樓主: pfulliu
[Acer] 宏碁筆電Acer Aspire 4520 系列維修解析,常壞問題點
 火... [複製鏈接]
發表於 2011-4-21 15:38:28 | 顯示全部樓層
coreylin 發表於 2011-4-21 03:35 PM static/image/common/back.gif
等你這台X80L的實例囉~~
沒拍照~~~所以~~也就沒實例了...
發表於 2011-4-21 15:46:51 | 顯示全部樓層
shunxing 發表於 2011-4-21 03:38 PM static/image/common/back.gif
沒拍照~~~所以~~也就沒實例了...
我咧!殘念~~
發表於 2011-4-21 16:22:31 | 顯示全部樓層
coreylin 發表於 2011-4-21 03:46 PM static/image/common/back.gif
我咧!殘念~~
還有三台EEEPC可以玩的~~~
發表於 2011-4-21 16:23:15 | 顯示全部樓層
shunxing 發表於 2011-4-21 04:22 PM static/image/common/back.gif
還有三台EEEPC可以玩的~~~
那就等eeepc囉~~
發表於 2011-4-21 20:51:48 | 顯示全部樓層
真是工欲善其事必先利其器ㄚ
還要看看口袋夠不夠深喔~
發表於 2011-4-27 10:57:48 | 顯示全部樓層
真是太強了,專業就是專業.
不知道  高雄那裡 也有在修 筆電主機板~~
手上有一台壞掉了~~~
發表於 2011-4-27 13:16:31 | 顯示全部樓層
有個很大的問題
ACER 4520系列應該只能吃07年版的MCP67MV-A2
換上08 09年版的都會無法開機
不只我試到不要試了,連中國主機板論壇上和掏寶專賣晶片的那幾家都知道這問題
所以我對此篇持懷疑態度
發表於 2011-4-28 18:47:29 | 顯示全部樓層
回復 abist 的帖子
根據我了解 ,這是因為他的主板顯晶有作背膠, 溫度掌握不夠或是返修台操作不夠純熟,在用真空吸錫筆拿起晶片時造成主板斷線,並不是09.08顯晶有問題,對岸能換成功也只有2.3人台灣也只有原廠跟少數人,這是我所知道的情形我有請人更換過09晶片成功過,但良率不高
發表於 2011-4-29 10:43:28 | 顯示全部樓層
回復 playart 的帖子
我的看法不同!!!因該是打磨的!!如MCP67M...MCP67MD..這一些印上MCP67MV!!所以裝上不能用!!
因該是打磨的機會大!!!我有拿過比較新的廢板!!上面MCP67MV是08~10年的!!!拆下來用是可以的!!
只是缺貨中~~有去問到但很貴~~ 這是我的看法!!不一定對
發表於 2011-4-29 10:57:19 | 顯示全部樓層
回復 lwang 的帖子
打磨=MARK CODE 了解 ,那賣假貨還真是沒有天良
發表於 2011-5-1 22:46:05 | 顯示全部樓層
很寶貴的資料 謝謝分享
發表於 2011-5-9 19:02:16 | 顯示全部樓層
好工具配好技術..只有一句話    讚n_116|
發表於 2011-5-9 21:21:27 | 顯示全部樓層
非常詳細的解說!
發表於 2011-5-20 18:41:18 | 顯示全部樓層
回復 pfulliu 的帖子
很讚,謝謝分享
發表於 2011-5-20 21:19:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 phil_oy 於 2011-5-20 09:27 PM 編輯
DSC01752 [800x600].JPG DSC01751 [800x600].JPG DSC01750 [800x600].JPG 我就是4520G的使用者,偶爾會花屏一下,重開又好了,只用來上網,看樣子快進廠了。
發表於 2011-9-8 19:29:21 | 顯示全部樓層
最近拿到一台,一按即熄滅,看來也是,只好先擺著,等時機!
發表於 2011-9-15 12:13:36 | 顯示全部樓層
回復 pfulliu 的帖子
謝謝樓主大大分享!
發表於 2011-11-5 12:19:18 | 顯示全部樓層
請問大大您有再幫忙維修筆電嗎?
該如何跟您連絡呢?
我有一台ACER 5100
第一次維修 那時只有鍵盤無輸出(外接也都沒用)剩下都正常
後來在PCHOME找了一位馬工程師 騙我說換晶片 結果是燒板子
回來來後連螢幕開機都不行 後來在對岸買了一塊主機板 換上去後
開機時一樣無畫面(外接也沒有)但是光碟機會讀取 希望不要花太多費用
將他修好可以在工作上使用 所以請問大大是否有在維修 該如何聯絡 價位如何呢?
發表於 2011-11-16 22:35:58 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修,非常詳細的解說!
GMT+8, 2026-11-23 05:11 PM , Processed in 0.033594 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
