查看: 5143|回覆: 11
[問題求助] 電源板之一問[疑問],請問是哪裡的問題?
發表於 2011-2-26 14:12:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是47吋液晶電視電源板 5vsb on/off 5v 12v〈11.8v〉 24v〈23.5v〉 都正常,畫面、聲音‧‧‧也都正常,
但是每次約5分鐘後 24v 〈23.5v〉輸出的最後一顆電容器就會爆,請問是哪裡的問題?
發表於 2011-2-26 14:27:59 | 顯示全部樓層
極性確認沒有錯誤,再來就是考慮耐壓的問題,輸出為24V,漣波峰值大約超越25V了。
 樓主| 發表於 2011-2-26 14:55:28 | 顯示全部樓層
極性確認沒有錯誤。
輸出為24V〈23.5v〉,換過470uf/25v,1000uf/25v,470uf/35v,1000uf/35v,一樣每次約5分鐘後 24v 〈23.5v〉輸出的最後一顆電容器就會爆:sam01
發表於 2011-2-26 14:59:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 JACK.LIN 於 2011-2-26 03:03 PM 編輯
請不裝這顆電容開機,並測量電壓極性,八成是電路板畫反了
好的電容經過過電壓測試:加上1.1~1.2倍電壓維持30分保證品質
另一可能性是前面的24V電容全是壞的,但如果是這樣導致,應該是幾個月不是幾分鐘
 樓主| 發表於 2011-2-26 15:17:35 | 顯示全部樓層
4#  大:電壓極性【電路板畫反了】不會吧!這板子 已用2年了耶!
前面的24V電容全換新的
發表於 2011-2-26 15:27:39 | 顯示全部樓層
1. 建議還是實際的測一下會比較好 !!
2. 電壓是 24v 依安全系數考量 , 其電容耐壓要使用 35v 的 , 壽命才會延長 !!
發表於 2011-2-26 15:28:27 | 顯示全部樓層
必須用示波器來找出問題, 猜測應該是凸波照成電容報掉, 而產生的凸波是在前級還是在後級, 也是要找出來.
發表於 2011-2-26 16:28:19 | 顯示全部樓層
懷疑電容等級不對
建議改用低內阻的試看看
因為該電源輸出還是有接到其他電路
該電路會以電源板上的電容作為迴路
如果響應頻率不對不無可能會發熱爆容
 樓主| 發表於 2011-2-26 16:46:52 | 顯示全部樓層
號外!號外!禍首出現了,XXX 這四顆不良,換新就好了,搞什麼東東,
竟然保護迴路沒有作用,直接給我【電容爆爆】:sam49
發表於 2011-2-26 18:08:03 | 顯示全部樓層
回復 9# lotor
    恭喜找到問題!
發表於 2011-2-27 14:29:25 | 顯示全部樓層
是什麼問題會一次壞4顆???
發表於 2011-9-13 23:34:46 | 顯示全部樓層
謝謝無私分享.恭喜你>>
GMT+8, 2026-11-19 06:40 AM , Processed in 0.030504 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
