查看: 7401|回覆: 15
[問題求助] (求助)電視遙控器該如何加大功率
發表於 2011-2-19 21:41:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟的電視為 三洋 SMT-HD3
常常要把搖控器拿至電視平均(水平)才會接收的到
以換過電池
請教各位前輩
該如何把接收或發射功率調大
讓接收或發射範圍變大
還是有其他妙招
謝謝....
發表於 2011-2-21 09:57:52 | 顯示全部樓層
把電視機的紅外線接收器玍到電視外就非常靈敏了,不用加大功率。
發表於 2011-2-21 10:10:26 | 顯示全部樓層
那些發射功率是有相關規定的.. 隨意加大功率不是個好的方法..
紅外線是有方向性的, 按理說, 只要 "對準了", 在室內應該不會有功率不夠的情況..
樓主一般的遙控距離是多少公尺?
發表於 2011-2-21 13:23:40 | 顯示全部樓層
1.清除中間的障礙物
2.清潔發射端及接收端
發表於 2011-2-21 13:42:29 | 顯示全部樓層
發射 LED 3mm 改 5mm 或 TX IR LED 限流電阻調低(小心有燒毀危險),
接收模組拉近面板或更換廠牌.
發表於 2011-2-21 16:11:24 | 顯示全部樓層
學個 小鬼當家 的做法 !!
加個 望遠鏡  吧 !!
發表於 2011-2-21 16:47:53 | 顯示全部樓層
接收器調整方向即可n_087|
發表於 2011-2-21 18:00:57 | 顯示全部樓層
如果最近有更換該處照明系統的話,可能是照明影響紅外線所致
發表於 2011-2-22 02:04:31 | 顯示全部樓層
1.遙控器是否原廠?
2.電池是否原裝?非大陸製品!
3.電視遙控接收器腳極是否生銹?
發表於 2011-4-22 00:45:21 | 顯示全部樓層
可能是零件老化  造成功率降低
發表於 2011-4-22 03:43:10 | 顯示全部樓層
有時器材的紅外線接收器藏的太裡面(外觀設計問題...)
也是會影響接受角度的!!!
發表於 2011-4-22 13:57:45 | 顯示全部樓層
去買個萬用遙控器不就解決了…
原廠的可能有設計上的考量,所以久了之後遙控都不太靈敏…
萬用的就角度大很多囉…可以試試囉
發表於 2011-4-22 16:27:13 | 顯示全部樓層
回復 tseryow 的帖子
大大你下面那張美女圖是誰阿!!感覺...在哪看過!!
發表於 2011-4-22 16:35:54 | 顯示全部樓層
回復 jimna 的帖子
" 喂....認真回答問題 "n_021|
發表於 2011-4-22 18:48:00 | 顯示全部樓層
大大,你是我遇到第一個要把電視搖控器功率加大的,因該是不是電池的問題,不然原廠的就足夠了
發表於 2011-4-23 21:31:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lianyich 於 2011-4-23 09:34 PM 編輯
這個問題我遇過,剛開始原以為是遙控器問題…
火大了就把電視拆了,跟真的一樣,還量了半天
後來拿手電照後、照前…
原是接收的紅色鏡片卡了一層灰
就這樣完修
我這台是Toshiba 20" CRT的
GMT+8, 2026-11-19 05:08 AM , Processed in 0.024228 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
