查看: 5633|回覆: 1
LC2011 完整組裝報告(含操作手冊,適合新手參考)
發表於 2011-1-20 23:02:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 gi0001tw 於 2011-2-27 11:10 PM 編輯
沒焊過貼片元件,也沒焊過 LCD 座,第一次焊元件這麼密集的板子。所以,先花了一些時間研究怎麼焊貼片元件,直到今天才有空完成。
C3、C4、C10我是用10uF16V的鉭質電容取代(尤其是 C10 聽說開機比較穩),高度剛剛好,不高不低。兩顆 IC 都用 IC 座 20pin 8pin 各一個,這樣才可放心的焊不會燒壞 IC。
1. LCD 座先焊,焊完最好先量量看有沒有焊好。量的時候發現中間有三四條線不通,明明都有焊好說......原來那只是做好看的,根本沒作用,哈哈!
2. 接著焊所有的貼片元件,先在 PCB 點一些銲錫,一手夾子夾貼片元件,一手烙鐵就很容易完成。
3. 接著焊 LCD 座底下一堆電阻電容,先把腳剪短,從正面焊。這樣背面放 LCD 的位置才會平整。
4. 剩下的就由低至高依序焊接。
上電.....哈.....竟然成功了!
大致試量了幾顆電容與電感,數值都在合理範圍內。有空再來研究精確度。
因為 LM393 用了 IC 座,所以需要在後方開個洞,外殼才蓋得起來。又因為 IC 凸出外殼約 2mm,所以割了一片空白 CD 墊底,再貼上鋁箔貼紙。
完成圖,跟賣的一樣.....漂亮。
LC2011 操作手冊
測量範圍
電容10pF-70000uF
電感10uH-20H
使用說明:
1)功能鍵 func,功能鍵循環切換:L - 電感、C1 - 小電容、C2 - 大電容。為方便讀取,讀數採用固定 6位小數的顯示方式(多位元結果運算而得,不代表6位元的精度),單位自動切換,相當於自動量程。
2)歸零鍵 zero,測量小電感小電容可以歸零。
測電感時,輸入線短路,按住歸零鍵,直到 LCD 顯示 ok 就可以放手,關機前都有效。
測小電容,輸入線開路什麼都不接,按住歸零鍵,直到 LCD 顯示 ok 就可以放手,關機前都有效。
3)測量高壓大電容時,電容需要先放電.
軟體校正功能
按住功能鍵與歸零鍵開機,即可進入較正功能,按左鍵選擇校正 L、C1、C2,按右鍵確認進入。
進入後按左鍵能從 -4%----+4% 修正偏差,按右鍵確認保存。
發表於 2011-1-21 00:28:36 | 顯示全部樓層
恭喜成功...n_043|
GMT+8, 2026-11-21 03:07 PM , Processed in 0.018202 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
