查看: 35630|回覆: 54
[液晶螢幕] CHIMEI CMV 221A 無電源+色偏維修
 火... [複製鏈接]
發表於 2011-1-31 01:08:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一部CHIMEI CMV 221A,故障情形為無電源
拆開檢查後,發現電源高壓板DAC-19M009上5V電路用10V 2200uF、14V用25V 220uF以及背光電路電源兩顆25V 220uF電容頂部膨脹
更換後裝上,電源已可啟動,但畫面顏色異常,OSD選單顏色正常
關掉電源,一起按住亮度及對比調整鈕後再啟動電源,進入工廠模式選單
先記下原本數值,接著用上/下鍵將光棒移到EEPROM INIT選項上,再按下MENU鍵後就可將EEPROM初始化並載入最原始數值
畫面顏色已經恢復正常
此例應為5V電源異常後,導致EEPROM資料寫入錯誤而使顏色跑掉
報告完畢,謝謝收看
發表於 2011-1-31 01:30:52 | 顯示全部樓層
我也收看完畢精彩維修實例
謝謝分享心得
發表於 2011-1-31 01:38:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 rex560810 於 2011-1-31 11:20 AM 編輯
前幾天偶拆偶的CMV 943A
也是突了三顆電容
狼大的第一張圖中間那顆
偶的板子是220μF 35V的
另外一顆1000μF 10V的
去材料行找不到
只好換1000μF 16V的
發表於 2011-1-31 09:28:45 | 顯示全部樓層
這個跟我上次修那台221A症狀一樣
也是電容爆導致EEPROM資料錯亂
看來這類型液晶可以列為通病之一了...
那個220uF/25v,我都把他換為470uF/25V
比較耐用
發表於 2011-1-31 09:36:25 | 顯示全部樓層
回復 1# 港都狼仔
原來修液晶也要會用工廠模式來設定,學習了,謝謝狼大n_117|
發表於 2011-1-31 10:15:34 | 顯示全部樓層
這個跟我1/14修那台221A症狀一樣
也是電容爆導致EEPROM資料錯亂
那個220uF/25v,我都換為470uF/25V...sanyo
那個2200uF/10v,我都換為2200uF/16V...rubycon
發表於 2011-1-31 11:16:33 | 顯示全部樓層
狼大仔!不是做假的
多謝分享!:sam08
發表於 2011-1-31 20:16:50 | 顯示全部樓層
感謝狼大的經驗分享,經驗我吸收啦~n_115|
發表於 2011-2-1 00:29:22 | 顯示全部樓層
感謝狼大的經驗分享
發表於 2011-2-1 12:30:25 | 顯示全部樓層
回復 1# 港都狼仔
恭喜狼大完修,很久沒看到狼大的維修實例,可以狼大 po一下正常的數據嗎!謝謝!
發表於 2011-2-1 14:03:42 | 顯示全部樓層
感謝狼大的經驗分享!!
發表於 2011-2-1 14:13:29 | 顯示全部樓層
感謝狼大精采的分享~
 樓主| 發表於 2011-2-1 21:06:44 | 顯示全部樓層
回復  港都狼仔
恭喜狼大完修,很久沒看到狼大的維修實例,可以狼大 po一下正常的數據嗎!謝謝! ...
westkimi 發表於 2011-2-1 12:30 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
正常畫面上一張就是初始化後的程序內定值
不同螢幕裡面的數值不一定相同
發表於 2011-2-1 23:48:06 | 顯示全部樓層
其實也只有6500K的設定值跑掉, 如果色溫設定在9300K可能根本不會注意到.......
發表於 2011-2-1 23:51:40 | 顯示全部樓層
狼大兩三下就清潔溜溜,我可能要三天到七天,佩服。
發表於 2011-2-2 21:14:40 | 顯示全部樓層
原來也有這一招,進工廠模式調整就可以了
 樓主| 發表於 2011-2-2 21:54:59 | 顯示全部樓層
emc88888 發表於 2011-2-1 23:48 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
所以在下修完奇美系統的螢幕後,都會進入工模看一下,必要時進行EEPROM INIT
發表於 2011-2-3 00:03:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 carl11124 於 2011-2-3 12:06 AM 編輯
CHIMEI 的通病好像都是那2顆220u/25V的電容
我的CMV 937A 今天開起感覺越來越白(亮)
也會微微抖動,還有高頻聲....
打開來看也是那2顆220u/25V的電容凸凸
只是除夕應該沒材料行開
先去廢板挖2顆330u/25V來頂
 樓主| 發表於 2011-2-3 01:57:03 | 顯示全部樓層
可以說是幾乎,用的CAPXON很精準的在剛過保固就掛給你看n_081|
發表於 2011-2-23 12:08:03 | 顯示全部樓層
原來 CHIMEI 的工模是這樣按的呀!
多謝狼大的提醒~感恩...
但重新重置後文字及圖片會有向右拖影的情況咧~
色彩的部份也沒有當初那麼鮮艷,較偏綠色~
還有解嗎?
 樓主| 發表於 2011-2-23 13:08:43 | 顯示全部樓層
若是指影像往右偏,嘗試看看自動調整是否可以修正
另外調整其他色溫看顏色是否有比較正常
 樓主| 發表於 2011-2-23 18:02:21 | 顯示全部樓層
宏通及優派中,採用奇美系統的大多是使用台達的電源高壓一體板
發表於 2011-2-23 18:59:17 | 顯示全部樓層
感謝狼大的精采教導
發表於 2011-3-1 13:20:16 | 顯示全部樓層
要不是看到這篇,我還會以為是ad板故障了,
想不到還可進「工廠模式」做調整,感謝狼大分享!:sam42
發表於 2011-3-2 01:19:29 | 顯示全部樓層
這個好呀..............工廠模式都出來了
發表於 2011-3-18 23:03:39 | 顯示全部樓層
謝謝分享^^
發表於 2011-3-18 23:04:02 | 顯示全部樓層
謝謝分享^^
發表於 2011-4-24 00:38:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 見習生 於 2011-4-24 12:39 AM 編輯
感謝狼大精采的圖文教學
日前我的奇美CHIMEI CMV 221A是發生了螢幕無訊號輸入
螢幕黑屏時好時壞
直到昨天長眠不起
爬文爬到這來
動手想要自己維修螢幕
CMV 221A換了雜牌電容
原本220uF/25V更換為470uF/25V雜牌電容 (wet前輩說換容量大能撐比較久!!)
因目測只有這2顆爆電容
更換後先是閃了一陣子後奇蹟發生居然能順利開啟
不過螢幕影像卻會不定時抖動?
也開啟工廠模式回復原廠預設值
今天螢幕開機又黑屏了   orz
請教各位前輩還有哪邊需要檢測??
 樓主| 發表於 2011-4-24 03:42:09 | 顯示全部樓層
回復 見習生 的帖子
不要只看外觀換電容,最好將其全部換掉
這些:10V 1000uF、10V 2200uF、25V 1000uF * 2、25V 220uF * 2、25V 330uF * 1
另外一次側120uF/150uF 400V也要檢查,底部橡膠塞接腳處有黃色物質就要換掉
發表於 2011-4-24 08:14:01 | 顯示全部樓層
又是這台.......同廠牌的24吋寬螢幕也有這問題...
這個月至少修了4台..都是一樣的毛病
GMT+8, 2026-10-26 08:55 PM , Processed in 0.037427 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
