查看: 18272|回覆: 36
[液晶螢幕] 宏碁Acer AL1715sm不過電-硬改液晶螢幕維修實例
發表於 2011-2-20 02:15:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這台ACER AL1715sm客人拿來時不過電.
聽客人說.他本來送ACER.結果ACER跟他報價1900元.
他當然不修了.這價錢可以買中古了.所以就送來我這看看.
客人說如果晚上修得好.要再拿一台BENQ來修.
二話不說.我當然就卯起來修了.:sam18
拆開機殼.電源高壓機板燻得很嚴重.
680uf/16V長高了.看來應該電容換換就好.:sam05
結果跟我想的不一樣.電容換好後.狀況依舊.:sam21
測量電壓12V不穩.電壓亂跳.從0~12V電壓都有.
這時開始查線路.兩顆680uf/50V容值都不夠了.
後面有一顆積納二極體掛了.PWM也掛了.
由於時間越來越逼近.臨時也找不到PWM換.
於是找來P+I板改公板.無奈找來的P+I板不是太寬就是電源接頭位置不對.
最後找來一顆12V變壓器+4燈小口高壓板.
先試擺看看.
鐵蓋蓋不下.所以把變壓器上蓋破壞拿下.
接好線路.變壓器上泡棉雙面膠黏緊.
再把線路整理好.
試機正常.交機.
發表於 2011-2-20 02:45:50 | 顯示全部樓層
這個好~這個超級公板改裝~XD
time is money
發表於 2011-2-20 03:07:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 master5830 於 2011-2-20 03:15 AM 編輯
大大您好厲害
筆電變壓器當作電源
無敵公板
希望客人下次拿來修的時候您已經把PWM、基納找到
搞不好下一台BENQ也是電源板出狀況了說不定....:sam20
 樓主| 發表於 2011-2-20 03:13:37 | 顯示全部樓層
回復 3# master5830
BENQ這台是OSD會跑出來.按鍵漏電.更換按鍵即完修.總不能每台都是硬的.也該輪到軟一點了吧!:sam06
發表於 2011-2-20 11:47:18 | 顯示全部樓層
好厲害 還能這樣做
發表於 2011-2-20 12:15:38 | 顯示全部樓層
這種維修方案似乎還比較快咧...
發表於 2011-2-20 12:42:01 | 顯示全部樓層
好厲害!
這樣都能修.
發表於 2011-2-20 13:06:57 | 顯示全部樓層
這樣改時間上快多了.....
只是如果變壓器是新的,不知道你要跟客人收多少???
如果是良品.....賺到了~~~
 樓主| 發表於 2011-2-20 13:26:55 | 顯示全部樓層
回復 8# carl0804
變壓器是中古的.其實新的也不貴.不到200.只是手頭上還有一堆中古變壓器.
至於維修價錢.17吋當然不用到ACER報價的一半了.
發表於 2011-2-20 13:46:41 | 顯示全部樓層
問題是高壓版加電源.....
費用比一塊全新版還要貴吧......
發表於 2011-2-20 16:08:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bglmlm 於 2011-2-21 02:02 AM 編輯
支持一下~ 不錯的改法!!
有時候[時間就是金錢]~多花50~100元 變壓器維修材料錢~  可是可省下 1~2天維修的時間!!
算一算 應該也是不吃虧的^-^
ps:【變壓器應該是 12V 4A】或12V 5A的~
因為咱家裡上個禮拜【剛入手一台】17寸 slimage的螢幕【也是吃 12V 4A的電壓】!!
之前也買過3臺的15寸螢幕【那時候是吃12V 3A】的電!!
發表於 2011-2-20 17:53:28 | 顯示全部樓層
硬把他改進去.這個厲害喔~~~n_169|
發表於 2011-2-20 19:30:58 | 顯示全部樓層
看這台架構應該也跟Vlewsonic VA7xx一樣
這個我上次也改過一台VX924
但那是我手動作太大,量電壓"短路",多花了一棵12V變壓器錢...
其實改板也是不錯方式,只是成本高了點...在我們這邊還行的通
成本差不多共3xx...跟客戶差不多收6-8百
大一點都市可能就沒辦法這樣玩...3-4百完修多的事...
也恭喜完修...
發表於 2011-2-20 22:41:51 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2011-2-20 22:55:34 | 顯示全部樓層
令我開了眼界,學習的新的招數,謝謝。
 樓主| 發表於 2011-2-20 23:54:39 | 顯示全部樓層
回復 13# grason00
回復 10# shunxing
高壓板不到100.變壓器是隨報廢螢幕回收的.成本方面其實還好.
至於維修價格方面.我不跟人拼價格的.
這台跟客人的實際報價是800.
發表於 2011-2-21 00:16:26 | 顯示全部樓層
G大反應真快~恭喜完修~
發表於 2011-2-21 07:37:30 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修 ,過完年可以開始看到精彩的了!:sam31
發表於 2011-2-21 12:42:15 | 顯示全部樓層
:sam24 樓上的 你已經精彩好幾次了  到底有多精彩 ?   分享一下吧
恭喜 維修完成
發表於 2011-2-21 17:51:30 | 顯示全部樓層
若是單電源輸出,加上電源板已經被燒到變色的話,其實這樣改會比較耐用一點
之前碰過一些電源高壓板嚴重燒毀的VIEWSONIC VX系列,會摘掉電源部分,保留原本高壓電路,再裝上12V的電源模組
 樓主| 發表於 2011-2-21 18:10:13 | 顯示全部樓層
回復 20# 港都狼仔
本來有想過.可是架上變壓器太高了.不僅鐵蓋蓋不上.連外殼也合不上.所以只好全換.把變壓器直接黏在底部.這樣鐵蓋才勉強蓋上.
發表於 2011-2-21 18:19:45 | 顯示全部樓層
回復 21# gkjnn
高度過高問題,會把原本電源區域的PCB,挖出一個可以容納電源模組的空間 ,然後把兩個固定在一起
發表於 2011-2-21 19:07:19 | 顯示全部樓層
這個.... 讓偶想起以前中國大陸那些修CRT電視的人改的電源公板.... ORz..
 樓主| 發表於 2011-2-21 21:25:11 | 顯示全部樓層
回復 22# 港都狼仔
對嗯!當初怎麼熊熊沒有想到.狼大不愧就是狼大.多浪費了一塊高壓板.
發表於 2011-3-1 13:01:14 | 顯示全部樓層
改板的方式好像在站內較少實例,但有時為了快速維修,
和加強耐用度,確實是一勞永逸。
發表於 2011-3-1 19:10:58 | 顯示全部樓層
真的是有創意,這麼玩也行.
發表於 2011-3-1 19:55:45 | 顯示全部樓層
好猛喔.放變壓器上去.
發表於 2011-3-2 20:48:34 | 顯示全部樓層
不錯的方法!
發表於 2011-4-15 19:38:09 | 顯示全部樓層
新招~要學起來活用丫^^"
發表於 2011-4-15 20:32:35 | 顯示全部樓層
大大好高招 QQ 小弟受教了
GMT+8, 2026-11-14 01:50 PM , Processed in 0.068624 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
