查看: 7692|回覆: 2
記憶體的除錯卡故障碼-- 28 D4 D5
發表於 2011-2-14 19:11:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 draculaxx 於 2011-2-14 07:23 PM 編輯
問題A:這兩條確定是記憶體壞掉(測試主機板是好的)
有一條顯示是28(排阻量過了,沒問題)
另一條顯示是D4(排阻量過了,沒問題)
ASK:什麼樣的記憶體故障會造成顯示這種故障碼
問題B:確定是主機板的問題(兩條記憶體插槽之中的一條是壞的,另一條正常)
這一條確定記憶體沒壞,這一條顯示是D5
ASK:什麼樣的主機板故障會造成顯示這種故障碼
發表於 2011-2-14 22:23:55 | 顯示全部樓層
問題A   我猜是  SPD故障     或   顆粒虛焊
問題B   沒有 100%  是主機板故障
 樓主| 發表於 2011-2-14 22:28:57 | 顯示全部樓層
回復 2# playkof
多謝給方向。
問題B 是主機板故障沒錯。沒有100%是什麼意思??
GMT+8, 2026-11-15 11:01 AM , Processed in 0.018027 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
