查看: 5863|回覆: 8
12V LED杯燈10小時要5000W?!
發表於 2011-2-3 14:12:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 chiaomuchin 於 2011-2-3 02:14 PM 編輯
請問以下的杯燈他們是怎麼算它的瓦數? 10小時5千瓦?:sam20 標錯了吧...
MR16 LED 單色杯(嵌)燈
發表於 2011-2-3 15:43:19 | 顯示全部樓層
我覺得他應該是說 LED 5W 的燈  , 相當於傳統的 鹵素燈 50W !!
所以 5W 的 100 盞 = 500W 用了十時 = 5000W  5X100X10=5000W
50W 的 100 盞 = 5000W 用了十時 = 50000W  50X100X10=50000W
這樣沒有錯啊 !!!
而且 傳統的 鹵素燈 50W 會發出相當的熱量 !!!
壽命也比 LED 來的短 !!!
 樓主| 發表於 2011-2-3 18:41:49 | 顯示全部樓層
原來旁邊有標100盞,想說為什麼會標這樣... ~____~"
發表於 2011-2-4 01:26:43 | 顯示全部樓層
回復 3# chiaomuchin
理由很簡單啊 !! 因為如果是標一盞一個小時 !!那兩者的差異不好突顯 !!
用100盞及10 個小時 , 你很容易看出來他們之間的差異 !!
讓消費者一看就明白 , 用越多用越久省越多 !!
當然是指跟傳統的鹵素燈比囉 !!
發表於 2011-2-7 12:41:36 | 顯示全部樓層
LED確實比鹵素燈省電,相對的亮度也差了一大截
5W的LED亮度絕對遠低於50W鹵素燈的亮度
而且一般人不會用這種鹵素燈作為主要照明
該表格中也沒有建購成本的比較,且年度維修價錢也是報高了一些
LED燈保固一年??有這麼好康的事嗎??
難保賣家不會說是你的安定器把LED搞燒了
發表於 2011-2-7 14:21:10 | 顯示全部樓層
而且一般人不會用這種 ...
雄爸爸 發表於 2011-2-7 12:41 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
我也不相信有保固一年這麼好康......
除非廠商有在上面標示保固日期..
且該廠商有營登的..地址也找的到的..
要不然~~~因該很難有1年保固的可能....
況且~~LED燈具...現在很多都是對岸廠商生產的....
要有保固...難喔~~~
發表於 2011-2-7 15:05:50 | 顯示全部樓層
印象中它會有光衰.
也就是不保證用了1年亮度和原本買的一樣亮.
不之光衰有無保固
 樓主| 發表於 2011-2-7 15:11:42 | 顯示全部樓層
小弟本來是想把家中的一些杯燈改成LED
後來發現把燈泡夾破,鎢絲的地方跟本沒辦法焊接,用銅套夾鎢絲引出導線又很脆弱,線一彎曲鎢絲就斷了...
結果就是連引線都沒有了,整個包在玻璃裡面 ~__~ 所以就乾脆上網找現成的 ^^"
發表於 2011-2-14 22:17:10 | 顯示全部樓層
LED相對白熾燈和鹵素燈來說很節能,但是和螢光燈相比,並沒有太大的優勢。如果不去考慮環保,那麼目前還是螢光燈合適。相同功率下,一個普通的LED燈的價格能買30個螢光燈了,LED光效只是螢光燈的2倍。
GMT+8, 2026-11-21 03:07 PM , Processed in 0.021565 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
