查看: 14244|回覆: 12
[顯示卡] [已解決][MSI4670]顯卡的風扇要轉不轉的
發表於 2011-2-26 22:55:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 windata 於 2011-12-20 01:30 AM 編輯
最近玩遊戲,看到 GPU 溫度 100℃
啥?偵測錯誤?
繼續往上升中… 104… 105…
開側板看一下狀況,風扇沒在轉
試一下是不是卡到什麼,並沒有
撥一下輔助轉助,又開始轉了
漸漸降到正常溫度 3x
拆下來要灌油試試看,但風扇很小,看不到軸承的部份,亂灌大概也進不去吧
這個是油乾掉的狀況嗎?
或是太髒了導致阻力很大?
反覆灌油,試了兩三個星期,終於正常開始轉啦~
發表於 2011-2-27 00:15:59 | 顯示全部樓層
回復 1# windata
你說的是如附圖這款吧.. 一般碰到像你說的這種情況, 我都是直接把風扇換掉..
就我的經驗, 重新上油潤滑, 不是說沒效果, 但過不了多久, 很容易再度出槌.. 這種風扇價格不貴的..
 樓主| 發表於 2011-2-27 00:25:03 | 顯示全部樓層
係,就是這一張
只不過,我家附近只有順發 / 燦坤
電子材料行又只賣音響零件
請教在拍賣上哪一款合用?
或是我隨便挑一個稍微大一點的,鐵板牙攻上去?(要研究一下電源的部份)
發表於 2011-2-27 00:30:32 | 顯示全部樓層
如果空間許可 我偏好用系統散加上束條和3M VHB雙面膠
發表於 2011-2-27 00:31:24 | 顯示全部樓層
回復 3# windata
其實它的風扇不是 PWM 的.. 也就是無調速功能..
我是建議, 若真的找不到, 不妨用一般四方型的風扇, 一來僳格更便宜, 二來容易取得, 真接 "想辦法" 鎖在散熱片上, 電源一般都是用 12V 的.. 是 4PIN 的大電源接頭..
這樣風力較大(缺點是可能較吵), 容易取得, 價格更實際.. ^_^
發表於 2011-2-27 07:14:05 | 顯示全部樓層
那個風扇也是能針油下去,只是比較麻煩。
整個風扇要拆下來,也還是一樣,背面(貼散熱片那面),有貼紙把它撕下來,針油好了之後,要密封起來,否則油會漏光或散逸掉。
看針什麼油,小弟因為父親是做機械的所以會用一些機械用的廢滑道油來針,處理好的風扇都還可以用很久。
發表於 2011-2-27 09:15:10 | 顯示全部樓層
我是直接換散熱器
我換的是超頻三的珊瑚海
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/f20207761?u=king18kb
溫度原本待機40幾度降到30幾度
跑FurMark燒機測試從80度降到60度左右
這款散熱器下面一定要加風扇
8cm電腦風扇就夠了
提供你參考
發表於 2011-3-13 15:45:37 | 顯示全部樓層
這款應該不錯用~
支援的對蠻多的~
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21102256875234
發表於 2011-3-13 16:04:36 | 顯示全部樓層
小風扇是要用特殊油脂潤滑,才不會有轉不起來(油太黏)及高速時潤滑不足(油不夠黏).
是一種人造油,網拍上也有人在賣.(買大瓶的原裝油分售)
只要用一點點,但是要先將舊油洗除,再換油才能有效,
所以不常處理時,為方便求快,可能就直接換新風扇了!
發表於 2011-3-13 17:01:38 | 顯示全部樓層
那個風扇也是能針油下去,只是比較麻煩。
整個風扇要拆下來,也還是一樣,背面(貼散熱片那面),有貼紙把 ...
s10274chen 發表於 2011-2-27 07:14 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
    大大說的沒錯,我也是背面貼紙拆下來,我是直接上鐵門在用的潤滑油...會讓風扇安靜下來,而且撐很久~~~我一顆風扇最少都可以撐五年以上,七八年的都還在用呢!!!
發表於 2011-3-13 17:08:42 | 顯示全部樓層
大大說的沒錯,我也是背面貼紙拆下來,我是直接上鐵門在用的潤滑油...會讓風扇安靜下來,而且撐很久~~~ ...
louiswen 發表於 2011-3-13 05:01 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
如果溫度有嚴格的要求,要觀查一下轉速的變化.
發表於 2011-3-15 13:26:22 | 顯示全部樓層
FAN電路輸出電壓有無足夠,風扇潤滑油,這些都需要檢查一下
發表於 2011-3-22 22:23:09 | 顯示全部樓層
看看有沒有在原廠保固內
有保固的話 還是給原廠處理比較省
GMT+8, 2026-11-23 05:01 AM , Processed in 0.027851 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
