08:01:28 | 顯示全部樓層
回復 2# playart
沒有機子可燒n_058|
要找台可以開機直接卸除bios再重燒biosn_025|
 樓主| 發表於 2011-2-28 08:05:12 | 顯示全部樓層
回復 3# s10274chen
1.開機時reset不會閃,只會恆亮,按reset也是恆亮,測試該項時是否要裝上cpu?
2.s極是否為地..意思是用二極檔測量s極跟接地是否相通嗎
發表於 2011-2-28 13:29:49 | 顯示全部樓層
reset恆亮,表示在P、C、R這三大原則中,都還沒來到R這部分或是R本身就故障了。
要上CPU,那麼P、C也才能算完全具備,否則R是無法滿足。
是的!跑線路跑看看,確認一下,避免誤判。那顆MOS,查一下資料手冊,確認是什麼,因為就算是BJT,這樣量出來的結果,並不合常理,若為MOS,亦屬怪異(量測MOS要放電)。
 樓主| 發表於 2011-2-28 15:41:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ueenysky 於 2011-2-28 04:14 PM 編輯
回復 6# s10274chen
1.有上cpu了,reset還是恆亮
2.上cpu測量mos S極有電進去了,約15.9v
3.該顆mos去google and datasheet查沒有這顆的型號
   D420
BE6K3D
這張圖的右邊的mos S極測出來還是0.1v
先把右邊的mos拆下量看看是否短路先
索性將該圖的mos拆下  用蜂鳴檔測都不會叫n_058|
用二極檔黑棒在上紅棒在s極,一顆的值約.506  一顆.007
這樣可能其中一顆故障嗎?
發表於 2011-2-28 18:04:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Ken-mkII 於 2011-2-28 06:15 PM 編輯
先紅棒放S極, 黑棒放G極放一下電, 再檢測MOS
正常黑棒上(D), 紅棒S極是0.4xx - 0.6xx左右, 反轉測應該為無限大(二極體檔)
這是s10274chen大說要你放電的原因... 不然因為G極有正電荷, 會導致D和S極正反都導通.
若放電後D和S都是0.00x... 就可以確認那顆MOS已掛了
另外, 你那顆D420全稱是AOD420, 它的Datasheet如下:
http://www.alldatasheet.com/data ... 5/AOSMD/AOD420.html
VDS 30V, Id 10A, RDS 28mOhm.
很多MOS可以代它啦...
 樓主| 發表於 2011-2-28 18:38:06 | 顯示全部樓層
回復 8# Ken-mkII
已按ken大說的G S 互碰放電...都在正常值裡...n_029|
看來先找板子來重燒BIOS看看
發表於 2011-2-28 18:51:19 | 顯示全部樓層
謝謝Ken-mkII大您的幫忙。
小賀大,先不忙重燒BIOS,現在reset燈都一直亮著了(reset是低電位?要依除錯卡而定,假設現在reset燈亮是低電位),那麼就要先處理好不能reset的問題,所以您還要再找看看有沒有哪邊是不正常的地方。
發表於 2011-2-28 19:50:37 | 顯示全部樓層
請問小賀大:是全板無復位,還是pci槽無復位
 樓主| 發表於 2011-3-3 21:20:35 | 顯示全部樓層
回復 10# s10274chen
1.reset是低電位  這問題小弟就不懂了,擾煩請指教
2.bios的電壓不會跟著reset重置時跳動,bios壞的機率高嗎?
3.找了一塊asus的板,利用該板燒錄時,都會出現寫入保護是...不相同類型的bios不能燒嗎
 樓主| 發表於 2011-3-3 21:22:22 | 顯示全部樓層
回復 11# e851102
這...我完全看不懂n_154|
請問e大 ~ 我該如何測試全板無復位?,還是pci槽無復位?
 樓主| 發表於 2011-3-3 21:36:53 | 顯示全部樓層
回復 8# Ken-mkII
謝謝...都是經驗我要多學習,直接看mos完全看不出它的全名叫AOD420
發表於 2011-3-4 02:04:52 | 顯示全部樓層
ueenysky 發表於 2011-3-3 09:20 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
1) RESET一般都是低電位觸發.  所以正常時是高電位, 在RESET時會暫時低電位, 後再跳變回高電位.
若你的POST卡顯示RESET LED長亮, 就是說RESET訊號長時間位低電位. 一般來說, 沒上CPU時RESET長亮是正常的, 但有上CPU時RESET長亮就不正常了.
2) BIOS的選片訊號, 位址訊號都要在CPU RESET後才開始執行.  若BIOS芯片關了, 有部份機率會導致RESET長亮, 但概率不高.
想測試是否BIOS芯片導致無RESET, 只要在不裝BIOS芯片的狀況下開機就知道了.  因為RESET在BIOS執行之前, 所以沒有BIOS芯片, 板子還是會執行上電RESET的動作的.
3) 只要大約是同期的板子, 就算CHIPSET不同, 一般還是可以刷的到BIOS的 (像我就老是用ASUS的965板子來測其他牌子的945, 915和G31的BIOS).
若刷不到, 有可能是:
a) 主板有BIOS WP跳線, 忘了跳 (ORz... 低級錯誤, 不過偶也試過, 呵呵~~)
b) BIOS芯片的刷些電壓有別 (這可通過查兩板上兩顆BIOS芯片的datasheet得之)
c) BIOS芯片真的掛了..... (這個, 以偶的業餘修板子來看, 機率為10%左右...)
PS: 偶真的是業餘的, 手上就只有烙鐵跟萬用表, 外加問朋友借的 "熱風筒" 一個.... - -#
發表於 2011-3-4 06:43:41 | 顯示全部樓層
回覆 12# ueenysky
小賀大,主要是因為小弟曾看論壇內有某些前輩們的除錯卡是較為不同的,reset燈亮的時候是高電位,因此要讓小賀大您先了解您的除錯卡,然後才能善用它,便能由它提供給您的燈號、數值,來進行故障判斷。
BIOS電壓,除卻電源、接地之外,其他信號這些才會在reset之後隨之動作,因此只要還沒reset,那麼這時候量測BIOS、燒錄,都無太大意義,基本上還不能判斷BIOS已經損毀。
熱拔插燒錄,容量盡量要一樣,型號要相容,您這張板子的是SST的,要找到相容的較容易多了,不然會被保護不燒錄,或型號、容量判斷錯誤。
 樓主| 發表於 2011-3-4 22:35:17 | 顯示全部樓層
回復 16# s10274chen
這是小弟的除錯卡http://goods.ruten.com.tw/item/show?21009287140363
之前有拆下bios,去量22對地的電壓3.43v 按了reset ,除錯卡上的燈也沒閃爍
看了電表上的值還是維持在3.43v
所以按s大的說法..一般來說如果bios可能故障的話,拆下bios去量22pin常理來說數值應該要跳動才對
那我應該往那個方向去找問題才對?
發表於 2011-3-5 09:03:55 | 顯示全部樓層
若是我的話,可能會先確定南橋是否損壞了,網站上有資料你自己搜尋一下看。
發表於 2011-3-5 09:23:56 | 顯示全部樓層
小賀大,您有除錯卡的話,看IRDY燈號就知道BIOS有沒有回傳資料了
093這塊跟092的不知道有沒有相同
有的話,S1按住可以切換狀態,多按幾次可以看PCI上面的33外頻有沒有出來
另外,CPU VCORE電壓有出來嗎?
 樓主| 發表於 2011-3-6 00:55:08 | 顯示全部樓層
回復 18# e851102
按照e大說的
pci ad值對地 敲了ADO、2、4、6、1、31等等...都在(二極檔2K).612~.614
usb data+ data- 對地    .803  .792 同一組的usb值都在相近
AMC1117 中間腳對地 .094
以上都沒短路...可以用來判斷南橋應該沒故障吧!!
發表於 2011-3-6 21:35:17 | 顯示全部樓層
回覆 17# ueenysky
小賀大,reset燈連閃都不閃,直接亮,那麼想都別想了,BIOS肯定要在P、C、R三大條件滿足後才檢查,那麼這時候R還無法完成,自然檢查重點就不是擺在這裡了。
依原則從頭檢查起吧!
 樓主| 發表於 2011-3-7 20:32:28 | 顯示全部樓層
回復 21# s10274chen
好的 ....  先將bios吹回原來的位子~~ 再try try 看n_030|
發表於 2011-3-7 21:39:15 | 顯示全部樓層
個人感覺還是橋/RAM/CPU/PCI-E的供電問題居多..... 再不然就是CPU座虛焊....
 樓主| 發表於 2011-3-19 13:21:30 | 顯示全部樓層
回復 23# Ken-mkII
今天突然想到...會不會是cpu虛焊..索性把socket上的白色座拆下,用熱風槍烤一烤..南北橋也一起烤
除錯卡還是顯示"- - - -"
Vcore 在cpu旁的mos路都1.12左右  北橋也有熱度
南橋旁的穩壓IC AMC1117 最左邊的腳用20v去測,只有0.25
北橋旁的穩壓IC 全部的腳都在1.00 以上
請問這顆IC 拆下來要如何測量好壞?
CPU跟南橋都不會熱 @@|||n_098|
發表於 2011-3-19 14:52:01 | 顯示全部樓層
回復 24# ueenysky
    我感覺會是整合橋  AND CPU週邊 MOS管 與電容異常
當然  PS IO掛了也會這樣喔@@
發表於 2011-3-19 14:53:29 | 顯示全部樓層
回復 24# ueenysky
    AMC1117 最左邊的腳是電壓調整 (調壓型 1117) 或 接地腳 (固定穩壓型 1117)...
這要看你用的是那一型的 1117... (不過主機板我看過的大多是 調壓型1117)...
你找下, 它左邊第一腳應該有兩個電阻組成分壓電路的 .... 若你把它給吹來後, 再量那裡電壓有回昇的話, 那它應該是八九不離十的掛了....
 樓主| 發表於 2011-3-19 17:25:54 | 顯示全部樓層
回復 25# 0982788072
不幸的是  它不是整合橋....
    I/O還不會測量!!  腳太多了  會眼瞎n_144|
 樓主| 發表於 2011-3-26 08:25:15 | 顯示全部樓層
回復 26# Ken-mkII
ken大 ~ 已把1117 旁的電組取下... 左邊的值有回昇,中間跟右邊的值就往下掉
所以把amc1117取下 ~ 用200歐姆 紅黑棒換來換去都是∞
請問這顆零件如何測量...
ps...1117旁的小電組不見了 ~ 會影響嗎?  一定要回焊電組嗎?
發表於 2011-3-26 08:43:07 | 顯示全部樓層
回覆 28# ueenysky
1117是穩壓IC,無法單獨使用電表進行量測,必須透過送電,然後依照其輸入輸出支結果判斷好壞。
電阻弄丟了....要再補回來,若該穩壓IC非固定型(依照小賀大您的描述,應該為可調式),那麼電阻一定要補回來,否則電壓會輸出不正確。
主機板上零件存在必有其道理,除非一些情況下,否則缺件必須再補上去。
 樓主| 發表於 2011-3-26 10:06:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ueenysky 於 2011-3-26 10:24 AM 編輯
回復 29# s10274chen
回焊1117 左1.17 中1.79 右2.53 (電組未回焊)
(沒上cpu 跟atx12v)
目前又出現問題....機板出現保護機制 ~ 無法過電..真是n_030|
上power 後 測量Touch power SW 不會動...量了power sw的+極4.89v
power旁的mos 一顆有電進去 ~ 一顆沒有 ~ 真是頭大n_025|
atx第9隻腳的電不到2v  第14隻腳有2v 請問我該從那裡回推去測量
GMT+8, 2026-11-11 07:38 AM , Processed in 0.042794 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
