樓主: bglmlm
光纖GBIC接頭【的照片】--貴在模組
 樓主| 發表於 2011-2-25 18:51:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bglmlm 於 2011-2-26 10:02 AM 編輯
看到了~ 過濾IP 【是75Mbps】
一般的資料過濾 最快是【UP to 150Mbps】
【這個是題外帖子】。。反正呢【貼錯照片了】!!
華碩 GX-D1081 8埠10/100/1000Mbps交換式集線器   傳輸速率  10Mbps, 100Mbps and 1000Mbps
Protocol  IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3ab 1000Base-T
IEEE 802.3x Flow Control
Connector  8 x RJ-45
MAC Address Table 4K
Switch Fabric  16Gbps (2Gbps per port in full duplex mode)
Packet Buffer Memory  1M bits
Transmission Method  Store-and-Forward
Cable Connections  RJ-45(10Base-T): UTP Category 3, 4, 5
RJ-45(100Base-TX): UTP Category 5
RJ-45(1000Base-T): UTP Category 5, 6
Filtering/Forwarding Rate  10Mbps: 14,880pps/14,880pps
100Mbps: 148,800pps/148,800pps
1000Mbps: 1,488,000pps/1,488,000pps
Power Consumption  7.5W(with Adapter)
Power Supply  DC 12V 1A Switching adapter
Dimensions (app.)  158mm (length) x 98mm (width) x 30mm (height)
Net Weight (app.)  260 g
運作環境溫度  0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) ambient
Operating Humidity  10 % ~ 90 % (non-condensing)
Storage Temperature  0°C ~ 70°C
Regulations  FCC/CE/LVD/VCCI/C-Tick
 樓主| 發表於 2011-2-25 18:53:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bglmlm 於 2011-2-27 10:24 AM 編輯
看到了#2 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
不好意思~這個帖子重複了!! 咱以為我的電腦 當機了!! 原來是剛好【換到第2 page】..
所以沒看到 我發的帖子!!  現在過濾IP這項功能 真的很厲害!! 像咱有到【大陸或香港網站】那里的論壇註冊【聽一些音樂】。。。
在【更改頭像】【與自己資料的時候】都會嚇一大跳【連我來自 臺灣台北 192,168.x.x】都會自動顯示!!
ps:現在 更不可思議~ 我到【大陸或香港網站】去逛!! 瀏覽器【看到的竟然 是臺灣【富邦銀行的】廣告】。。。
大概就是利用【我是 192.168.x .x】的IP來發廣告!!
引用:wst2080 我房間的兩台ASA5505
看到了~
ciscoasa up 13days 5 hours
hardware: ASA5505. 512MB RAM ,CPU Geode 500MHZ
internal ATA Compact Flash. 512MB
BIOS Flash  1024KBytes
防火牆【cpu 是500MHZ】【防火牆的RAM 512MB】
【BIOS 是 1Mbyte】
發表於 2011-2-26 14:09:01 | 顯示全部樓層
防火牆【cpu 是500MHZ】【防火牆的RAM 512MB】【BIOS 是 1Mbyte】
bglmlm 發表於 2011-2-25 06:53 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
    我這兩台的RAM跟Flash我都自己改過了... 原來可沒那麼大!!!
發表於 2011-2-26 14:56:56 | 顯示全部樓層
    Cat5e 很早就能跑 1Gbps啦~~~ 只是距離不長而已...
自己家裡也有使用便宜的友訊5Port DGS-1005D~~~
我沒記錯的話 Cat5e能達到1Gbps的長度大概在於50M~75M吧~~~
(PS:線蕊得按照TIA-568B/A規範排列、並且需要用料較好的線材)
 樓主| 發表於 2011-2-27 01:14:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bglmlm 於 2011-2-27 11:05 AM 編輯
謝謝指點~ 瞭解了~所以說【兩台 電腦如果都內建 【1000M的 gigabit網卡】】~
用這台交換器【內網連線】 應該就能到 【1000Mbps】也就是【125M  bytes/每秒】的連線速度了!!
ps: 原來 Cat5e不能取代【光纖的 1Gbps】~是因為【傳輸訊號 會衰減與變弱】^-^
謝謝回答~光纖模組的圖片應該【都討論完了】!!
所以現在【這樓】可以貼 【其他的設備的 照片了】^-^
例如
【1】【網路線切換器】~聽說現在只能 支持100M!!
【2】12年前的【光纖網路卡】
發表於 2011-2-27 12:03:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wst2080 於 2011-2-27 12:05 PM 編輯
【2】12年前的【光纖網路卡】
bglmlm 發表於 2011-2-27 01:14 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
    網路切換器這玩意 不是正規的網路設備 不能混為一談
至於光纖網卡 很久以前就有了... 現在還有光纖交換器咧 XDDD
而我公司的最核心骨幹交換器 就是兩台 Cisco 6513 跑GLBP 並插滿所有的Fiber 模版
發表於 2011-2-27 15:25:27 | 顯示全部樓層
【2】12年前的【光纖網路卡】
其實看東西記觀念就好...
你#35這篇是因為我在團購區問切換器...所以才產生的吧...
我當時本想解釋,但想說要打字就懶的打了...
http://bbs.pigoo.com/thread-27017-1-1.html
其實觀念很簡單...
要跑1000m,就用cat6的線就好...
如果是短距離家用,用個cat5e線...加個切換器...應該也沒差啦...
家用而已...你要計較到這麼深嗎???何況你的家中需求只是傳傳音樂檔...10M的HUB都夠啦...
4線切換....8線切換...賣家那可能回答那麼多???
就算是8線切換...切換的開關...盒中的線材...都會影響到速度吧...
畢竟要上1000M...是要1000M網卡 + 1000M HUB  +  CAT6的線....
你沒這3點同時輔住....沒人敢跟你說能上1000M啦...
你懂我意思吧...
發表於 2011-2-27 15:59:47 | 顯示全部樓層
那賣家專賣網路東西,你有沒注意到,你當初提到的小東西,那家也有
RJ45網線連接器
http://item.taobao.com/item.htm?id=4480845966&cm_cat=0
http://item.taobao.com/item.htm?id=192819040&cm_cat=0
網線轉接頭 一轉二 1分2轉接器
http://item.taobao.com/item.htm?id=6762601776&cm_cat=0
ST-ST單芯單模光纖線 光纖跳線 尾纖 3米
http://item.taobao.com/item.htm?id=4031653180&cm_cat=0
SATA轉IDE IDE轉SATA 雙向轉接卡
http://item.taobao.com/item.htm?id=7230684666&cm_cat=0
接網絡線和電話線/K1接線子 特價 9.9元/一包/200粒
http://item.taobao.com/item.htm?id=797900594&cm_cat=0
GMT+8, 2026-11-21 02:19 PM , Processed in 0.021358 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
