查看: 8065|回覆: 17
HP Pavilion dv9700 開機不到一秒斷電
發表於 2011-1-30 12:44:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 oowale 於 2011-1-30 12:55 PM 編輯
按壓POWER鈕後
綠燈亮起約不到一秒的時間即斷電
重複幾次狀況時間都一樣
螢幕無顯示任何畫面
拆解主板後外觀皆無明顯燒焦痕跡
感問板上各位大大
請問是哪邊短路保護了嗎?
該往哪個方向查呢?
手邊剛好沒有相機
圖片晚點補上
THX
發表於 2011-1-30 14:26:10 | 顯示全部樓層
沒圖沒真相~但看起來是上電保護~
先拆電池單用電源開
可以先從DC頭入電端先查起...
看看有沒有電容短路或對地阻值有異常的~
沒有的話...再延伸到主板上的MOSFET有無短路情形~
發表於 2011-1-30 14:51:55 | 顯示全部樓層
回復 2# 好奇
+1..
先從電源供應上著手, 可能問題就出在這..
發表於 2011-1-30 16:43:13 | 顯示全部樓層
查供電沒短路的話,GPU空焊問題機率居大。
 樓主| 發表於 2011-1-30 20:24:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oowale 於 2011-1-31 01:19 AM 編輯
沒圖沒真相~但看起來是上電保護~
先拆電池單用電源開
可以先從DC頭入電端先查起...
看看有沒有電容短路或對 ...
好奇 發表於 2011-1-30 02:26 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
感謝好奇大
依造方向
先在DC19V進入附近查找
發現一未知的原件(MOS ?)如圖
主板正反各一顆(是否為上下管)
接上DC情況下量測電源如圖所示
全視圖
正面
背面
相同的原件
量測的電壓值卻完全不相同
這樣是否該元件有異常
並請教這原件名稱及用途
:sam38 終於會貼圖了
發表於 2011-1-30 21:54:55 | 顯示全部樓層
這個錯誤應該是該網站發生的..
你的積分也夠了, 為什麼不 PO 在痞酷呢?
THKS..
發表於 2011-1-30 23:59:29 | 顯示全部樓層
請問是amd還是intel版本
開機瞬間電壓都正常嗎
這台確實很多出在顯卡的問題
但也不一定每台都是
 樓主| 發表於 2011-1-31 00:29:37 | 顯示全部樓層
這個錯誤應該是該網站發生的..
THKS.. ...
cremaker 發表於 2011-1-30 09:54 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
不曉得為什麼
按下瀏覽上傳痞酷後
圖片列表裡面卻是空的
所以一直以來都沒放痞酷
:sam21
也造板上文章設定了還是不行
爾且換了三台電腦都依樣
這是哪裡的問題呢?
發表於 2011-1-31 00:34:59 | 顯示全部樓層
回復 8# oowale
1. 圖形大小 800 X 600(含) 以內
2. 大小在 100KB(含) 以內
另外要注意的是, 檔案名稱的限制, 像是 .gif、.jpg、.png .. 等.. 這些附加名要為小寫
注意這些限制, 多試幾次, 會覺得這個功能會很帥, 我常一次傳十來個檔案.. XD..
THKS..
發表於 2011-1-31 00:36:31 | 顯示全部樓層
如果, 還是不行, 你把圖檔 e-mail 給我, 我幫你看看, 是什麼問題, 並代你傳一下..
我的 e-mail 是 cremaker@gmail.com
 樓主| 發表於 2011-1-31 00:51:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oowale 於 2011-1-31 01:02 AM 編輯
我的 e-mail 是  ...
cremaker 發表於 2011-1-31 12:36 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
:sam45
感謝 cremaker 大大 終於可以了
原因是檔案大小超過100KB
一一"
發表於 2011-1-31 00:59:15 | 顯示全部樓層
感謝 好奇大大 終於可以了
原因是檔案大小超過100KB
一一"
oowale 發表於 2011-1-31 12:51 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
我幫你改好了.. 寄給給你了.. 看來你抓到重點了..
哦.. oowale 大, 你把我誤認為 "好奇" 大了.. :sam10
 樓主| 發表於 2011-1-31 01:03:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oowale 於 2011-1-31 01:05 AM 編輯
哦.. oowale 大, 你把我誤認為 "好奇" 大了..  ...
cremaker 發表於 2011-1-31 12:59 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
:sam30
罪過罪過
跟您賠不是
鳥眼不識泰山
:sam50
 樓主| 發表於 2011-1-31 11:33:27 | 顯示全部樓層
請問是amd還是intel版本
開機瞬間電壓都正常嗎
這台確實很多出在顯卡的問題
但也不一定每台都是 ...
ayu05202003 發表於 2011-1-30 11:59 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
ayu大大
這台是AMD的版本
一開機風扇轉一下就斷電
發表於 2011-1-31 11:48:28 | 顯示全部樓層
你這版本是用整合橋嗎?
用手壓著開機看看
 樓主| 發表於 2011-2-8 17:23:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oowale 於 2011-2-8 06:00 PM 編輯
ayu大 測試按壓整合橋後狀況依然
各位大大小弟第一次查線路
有很多不懂的地方 問的問題如果"太白癡"也請見諒
經過全面亂測後
大概確定短路的點在圖中圈選處
該圖背面有 二極體兩端 與接地短路
所以從那邊開始查
拆掉二極體 短路依舊
經循線後 發現背面0810兩端 與接地短路
拆掉後 短路依然
後查附近電阻 接地阻值 0.4歐姆
拆下後 短路不見了
但問題來了
請問該找多大的電阻代換呢?
n_058| 拜託了
發表於 2011-2-9 01:04:10 | 顯示全部樓層
把你主機板的規格給我,幫你找電路圖
我到現在還是不確定你用哪塊板子
發表於 2011-2-9 08:27:09 | 顯示全部樓層
回復 16# oowale
請問,您是用數位電表還是類比式?
我的經驗是用數位式,對如此小的電阻,很容易讓BB檔響聲大作,而誤判它短路。尤其並聯在電路中測量,阻值只會變小不會變大的。
GMT+8, 2026-11-15 11:01 AM , Processed in 0.030835 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
