查看: 5719|回覆: 3
導線電流的估算口訣(轉貼)
發表於 2011-1-30 09:15:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
估算口訣:二點五下乘以九,往上減一順號走。三十五乘三點五,雙雙成組減點五。條件有變加折算,高溫九折銅升級。穿管根數二三四,八七六折滿載流
導線截面(mm 2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120
載流是截面倍數 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5
載流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300
估算口訣: 二點五下乘以九,往上減一順號走。三十五乘三點五,雙雙成組減點五。條件有變加折算,高溫九折銅升級。穿管根數二三四,八七六折滿載流。說明:本節口訣對各種絕緣線(橡皮和塑料絕緣線)的載流量(安全電流) 不是直接指出,而是「截面乘上一定的倍數」來表示,通過心算而得。由表可以看出:倍數隨截面的增大而減小。「二點五下乘以九,往上減一順號走」說的是 2.5 mm2及以下的各種截面鋁芯絕緣線,其載流量約為截面數的9倍。
      如2.5 mm2導線,載流量為2.5×9=22.5(A)。從4 mm2及以上導線的載流量和截面數的倍數關係是順著線號往上排,倍數逐次減l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。「三十五乘三點五,雙雙成組減點五」,說的是35 mm2的導線載流量為截面數的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。從50 mm2及以上的導線,其載流量與截面數之間的倍數關係變為兩個兩個線號成一組,倍數依次減0.5。即50、70 mm2導線的載流量為截面數的3倍;95、120 mm2導線載流量是其截面積數的2.5倍,依次類推。
      「條件有變加折算,高溫九折銅升級」。上述口訣是銅芯絕緣線、明敷在環境溫度25℃的條件下而定的。若銅芯絕緣線明敷在環境溫度長期高於25℃的地區,導線載流量可按上述口訣計算方法算出,然後再打九折即可;當使用的不是銅線而是鋁芯絕緣線,它的載流量要比同規格銅芯線略大一些,可按上述口訣方法算出比銅芯線加大一個線號的載流量。
      如25 mm2鋁芯線的載流量,可按16 mm2銅芯線計算。
發表於 2011-1-30 14:46:43 | 顯示全部樓層
不錯的文章, 這個好像練神功的口訣.. XD..
發表於 2011-6-2 09:36:55 | 顯示全部樓層
很特殊的方法! Thanks!
發表於 2011-6-2 13:16:37 | 顯示全部樓層
我看三行就有種氣血逆流,快走火入魔的感覺,好難懂!
GMT+8, 2026-11-6 03:18 PM , Processed in 0.018039 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
