查看: 7638|回覆: 22
[問題求助] ViewSonic VE710s 畫面偶爾暗屏後又亮
發表於 2011-2-12 17:44:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
手上有一台 ViewSonic VE710S, 開機後不久, 畫面會突然滅掉再亮起來.
很像要故障的日光燈.
觀察發現, 沒畫面時, 兩側似乎還有光線透出. 換過一片高壓板, 狀況依舊.
試過調整電腦端的頻率, 還是會瞬間熄掉又亮, 有時黑屏時間可能會延續幾
秒的時間.
請問還有可能是那部份有問題? 是 驅動板的問題嗎?
發表於 2011-2-12 18:30:53 | 顯示全部樓層
我也有一台ViewSonic VE710s 的故障點跟您一樣
我有檢查過電容都沒壞~故障又時好時壞
這樣我就沒輒了,期待高手指點迷津~謝謝!
發表於 2011-2-12 19:23:52 | 顯示全部樓層
樓上二位大大,有測過燈管嗎?
發表於 2011-2-12 19:29:37 | 顯示全部樓層
回復 1# hawk
    先用點燈器 點燈管 看是否燈管 掛點阿一一
 樓主| 發表於 2011-2-12 20:35:20 | 顯示全部樓層
在畫面黑屏時, 不開燈可看到螢幕表面有光線, 請問這樣有可能是燈管問題嗎?
發表於 2011-2-12 21:23:17 | 顯示全部樓層
回復 4# 0982788072
+1
發表於 2011-2-12 22:10:33 | 顯示全部樓層
若是背光還點著,卻無影像,則把故障原因往AD及面板上看,先用公板AD試點看看
發表於 2011-2-14 09:55:22 | 顯示全部樓層
若是背光還點著,卻無影像,則把故障原因往AD及面板上看,先用公板AD試點看看 ...
港都狼仔 發表於 2011-2-12 10:10 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
請問狼大如要應付大部分螢幕維修學習
我至少須準備多少種類的AD板及高壓板
能否請狼大建議~建議~謝謝!
發表於 2011-2-14 10:26:44 | 顯示全部樓層
很像要故障的日光燈.
請問畫面亮起來時,有AD來的訊號嗎?
發表於 2011-2-14 23:39:31 | 顯示全部樓層
請問狼大如要應付大部分螢幕維修學習
我至少須準備多少種類的AD板及高壓板
能否請狼大建議~建議~謝謝! ...
綠巨人 發表於 2011-2-14 09:55 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
要齊全是比較難,畢竟新舊與尺寸都有差異,不過可以先用一組來支援常修理到的螢幕,如果常修的都是標準17/19(1280*1024)以及寬19(1440*900)的話,一般都是用GM2621這類免燒程序,用跳線選解析度的通用板,只要屏線定義及屏電壓正確,大部分都可以順利點亮
發表於 2011-2-14 23:44:37 | 顯示全部樓層
要齊全是比較難,畢竟新舊與尺寸都有差異,不過可以先用一組來支援常修理到的螢幕,如果常修的都是標準17 ...
港都狼仔 發表於 2011-2-14 11:39 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
非常感謝您!
 樓主| 發表於 2011-2-16 00:23:41 | 顯示全部樓層
回復 9# ken1972
還在研究如何著手....
發表於 2011-2-16 17:36:13 | 顯示全部樓層
hawk 發表於 2011-2-12 17:44 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
您自己都說這樣了,那問題就很明顯不在背光上,建議從AD以及TCON電路下去檢查,最快的方法就是先找一組通用板去釐清到底是誰的問題
 樓主| 發表於 2011-2-17 08:02:35 | 顯示全部樓層
回復 13# 港都狼仔
瞭解您的意思, 只是手邊目前沒有 AD 板, 所以還沒動手.
發表於 2011-2-17 08:31:50 | 顯示全部樓層
開機之後將按鍵板的排線拔掉,
試試看還會不會黑屏.
發表於 2011-2-17 14:49:24 | 顯示全部樓層
海大發言了 :sam05
 樓主| 發表於 2011-2-18 08:49:52 | 顯示全部樓層
昨天作了實驗.
找到另一片同款的 AD 板, 換上之後狀況如下:
開機: 黑屏1秒->白屏2秒->黑屏3秒->白屏約20~30秒後電源變橘燈(仍然白屏)
再換回原本的 AD 板, 和原本狀況一樣, 有時暗屏後又變亮.
但此次發現在畫面亮暗閃爍時, 螢幕設定畫面卻正常 (畫面閃但設定亮度的小窗中正常)
請問這樣是否應該是 AD 板的問題?
發表於 2011-2-18 13:25:19 | 顯示全部樓層
因為您換上的AD似乎也有問題(白屏),所以無法完全判斷問題發生源
 樓主| 發表於 2011-2-18 17:30:45 | 顯示全部樓層
回復 18# 港都狼仔
畫面閃爍時, OSD設定不會閃, 這樣可以作為判斷依據嗎?
發表於 2011-2-20 02:27:26 | 顯示全部樓層
VGA信號沒有完整送達AD板的scaler ic
建議換條VGA信號線試看看!:sam08
 樓主| 發表於 2011-3-6 16:17:03 | 顯示全部樓層
這兩天有時間, 繼續奮鬥.
拿前幾天收到的 2621 替換原本的 AD 板, 目視看起來沒有閃爍的
狀況了, 看來應該可以判斷是 AD板 故障.
原 AD板的電解電容外觀都正常, 但有幾顆 SMT電容 外觀醜醜的,
兩端焊點和中間的部份糊在一起, 像生鏽的感覺.
發表於 2011-3-7 22:39:17 | 顯示全部樓層
可以檢查上面電容是否正常
發表於 2011-3-7 22:47:49 | 顯示全部樓層
回復 21# hawk
    不妨拆下實際測量 有先例 外光正常 其實已經掛魯
GMT+8, 2026-11-19 04:58 AM , Processed in 0.030635 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
