查看: 14879|回覆: 35
問一下【集線器】與【網路交換器的不同點】在那裡??
發表於 2011-2-21 04:12:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 bglmlm 於 2011-2-21 04:47 AM 編輯
【1】
【2】
咱在網路上看到這台機器~
聽說  D-Link DES-3624i   是一台【網路交換器】而不是 HUB
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/1215005797
咱很好奇的想問一下~
這台機器【該用在那裡】??
ps:咱只是好奇的問一下~  沒有要買。。因為我只是要上網而已~【沒有要架 網站】
不過因為曾經在一個月前~在惜物網看到~ 所以好奇想知道用在哪裡【好像是 監理所 或捷運局所拍賣的】!!
 樓主| 發表於 2011-2-21 04:15:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bglmlm 於 2011-2-21 10:08 AM 編輯
簡體字的網站~
http://baike.baidu.com/view/909568.htm
50種D-link 機器的規格(簡體字) 《--》只是咱 看不懂的而已!!
http://baike.baidu.com/taglist?tag=D-Link&tagfromview
《--》大家如果要寫 網路架設的文章【可以做參考】~貼在這裡。。
痞酷網_PIGOO » 網路技術
http://bbs.pigoo.com/forumdisplay.php?fid=12
D-Link DES-3624i的網路資料!!《--》【1000Mbps】不知道什麽時候~可以用到 1000Mbps~  是內部網路【的網路芳鄰】嗎??
假如有買到另外一台1000M的HUB【7600元】。。要如何連接這兩台機器呢?? 咱好奇想問一下^-^
  D-Link DES-3624i 主要參數交換機類型 【快速以太網交換機】
  傳輸速率 10Mbps/100Mbps/【1000Mbps 】
  網絡標準 IEEE 802.3 10BASE-T以太網,IEEE 802.3u 100BASE-TX /100BASE-FX快速以太網,IEEE 802.3z 1000BASE-SX /1000BASE-LX千兆以太網,IEEE 802.3ab 1000BASE-T千兆 以太網,ANSI/IEEE Std 802.3 Nway自 適應
  端口數量 20
  接口介質 10BASE-T:
  2對3,4或5類非屏蔽雙絞線 (UTP) (≤100m)
  EIA/TIA-568 100歐屏蔽雙絞 線(STP) (≤100m);100BASE-TX:
  2對或4對5類非屏蔽雙絞線 (UTP) (≤100m)
  傳輸糢式 全雙工/半雙工自適應
  配置形式 可堆曡
  交換方式 存儲-轉發
  背板帶寬 21.3Gbps
  VLAN支持 支持
  MAC地址表 12k
  糢塊化插槽數 3
  尺寸(mm) 441×367×44
  重量(Kg) 6
  其他技術參數 1個DB-9 RS-232 DCE控制口;支持端口鏡像(Port Mirror);IEEE 802.3x全雙工流量控制;支持IEEE 802.1D生成樹(Spanning Tree);支持IEEE 802.1p優先級控制(2 個Priority Queuing);支持IGMP偵聽;支持GARP/GVRP、GARP/GMRP;廣播風暴控制
  特點 星型拓撲結構
詞條圖冊更多圖冊
發表於 2011-2-21 11:12:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wst2080 於 2011-2-21 11:15 AM 編輯
bglmlm 發表於 2011-2-21 04:15 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
    網路設備的規格 我還是建議你去看該製造廠所提出的規格為主!!!
http://www.dlink.com/products/?pid=85&sec=2
而所謂的 1000M 則是指 Fiber模組 的部分... 這是指實體介面的部分!!! 至於要怎麼用 決策在於規劃 ~
至於你所謂的 7600元 這個具 我不太懂你的意思!!!
 樓主| 發表於 2011-2-21 11:35:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bglmlm 於 2011-2-23 02:20 AM 編輯
7600元【並不重要】!!
我是想問的是
Dlink DES-3028[HUB]與 D-Link DES-3624i   并用【在家里】内網的速度~  兩台電腦的連線【可以到達1000M bps】瑪??
在這個時候【DES-3624i】的角色是什麽??  【增加網路速度】或是【當網管 監視一般HUB用發出的封包使用】 或是xxx功能用??
發表於 2011-2-21 12:26:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wst2080 於 2011-2-21 12:30 PM 編輯
7600元【並不重要】!!
在這個時候【DES-3624i】的角色是什麽??  【增加網路速度】或是【當網管 監視用發出的封包使用】 或是xxx功能用??
bglmlm 發表於 2011-2-21 11:35 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
    看你的接法而定~~
一般的接法若是透過Fiber... 則骨幹可達 1Gbps... 但 End to End 還是 100Mpbs
因為你說的這兩台所提供的大多數的Port 都是100Mbps的速度
至於要做甚麼用 一般來說 3624i 這台是屬於L2的Switch... 而官方規格表上有相關說明~~~
 樓主| 發表於 2011-2-21 12:46:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bglmlm 於 2011-2-21 02:13 PM 編輯
看你的接法而定~~
謝謝說明!!。。。。。。。原來【要接接 光纖】才能到 1Gbps!!
那可能還要等 10~20年【機器與光纖的錢才會降下來+功率消耗下降到 150watt~300watt以下】【個人用戶 才有機會使用光纖網路】!! 咱知道了^-^
不然架設網路【可能要 3~10萬跑不掉】!! 電費吃不消!!
這個網站 有簡單的1句話~介紹產品
http://www.dlinktw.com.tw/product_c.asp?category=B
發表於 2011-2-21 13:19:32 | 顯示全部樓層
那可能還要等 10~20年【錢才會降下來】【個人用戶 才有機會使用光纖網路】!! 咱知道了^-^
bglmlm 發表於 2011-2-21 12:46 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
    會嗎? 我家的網路...已經是Fiber骨幹了...
http://farm6.static.flickr.com/5093/5464213982_bed29dff86_z.jpg
發表於 2011-2-21 14:00:09 | 顯示全部樓層
wst2080 發表於 2011-2-21 01:19 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
你算是異於常人吧.....用到這麼高端的設備.....
 樓主| 發表於 2011-2-21 14:02:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bglmlm 於 2011-2-21 02:06 PM 編輯
羡慕中ing
有機會!請wst2080  拍照一下【光纖的轉接頭】!! 這種線很貴的^-^
不知道【接頭】是那種頭!!
發表於 2011-2-21 14:08:04 | 顯示全部樓層
Fiber現在的確是不貴.....
工程上我們也都會建議業主架設Fiber作為骨幹,價格和CAT6差異不大...
貴是貴在設備,畢竟有GBIC或是SFP模組的設備不便宜....
wst2080大,你家裡的設備會不會玩太大了啊?
CISCO那幾台玩下來不少錢耶....
發表於 2011-2-21 14:14:29 | 顯示全部樓層
看起來好像都是5/125的短跳線
不過家里頭用這些,該不會在家里都有在鎖MAC吧
發表於 2011-2-21 14:15:52 | 顯示全部樓層
回復 1# bglmlm
個人覺得你應該先將你的需求畫成圖,
拓墣畫出來之後再來決定設備要什麼,
而不是著重在設備上的差異...
另外還需要先搞懂一些設備上的層級差異...
例如L2和L3的差別...
Managed 和 Unmanaged Switch的差別....
再視需求去找硬體.....
 樓主| 發表於 2011-2-21 14:16:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bglmlm 於 2011-2-22 07:13 PM 編輯
惜物網~這些交換器【不知作何用】??   反正都已經賣掉了。。po圖上來【留作紀念】^-^
【1】廠牌 Alcatel 型號 omnistack 6024
《--》需要xx管理控制模組~  不然買回去可能是廢鐵 《--》不能用!!
【2】
有很大臺的【2002生產的】~耗電量 估計770Watt~880watt [不知道這樣的 功率消耗]【來架設網路】值得嗎??
Alcatel  7700
【3】所以賣的比較便宜。。。
enterasys VH-2402好像很容易壞掉~
發表於 2011-2-21 14:25:46 | 顯示全部樓層
【1】
bglmlm 發表於 2011-2-21 04:12 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
HUB 可以算是物理性質的網路設備
就只是單純的把一個 Port 收到的資料之後 並把訊號往每一個Port 傳送!
而HUB只是把早期實體的BUS架構  改成 星型架構
但是事實上的邏輯架構卻沒有改變 依然是匯流排(Bus)架構!!!
所以運作的效能使以 半雙工  並搭配 CSMA/CD 機制 來傳輸
因而會有 碰撞 及 共享頻寬 的問題~~~ 而以前就會有個 543的規劃原則~
盡可能不要因為過大的HUB環境~ 而導致網路架構整體的效能低落!!!
而Switch 可以算是改善HUB的缺點(碰撞、共享頻寬)
讓各個Port都處在各碰撞領域當中 並且每個Port都有各自的頻寬
而Switch有個特點就是擁有 MAC Address Table
透過MAC Address對應表(Port與MAC Address對應)來達到 Port to Port 的傳輸~
如此Switch知道哪個MAC Address對應到Switch哪個Port 來參照這張MAC Address Table
之後只要收到Frame之後 查看Frame的目的位址 參考MAC Address Table的Entry 就會直接地把Frame傳到該Port上
(若查詢沒有,則會進行Flooding的動作!!! 而Flooding就是把該Frame發送到該Switch的每個Port上頭)
https://learningnetwork.cisco.com/message/67004
這個網址有講解Switch Fooding的基本原理 自己有興趣去看一看~~~
簡單來說
HUB屬於單純物理性質的設備
SWITCH是具備學習MAC Address的設備
發表於 2011-2-21 14:49:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wst2080 於 2011-2-21 03:10 PM 編輯
惜物網~這些交換器【不知作何用】??
bglmlm 發表於 2011-2-21 02:16 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
這應該是早期機關所汰換下來的設備...
omnistack 6024 這台也是屬於L2的SWITCH設備~~~
http://6024.ad168.com.tw/ 這台設備的模擬器
若是以2手品來說~ 價格2500~ 不太划算..... 他具備的功能太過古早~~~
若是想當玩具玩... 這台賣1000以下才算合理!!!
(PS: 我個人覺得賣500~800差不多)
至於 阿爾卡特 7700 那台 我更不建議買~~ 耗電 而且 體積太大
雖然他有幾個優勢
1.Hot Spare Power Supply ; 但PSU故障得拜託版上的高手來維修!!!
2.模組化; 但模組難以購入!!!
3.雖然這台支援L3 Switching的功能,但是沒有相關能力維管的人~ 我會建議你不要有太高的期待來碰!!! (我看規格表猜出這台應該是支援到L3的等級)
若你只是想當玩具的話 這台的價格看起來還OK (你上頭的圖片寫著1500吧) 若有能力 就想辦法把模組加到爽吧!!!
官方簡易手冊
http://www.uninorte.edu.co/divis ... ile/Switch_7700.pdf
這台當作玩具應該是不錯玩 只不過相關的技術背景必須要有
剛回答你的 HUB 與 SWITCH 的不同的問題    就知道你對於這方面應該還算是初學者~~~
你可以先去google與閱讀這些手冊(我提供只是其中的一項而已)之後 再來決定是否要購置該設備 並操作該設備
發表於 2011-2-21 14:51:52 | 顯示全部樓層
羡慕中ing
不知道【接頭】是那種頭! ...
bglmlm 發表於 2011-2-21 02:02 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
    http://img822.imageshack.us/img822/3192/dsc00007cy.jpg
家裡多餘的Fiber線
發表於 2011-2-21 14:53:39 | 顯示全部樓層
看起來好像都是5/125的短跳線
legion 發表於 2011-2-21 02:14 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
    在家 光纖用短的就好 XDDD
鎖MAC? 比較沒用這部分... 我都用GW驗證的機制.... (無線網路部分)
而有些VLAN則是使用PPPoE的驗證機制(我有建置PPPoE Server)
發表於 2011-2-21 14:57:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wst2080 於 2011-2-21 03:11 PM 編輯
CISCO那幾台玩下來不少錢耶....
carl0804 發表於 2011-2-21 02:08 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
    還好咧 我還在考慮要不要弄兩台 Cisco 6506 放在家~~~ (6509/6513真是他X的大台 =.=b)
還是說想弄兩台 3750G 來放... 思考ing~~~
PS: 拚CCIE 不得不這樣開幹!!!
   不過工作的公司.... 都用整群的 6509 / 6513 .... 我想我家裡的投資遠比公司來的小很多啦!!!
發表於 2011-2-21 20:38:45 | 顯示全部樓層
回復 9# bglmlm
那不是轉接頭,是標準的光纖頭GBIC/SFP...
光纖有分single mode和multi mode,
而GBIC/SFP則是有分距離的...看是要幾公里遠,距離越遠,價格越貴.....
購買時可以要求附上Smartbit的測試報告,廠商多半會給...
短光纖價格很便宜,不會比相同距離的網路線貴多少...
回復 18# wst2080
原來你在奮鬥CCIE,難怪會架這麼一大櫃子的設備...
我考完CCNA就不想再考了...工作上夠用就好了.....
要拼CCIE,不投資設備幾乎不可能考過...
加油!!!
 樓主| 發表於 2011-2-22 03:48:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bglmlm 於 2011-2-24 11:29 AM 編輯
雖然他有幾個優勢
2.模組化; 但模組難以購入!!!
我這里只有 五坪的小房間倉庫!!差不多已經堆滿東西!!  【阿爾卡特 7700】體積太大了~
可能要佔用半坪~1坪的空間。。咱絕對不會買!!
【1】太占空間了...而且【因為上次已經到  買了兩臺【類似尺寸 60cmx60cmx60cm 【A3雷射列表機】】~房間已經堆滿了!!
【2】電費有點貴了!!
【3】要光纖線~才能內部架設的網路到 1000M
ps:【阿爾卡特 7700~它是 4層的】~咱查過網友資料~網友都說 太專業了~沒有用過!!建議跟廠商洽詢~與知道如何設定 才可能用到網路上面去!!^-^
發表於 2011-2-22 15:38:13 | 顯示全部樓層
HUB與SWITCH最經典的解釋我記得是....
老師要小明發還作業簿給同學,於是...
A.小明一個一個"你是不是張三"..
B.小明知道誰是誰,直接把本子交給三張而不用問每個人
A就是HUB,B就是SWITCH..
 樓主| 發表於 2011-2-23 02:16:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bglmlm 於 2011-2-24 11:30 AM 編輯
老師要小明發還作業簿給同學,於是...
A.小明一個一個"你是不是張三" ...
a471 發表於 2011-2-22 03:38 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
謝謝回答!! 省了咱去看書的時間^-^
引用carl804的話:
個人覺得你應該先將你的需求畫成圖,
拓墣畫出來之後再來決定設備要什麼,
而不是著重在設備上的差異...
例如L2和L3的差別...
再視需求去找硬體.....
請問一下L2    L3的SWITCH差別在那裡?? 是架防火牆【防駭客比較 嚴密與安全嗎嗎】??
ps:剛才咱花了一個小時~已經溫習+恢復記憶了《--》以前思考過這種問題~要買房子[3坪小套房]+買機器回家架設+光纤天花板架线  或【去有鋪設網路的電腦公司】【上班】才有用!!否則只是空談而已  》《
【我的問題已經解決了】 L2 與L3 SWITCH差別!!
L2:用於小型的局域網路
L3:【加快】【【大型】局域網路內地的數據的快速轉發】,
L4:協議多種多樣,【A】有HTTP、FTP、NFS、Telnet或其他協議
【B】應用區間則由源端和終端IP地址、TCP和UDP端口共同決定
【C】j將(而不是真實的服務器地址)的VIP~ 【選取最好的服務器】~使用【實際服務器的IP取代】
======================資料有約 萬字以上~所以放到這個帖子裏面^-^http://bbs.pigoo.com/viewthread. ... mp;extra=#pid349601
【1】二層交換機用於小型的局域網絡。這個就不用多言了,在小型局域網中,廣播包影嚮不大,二層交換機的快速交換功能、多個接入端口和低謙價格為小型網絡用戶提供了很完善的解決方案。
  路由器的優點在於接口類型豐富,支持的三層功能強大,路由能力強大,適合用於大型的網絡間的路由,它的優勢在於選擇最佳路由,負荷分擔,鏈路備份及和其他網絡進行路由信息的交換等等路由器所具有功能。
【2】三層交換機的最重要的功能是【加快】【【大型】局域網絡內部的數據的快速轉發】,
【3】四層交換  第四層交換的一個簡單定義是:它是一種功能,它決定傳輸不僅僅依據MAC地址(第二層網橋)或源/目標IP地址(第三層路由),而且依據TCP/UDP(第四層) 應用端口號。第四層交換功能就象是虛IP,指向物理服務器。它傳輸的業務服從的協議多種多樣,有HTTP、FTP、NFS、Telnet或其他協議。這些業務在物理服務器基礎上,需要複雜的載量平衡算法。
  在IP世界,業務類型由終端TCP或UDP端口地址來決定,在第四層交換中的應用區間則由源端和終端IP地址、TCP和UDP端口共同決定。 在第四層交換中為每個供搜尋使用的服務器組設立虛IP地址(VIP),每組服務器支持某種應用。在域名服務器(DNS)中存儲的每個應用服務器地址是VIP,而不是真實的服務器地址。當某用戶申請應用時,一個帶有目標服務器組的VIP連接請求(例如一個TCP SYN包)發給服務器交換機。服務器交換機在組中【選取最好的服務器】,【將終端地址中的VIP用實際服務器的IP取代】,並將連接請求傳給服務器。這樣,同一區間所有的包由服務器交換機進行映射,在用戶和同一服務器間進行傳輸。
發表於 2011-2-23 06:20:49 | 顯示全部樓層
bglmlm 發表於 2011-2-23 02:16 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
    這點說明 以正規的觀點來看 有點偏頗與不足
PS:過陣子我忙完 若我還記得的話 我再來加以祥述
發表於 2011-2-23 11:27:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 carl0804 於 2011-2-23 11:30 AM 編輯
回復 22# bglmlm
覺得好難跟你解釋.....
應該從再上一層的OSI七層結構看起....
如果你英文程度夠的話,直接看英文的解釋會比較清楚....
對岸的用語和這邊會有相當的差異....我不太喜歡對岸的一些解釋方式.....
甚至是台灣這邊的有時解釋的也怪怪的....
要玩網路,一定要先懂OSI七層結構,這是基本....
網路上抓來的...先頂著看....
http://www.compu-art.de/mars_nwe/bilder/osi.gif
這樣七層結構和對應有沒有看懂?
下面是網路轉貼過來的,我懶的打字.....
簡單來說
    1. Physical layer 包含接頭、介質、資料實體化
    2. Data Link 包含同步、偵錯(CRC)、MAC(Media Access Control)
    3. Network 包含定址與路徑
    4. Transport 包含封裝與資料流控制(Control Data Flow)
    ----------------在本地端以上四層即為Interface溝通--------------------------
    5. Session 定義溝通傳輸模式
    6. Presentation 內碼轉換(ASCII與早期的EBCDIC)、加解密、壓縮等
    7. Application 應用程式
實做在資料傳輸時一層層的加上Header和Trailer,送到遠端後再一層層解開,所以每一層都可以得到相對應的資訊.
TCP/IP則是應用DoD(Department of Defense)模型的實做,基本上與OSI差別不大,
只是一個四層(Link、Network、Transport、Application)然後一個七層.
這樣L2和L3甚至是L4懂了嗎?
上面的看懂了再往下看,沒搞懂OSI七層,再下去你會看的更難懂....
L2和L3 Switch的比較....
Layer 3 Switch 又稱為IP Switch 或Switch Router, 意即其工作於第三層網路層的通信協定(如IP),並藉由解析第三層表頭(Header)將封包傳至目的地,
有別於傳統的路由器以軟體的方式來執行路由運算與傳送,Layer 3 Switch是以硬體的方式(通常由專屬ASIC構成)來加速路由運算與封包傳送率並結合Layer 2 的彈性設定,因此其效能通常可達每秒數百萬封包(Million packet per second)的傳送率,並具備數十個至上百個以上的高速乙太網路(Fast Ethernet)連接埠,
或數個至數十個超高速乙太網路(Gigabit Ethernet)連接埠之容量。
傳統路由器通常可處理Multiprotocal 多重協定路由運算(如IP,IPX AppleTalk,DEC Net...etc)但Layer 3 Switch 通常只處理IP 及IPX,此乃為簡化設計,
降低路由運算與軟體的複雜性以提昇效能,並配合網路協定發展的單純化(多重協定慢慢簡化至IP一種協定)趨勢所致。
由於Layer 2 的Switch 並無法有效的阻絕廣播域(Broadcast Domain)如ARP (Address Resolution Protocol)及Win95/98 中大量使用的NetBEUI協定均大量使用廣播封包,因此就算Layer 2 Switch 以VLAN (Virtual LAN)的方式(虛擬網路)將經常要通訊的群組構成一廣播域(Broadcast Domain)來試圖降低broadcast封包對網路層的影響,但仍無法完全避免廣播風暴問題(同一個VLAN間仍會產生廣播風暴),再加上現今網路 (尤其是Campus內部間流量及對外的Internet/Intranet流量)已不是80/20規則(80%流量在本地,20%是外地),而是漸漸成 為20/80規則,且加上Client/Server 及Distributor Server之運用,因此單靠Layer 2 Switch或傳統Router路由器便無法符合對效能(傳統路由器變成瓶頸)及Intranet上對安全顧忌(Layer 2 Broadcast Domain,對因廣播而使資訊傳送被盜取的安全疑慮)之要求,因此Layer 3 Switch便大量興起,初期只運用Core端(骨幹),現在的趨勢已漸漸走向桌面(Layer 3 down to desktop)。
如同傳統路由器(Router),Layer 3 Switch的每一個連接埠(port)都是一個子網路(Subnet),而一個子網路就單獨是一個Broadcast Domain廣播域,因此每一個port的廣播封包並不會流竄到另一個port,其僅負責傳送要跨越子網路的封包(Routing Forward),並以目的地的IP位址(目的地子網路的網路號碼)來決定封包要轉送至哪一個port,並以Routing Protocol(如RIP或OSPF)來交換Routing Table並學習網路拓蹼,其通常存放於Layer 3 Switch的Routing Forward Data-Base(FDB),並以硬體及Route Cache的方式來加速IP table lookup並予以定址與更新(目前大多以ASICIC來執行),因此才得以提昇運算效能達成Wiring Speed Forward之目的。
Layer 3 Switch通常提供較大頻寬的交換核心(Switch Fabric)以提供較大的容量(Port Capacity)與較高的交換效能,近來各廠家並不斷附以Layer 3 Switch更強大的支援能力,如Class of Service(服務等級優先權),Quality of Service(服務品質保證),Policy Management(策略分級品質與頻寬管制與管理),Multicast Routing(群組廣播路由傳送)等功能,以符合網路環境的快速變化與應用。
 樓主| 發表於 2011-2-23 11:51:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bglmlm 於 2011-2-24 11:33 AM 編輯
回復  bglmlm
覺得好難跟你解釋.....
如果你英文程度夠的話,直接看 ...
carl0804 發表於 2011-2-23 11:27 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
謝謝指導!
【1】OSI【七層結構】看起....  懂了【背英文~咱是沒有問題的】
【2】L3比L2【快】
是因為【路由器L2】會有 【broadcast】風暴《--》L3型機器【能】杜絕broadcast風暴!!
[這個我瞭解] 服務等級優先權
【1】我以前打電話【到中華電信去問】【爲什麽我玩p2p軟體~   只要3天電腦沒有關機】【在凌晨5:00~6:00就會被  【中華電信】 斷網】《--》
【2】 Layer 3 Switch 【企業級switch  下載資料特別快】~通常是 一般用戶【10到100倍】的速度!!《--》所以Layer 3 Switch【通常是 1000bps】【Gigabps】級別的!!
ps: 2005年 咱用bittorrent 版本2.0  [一種p2p軟體~]下載 450MB【的rmvb電影】~ 來觀察到的!!   大陸人很厲害【一些電腦公司伺服器】幫一些做種下載電影《--》【500大的中文論壇】據說是40萬丐幫弟子~都一起在下載電影來看!!
【3】]p2p軟體【point to point 軟體】也是一種有【優先權】的軟體!!  把450MB分成 【333kB小檔案】【約1350個 fragment碎片】~然後選擇前面1~4個【最快的服務器】~【提供最快的 upload 與download】速度!! 來進行 fragment碎片的傳遞!!當 個體戶【拿到1350個 fragment碎片】就是 100%完成下載了!!   《--》咱由此知道【硬體也是有 優先權】的~它內建在L3 Swithch裏面!!《--》當然兩者的通訊協定【規範內容與寫法 是不同】^-^
發表於 2011-2-23 12:30:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 carl0804 於 2011-2-23 12:35 PM 編輯
L3 Switch速度比較快不是因為頻寬是Giga....
我以前也有一台10M/100M的L3 Switch....後來賣給我朋友的公司用了.....
企業用戶速度會比較快是因為Class of Service.....
以及設限問題....
如果你家的網路可以直接連機房骨幹線路而且不受任何限制的話,你的網速也是飆破頭.....
ISP都會將網速設限的,而且對於資料串流及封包也都會有優先權設定....
就如你說玩P2P,因為資料串流大,所以ISP都會擋P2P封包,避免網路塞車.....
一般用戶光是浮動IP這一點,優先權上就輸給固定IP了,
加上網路集縮比的關係,速度要快也很難.....
這和是否用上Giga的Switch沒有關係....
就像我家裡用了一台ASUS的GigaX 1116.....
我的Intranet有跑到Giga,但是我的Internet卻還是只有10M/2M....
一般用戶並不會因為設備提升而網速就變快....
如果你真的想網速夠快而且設限又少,申請一條專線會比較實際....
就如同以前ADSL時代,為什麼512K的專線會比2M的ADSL速度上會來的快?
頻寬不共用的關係+優先權設定....
 樓主| 發表於 2011-2-23 12:38:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bglmlm 於 2011-2-23 08:17 PM 編輯
以及設限問題
這個我瞭解~
2008。7月~2010年
咱用電驢【另一款 p2p軟體】【以及在中華電信申請的ADSL頻寬 2M/256k】~  有時候[速度超過 下載[185Bytes/每秒]+上傳22 Bytes~
合起來205Byte 就會無故自動斷線!!   打電話到中華電信問!!每次問題都只能解決3~7天!!
接著就有 中華電信【外聘雇員小姐打電話】到俺家裡推銷 【頻寬 4M/512k】~ 咱就知道  Class of Service.....
以及設限問題【需要用每個月增加 150~300元的錢】來解決 》《
這個【申請專線】還是 算了~ 咱連買【1】光纖線的【幾百元都沒有】~更何況是買giga交換器機器的錢!!
【2】2009年的一萬元電腦【才有】内建支援100M/1000M的乙太網路設備!!
咱還是等 等到每個人【家中有有光纖網路線+光纖giga交換器的時候】~再去買2手貨吧!! 畢竟咱沒有在工作~【籌足吃飯的錢+  2014年 存咱要買新電腦的錢比較重要】!!
ps: 大陸那裡【下載電影來看】【很方便】!!2M就夠了!!  如果要即時看電影就要【4M】以上!! 》《   不過中華電信那裡不卡+還要月付費【99~499元】【才能看有版權的電影】  》《
發表於 2011-2-23 17:42:52 | 顯示全部樓層
謝謝指導!
bglmlm 發表於 2011-2-23 11:51 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
    Router (路由器) 沒有L2的
而 L3的設備 一樣也是有 Broadcast風暴 ... 除非該Port 為 Routed Port ....
一般來說所謂的 Broadcast風暴是發生在L2的部分~ 而L3的設備是區隔L2的部分...
若L3 Switch 的 Port 都是屬於 L2 並且處在相同的VLAN上頭 一樣會有 Broadcast風暴
一般來說 會用到L3等級以上的Switch
都會內建所謂的 Spanning Tree 的機制來防範所謂的 Broadcast風暴
(沒內建的~~~ 那台L3 Switch可以拿去扔了)
http://farm6.static.flickr.com/5257/5416801063_25d27aae5d_z.jpg
http://farm6.static.flickr.com/5297/5416805209_51846e451c.jpg
http://farm6.static.flickr.com/5057/5417416316_31a6ab5be4_z.jpg
圖片來源:
http://bbs.pigoo.com/thread-26471-1-1.html
設備: Cisco Catalyst 3560 PoE-24
發表於 2011-2-23 17:46:10 | 顯示全部樓層
【2】L3比L2【快】
這個部分要看你的解讀而定~ 若是以封包交換速度來說~ 其實差不多...
(都是透過ASIC來處理)
不過若是以網路的收斂速度來看~~~ 事實上的確是你說的這樣~~~
一般來說 L3 Routing Protocol 的收斂速度 大多快於 L2 Spanning Tree Protocol
發表於 2011-2-23 17:55:00 | 顯示全部樓層
這個部分稍微解釋一下~
早期(的確很早期) 在於每個VLAN之間的L3 Routing 都是得靠路由器來溝通~
而路由器又負責LAN與WAN之間的通訊 所以在於大型網路當中 路由器的負荷就相當的大
而且路由器的封包交換都是透過軟體的方式來運作~~~
進而發展而減輕路由器的負荷 於是使用了ASIC的硬體來首先處理內部每個VLAN之間的封包交換
更先進的則會有 HSRP VRRP GLBP的出現~~~ 可以擁有不同的熱備援機制與規劃
來讓內部各個VLAN之間的封包交換 能夠有備援的機制
而Switch原有的ASIC硬體介面 搭配 Router Process  (RP)
就可以達到 一次路由 多次交換 的目的~~~ 因為有了這個cache的機制
L3 Switch的運作也就能更加的迅速 幾乎可以達到線速的部分 也減輕了路由器的負擔
GMT+8, 2026-11-21 02:19 PM , Processed in 0.034006 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
