查看: 6421|回覆: 10
[已解決]請教零件的名稱
發表於 2011-1-24 11:04:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 windata 於 2011-12-20 01:32 AM 編輯
http://img830.imageshack.us/img830/816/20110119529.jpg
圖中忘記標示就上傳了,稍微忍耐一下看我的文字敘述吧
這個是訊號轉換器,輸出為0~1v,輸入220v,底下有個變壓器,往上就整流子W20
1.左上和右上兩個應該是可變電阻吧?寫著 10KΩ81R
2.在1旁邊就有綠色的那個是什麼? 103J50KC 其中一顆寫著這樣的字
3.圖中藍色四方型,中間黃色的可用十字起調整,這個是?
4.左上角黑色的上面沒寫任何字,會寫在底下嗎?可能是?
5.圖中有三顆圓形像水塔一般,有很多隻腳,這個是?上面沒寫字
發表於 2011-1-24 11:29:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 雄爸爸 於 2011-1-24 11:32 AM 編輯
1  是10K的可變電組
2  是103的塑膠電容  0.01UF
3  是可變電組,阻值要看他的標示
4  是塑膠外殼包裝的IC,編號只會標在上方,已被磨除
5  是金屬外殼包裝的IC
 樓主| 發表於 2011-1-24 12:32:53 | 顯示全部樓層
4 與 5 只可辨示為 IC
如果說是這兩者壞掉了,那以個人的能力無醫?
發表於 2011-1-24 12:36:48 | 顯示全部樓層
回復 3# windata
    看這一台是什東西 板上很多大大說不定也有 不一定沒救啦
發表於 2011-1-24 13:02:27 | 顯示全部樓層
輸出為0~1v,輸入220v??這是哪兒用的,規格太奇怪了,如是訊號轉換器,IC大部份是OP,如有PCB銅箔圖可能可推出零件值
 樓主| 發表於 2011-1-24 17:44:19 | 顯示全部樓層
回復 5# tfc77
我的說法不對,在這邊需要更正一下
1樓所指的輸入為"電源輸入"
而該轉換器的訊號輸入為三線式 PT100,簡單的說就是"熱敏電阻"
經過這顆最後輸出 0.001~1.000
發表於 2011-1-24 23:21:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 scottwang 於 2011-1-25 01:02 AM 編輯
那3個圓形IC,有可能是LF356之類的 Op Amp,電路主要應該用在放大,一般精度較高的,才會加電阻去做微調,可能為了省錢,沒有用精密微調可變電阻器.
LF356 datasheet:
http://www.datasheetcatalog.org/ ... conductor/LF356.pdf
14 Pin的塑膠IC為TA75902,就是類似LM324的Op Amp.
TA75902 datasheet,Op Amp.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/400/500045_DS.pdf
LM324 Datasheet,Op Amp:
http://www.datasheetcatalog.org/ ... ductor/DS009299.PDF
>輸出為0~1v,輸入220v
你說的220V應該是供給系統的電源,還要經過變壓器降壓,左下角的橋整和電容濾波.
輸入應該要算PT100,輸出為0~1v.
當PT100溫度感知後,將信號傳給OP Amp做放大處理,電路中加有許多電容,若在工業控制應用中,是用來濾除雜訊的.
把電路畫一畫,或許比較容易看出整個真正的電路,否則大家也只是猜而已.
 樓主| 發表於 2011-2-8 15:49:18 | 顯示全部樓層
目前只有照片,製成可讀的電路圖,還得花一些時間
http://img69.imageshack.us/img69/187/p1000231s.jpg
http://img37.imageshack.us/img37/8617/p1000230su.jpg
發表於 2011-7-25 22:54:46 | 顯示全部樓層
1.是可變電阻
2.那是麥拉電容,不易損壞
3.是可變電阻
4.可能是OPA運算大器 ,只是大大你PO的圖上面編號好像被磨掉了!看不到
5.是OPA運算大器,編號可能是LM107之類的
這塊板子上有最有可能壞的是電晶體左上在可變電阻旁邊
 樓主| 發表於 2011-7-30 13:51:37 | 顯示全部樓層
回復 電車輪 的帖子
你說最容易壞的是電晶體
我下次會注意看看
之前送修都是幾千幾千在修的…
想要自己修很久了
發表於 2011-7-30 17:41:08 | 顯示全部樓層
回復 windata 的帖子
這麼精密的電路說真的落灰是罪過喔!! 我看電路上 兩個鐵殼OP被換過的痕跡,所有可變電阻都用固定膠固定,建議你把OP的輸出腳電壓都紀錄下來,你說這是PT100 電阻式溫度計的前置放大電路,把PT100 至於0度 量一下輸出電壓,100度時候記得內阻是100歐姆,輸出電壓多少?也紀錄下來,這樣以後出問題的時候就可以一級一級來判斷.哪一擊出了問題...
GMT+8, 2026-11-11 04:53 PM , Processed in 0.026972 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
