查看: 8765|回覆: 28
[問題求助] 『求助』西屋21型開機有滋滋聲(已解決)
發表於 2011-2-6 00:25:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 111122233 於 2011-2-28 10:00 AM 編輯
我的問題...
跟這位"『求助』CRT 20型 開機有滋滋斯斯聲....有影片"
有點一樣...只是它的滋滋聲比我來的小聲而已= ="
規題...
您好:
請問各位大大一下唷!!
21吋電視...
假如黑色畫面較多,沒有滋滋聲
反之白色畫面較多,則有滋滋聲
請教一下
這是哪裡的問題?!
我聽不太出來  滿大聲的((話說我之前好像給順興大大影片,讓它聽過聲音的說,不知是否還記得@@
不知是返馳變壓器發出來的還是那CRT插座= ="
請大大指教一下
謝謝~
by the way 電視是 西屋 WT-217F2C
故障零件AC電路中的電感元件
把零件塗上AB膠,乾後即可
因零件出廠品質不好,導致零件會發出聲音
發表於 2011-2-6 17:22:18 | 顯示全部樓層
潮濕引起吧~~FBT連接到映像管陽極帽受潮引起滋滋機率校大吧
發表於 2011-2-6 18:11:13 | 顯示全部樓層
發現映像管陽極帽有吱吱聲  塗上一點速立康就又可用好久了
發表於 2011-2-6 22:22:24 | 顯示全部樓層
注意b+電壓的電容器容量是否不足....濾波不良...而白色螢幕較吃電..所以才會有此現像!
 樓主| 發表於 2011-2-7 23:31:32 | 顯示全部樓層
回復 4# lhc
摁~~
不過應該要說
比較亮的時候才會滋滋叫@@
較暗的時候就會很安靜:sam21
請問一下
您說的b+電壓的電容是指??:sam10
發表於 2011-2-8 00:03:53 | 顯示全部樓層
很簡單~拿"素利控"台語 把高壓帽周圍黏一黏不要露縫就好了!!
 樓主| 發表於 2011-2-8 01:01:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 111122233 於 2011-2-8 01:09 AM 編輯
回復 6# talk2
矽利康要用中性的嗎= =?
是這種?http://goods.ruten.com.tw/item/show?21009253336420     (非廣告阿= =)
還有
請問要黏高壓帽的哪裡@@
小弟以補上替在圖片((這是電腦螢幕...反正都有高壓帽...將就點:sam10
小弟才疏學淺
有勞大大了:sam28
發表於 2011-2-8 08:12:57 | 顯示全部樓層
1.順興大大的影片...它的影像..是由高壓帽引起干擾..(潮濕)
2.您的情形..黑色畫面正常.反之白色畫面有滋滋聲的干擾..
3.電源二次的電壓(一)115v~135v..(二)12v..(三)其它電壓..
4.可用一電容47uf/250V逐一並聯試試.(注意極性)
5.亦可用示波器觀察其電容器的連波~
發表於 2011-2-8 10:17:16 | 顯示全部樓層
補充:每並聯一次.電容必須放電一次.(電壓不同).必免二次傷害!
發表於 2011-2-8 15:57:04 | 顯示全部樓層
滋滋的聲音應該是圖片a的地方發出來的~所以先"放電"把高壓帽拆下來~在映像管洞洞的周圍~塗上一圈矽利康在裝上高壓帽~之後在把高壓帽周圍接縫的方也塗上一圈矽利康~~乾了就搞定!!
發表於 2011-2-9 01:06:59 | 顯示全部樓層
恭喜完修..
以後碰到類似情形最好使用高壓膠....
 樓主| 發表於 2011-2-9 01:33:39 | 顯示全部樓層
回復 11# lhc
    痾~
大大~還沒完修唷!!
 樓主| 發表於 2011-2-9 01:35:35 | 顯示全部樓層
麻煩各位大大注意看一下藍色高壓電容...
好像那零件裂開了
那零件可能導致漏電滋滋聲音嗎?
編號222...2KV  ((看到耐壓2KV頓時嚇到= =
PS:我家沒有數位相機
用濫手機拍的= ="
所以滿模糊的0.0
發表於 2011-2-9 01:40:04 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2011-2-13 01:47:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 111122233 於 2011-2-13 01:48 AM 編輯
請問各位大大:
小弟我剛剛去量圖二左上角的水泥電阻
測量值  0歐姆:sam20
零件編號5W 2R2K
我用5W5K並聯變成2.5K(質差300歐姆要緊嗎:sam10 )
開機TEST指示燈就像秒數一樣
一直閃(沒有很快)
請問位什麼會這樣?!
發表於 2011-2-13 04:48:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 chiaomuchin 於 2011-2-13 04:49 AM 編輯
請問各位大大:
小弟我剛剛去量圖二左上角的水泥電阻
測量值  0歐姆
零件編號5W 2R2K
我用5W5K並 ...
111122233 發表於 2011-2-13 01:47 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
5W 2R2K應該是指5W 2.2Ω的吧...
K代表誤差值是10%
你量會出現0Ω,可能是你電錶精準度不夠
 樓主| 發表於 2011-2-13 09:50:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 111122233 於 2011-2-13 09:53 AM 編輯
回復 16# chiaomuchin
是2.2歐姆:sam10
不過我是用數位電表(DMM-93B)
那台◎ 電阻: 200, 2k, 20k, 200k, 2MΩ; 精密度:±1% ;解析度:0.1Ω:sam06
之前我量省電燈泡0.5毆歐姆就能量出來了
只有200檔位要加0.7歐姆
其餘正常
那真的是2.2歐姆嗎:sam10
我被它標的值騙了:sam34
發表於 2011-2-13 21:51:48 | 顯示全部樓層
111122233大..機板電源ic是否為STR-5653(圖片看不到)?...
如是的話請檢查ic附近電容47uf/50v..10uf/50v..C727..C707...
發表於 2011-2-18 01:08:22 | 顯示全部樓層
回復  chiaomuchin
是2.2歐姆
不過我是用數位電表(DMM-93B)
那台◎ 電阻: 200, 2k, 20k, 200k, ...
111122233 發表於 2011-2-13 09:50 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
不曉得大大是將電阻拆下來量? 還是在板子上量的呢?
因為電阻故障只會阻值變大不會變小,或是呈開路狀態
發表於 2011-2-18 08:33:25 | 顯示全部樓層
2.您的情形..黑色畫面正常.反之白色畫面有滋滋 ...
lhc 發表於 2011-2-8 08:12 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
  我的影片???我沒PO影片...那是別人的...
我的問題...
有點一樣...只是它的滋滋聲比我來的 ...
111122233 發表於 2011-2-6 12:25 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
我一直還在想~~那個聲音...是從喇叭出來的還是高壓.....
如果是喇叭發出來的...那就有可能是中週故障....這部分要請專業人員處理了...
自己是不能亂調的.....
 樓主| 發表於 2011-2-18 17:40:34 | 顯示全部樓層
回復 18# lhc
    摁!!
謝謝你的建議
我到時再拆開看看
 樓主| 發表於 2011-2-18 17:41:25 | 顯示全部樓層
回復 19# chiaomuchin
    我有拆下來測量!!
電錶就顯示"000"
 樓主| 發表於 2011-2-18 17:42:27 | 顯示全部樓層
回復 20# shunxing
    不是由喇叭發出聲音
好像從FBT所發出的(有打算要換掉FBT)
發表於 2011-2-18 20:01:18 | 顯示全部樓層
回復  shunxing
    不是由喇叭發出聲音
好像從FBT所發出的(有打算要換掉FBT) ...
111122233 發表於 2011-2-18 05:42 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
那就換了它吧~~~這一型的百分之90FBT壞了....
發表於 2011-2-22 02:18:58 | 顯示全部樓層
請問111122233大大..您是拆什麼來量?電錶為"000"
 樓主| 發表於 2011-2-26 01:52:35 | 顯示全部樓層
回復 25# lhc
    水泥電阻5W
 樓主| 發表於 2011-2-26 01:54:29 | 顯示全部樓層
請問各位
以下是我這台電視的電路圖
http://televid.su/index.php?action=dlattach;topic=235.0;attach=591
開啟來看,在左下方的YDD-UF16好像聲音從那發出來的
那顆可以用什麼來代替呢?!
誰能幫我:sam21
 樓主| 發表於 2011-2-27 02:00:51 | 顯示全部樓層
沒人知道可替代零件嗎?!
那零件工作於電源部份
我查到的數據是
品質因數Q:145
電感量:24(mH)
額定電流:150(mA)
分佈電容:35p(F)
發表於 2011-3-4 01:29:00 | 顯示全部樓層
1...1111222333大!...帖子上說已解決...?
2....未看出......!
3...聲音發生......的地方..?
4.請再鋪上圖文...謝謝...!
GMT+8, 2026-11-19 04:57 AM , Processed in 0.036371 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
