查看: 5142|回覆: 0
[教學文獻] LCD液晶屏使用過程注意事項 - 轉貼
發表於 2011-1-18 00:04:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 micro 於 2011-1-18 12:08 AM 編輯
LCD液晶屏使用過程注意事項
關鍵詞:液晶屏 發佈時間:2009-6-17 瀏覽次數: 1197
一、 處理保護膜
在裝好的模塊成品表面貼有一層保護膜,以防在裝配時沾污顯示表面,在整機裝配結束前不得揭去,以免弄髒或損壞顯示面。
二、 加裝襯墊
在板之間最好加裝一塊約0.1毫米左右的襯墊。面板還應保持平整,以免在裝配後產生扭曲,並可提高其抗振性能。
三、 嚴防靜電
模塊中的控制、驅動電路是低壓、微功耗的CMOS電路,極易被靜電擊穿,靜電擊穿是一種不可修復的損壞,而人體有時會產生高達幾十伏或上百伏的高壓靜電,所以,在操作、裝配以及使用中都應極其小心,嚴防靜電。為此:
1. 不要用手隨意去摸外引線、電路板上的電路及金屬框;
2. 如必須直接接觸時,應使人體與模塊保持在同一電位,或將人體良好接地;
3. 焊接使用的烙鐵和操作用的電動工具必須良好接地,沒有漏電;
4. 不得使用真空吸塵器進行清潔處理,因為它會產生很強的靜電;
5. 空氣乾燥,也會產生靜電,因此,工作間濕度應在RH60%以上;
6. 取出或放回包裝袋或移動位置時,也需小心,防止產生靜電。不要隨意更換包裝或捨棄原包裝。
四、 裝配操作時的注意事項
1. 模塊是經過精心設計組裝而成的,請勿隨意自行加工、修整;
2. 金屬框爪不得隨意扭動、拆卸;
3. 不要隨意修改加工PCB板外形、裝配孔、線路及其它部件;
4. 不得修改導電膠條;
5. 不得修改任何內部支架;
6. 不要碰、摔、折曲、扭動模塊。
五、 焊接
在焊接模塊外引線、接口電路時,應按如下規程進行操作。
1. 烙鐵頭溫度小於280°C;
2. 焊接時間小於3~4s;
3. 焊接材料:共晶型、低熔點;
4. 不要使用酸性助焊劑;
5. 重複焊接不要超過3次,且每次重複需間隔5分鐘。
六、 模塊的使用與保養
1. 模塊的外引線決不允許接錯,在您想調試液晶模塊時,請注意正確接線,尤其是正、負電源的接線不能有錯,否則可能造成過流、過壓、燒燬電路上的芯片等對液晶模塊元器件有損的現象;
2. 模塊在使用時,接入電源及斷開電源,必須在正電源穩定接入以後,才能輸入信號電平。如在電源穩定前或斷開後輸入信號電平,有可能損壞模塊中的IC及電路;
3. 模塊使用時,接入邏輯電源和驅動電源的順序應是先邏輯電源,後驅動電源;斷電時,應先驅動電源,後邏輯電源。這樣做有助於保持屏的良好顯示效果和避免在上電、斷電時的電壓衝擊損壞。所以推薦使用帶控制的DC-DC電源做為模塊的驅動電源。
4. 點陣液晶模塊顯示時的對比度、視角與溫度、驅動電壓關係很大,所以,如果VEE調整過高,不僅會影響顯示,還會縮短模塊的使用壽命;
5. 因為液晶材料的物理特性,液晶的對比度會隨著溫度的變化而相應變化,所以,您加的負電壓值應該隨溫度作相應的調整,大致是溫度變化10℃,電壓變化1伏。為滿足這一要求,您可做一個溫度補償電路,或者安排一個電位器,隨溫度調整負電壓值;
6. 不應在規定工作溫度範圍以外使用,並且不應在超過存儲極限溫度的範圍外存儲,如果溫度低於結晶溫度,液晶就會結晶,如果溫度過高,液晶將變成各向同性的液體,破壞分子取向,使器件報廢;
7. 用力按壓顯示部分,會產生異常顯示。這時切斷電源,稍待片刻,重新上電,即恢復正常;
8. 液晶顯示器件或模塊表面結霧時,不要通電工作,因為這將引起電極化學反應,產生斷線;
9. 長期用於陽光及強光下時,被遮部分會產生殘留影像。
七、 模塊的存儲
若長期(如幾年以上)存儲,我們推薦以下方式:
1. 裝入聚乙稀口袋(最好有防靜電塗層)並將口封住;
2. 在-10°C~ +35°C 之間存儲;
3. 放暗處,避強光;
4. 決不能在表面壓放任何物品;
5. 嚴格避免在極限溫/濕度條件下存放。
八、電參數,請參閱LCD技術說明,並保證系統電源的穩定。
GMT+8, 2026-11-19 04:58 AM , Processed in 0.015433 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
