查看: 5619|回覆: 12
debug卡求助
發表於 2011-1-12 10:35:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問有沒有高手可以告訴我小弟的除錯卡可不可以自己增加
一個RST的燈號?謝謝
除錯卡全圖
除錯卡全圖
發表於 2011-1-12 11:18:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 yoyomay 於 2011-1-12 11:30 AM 編輯
很多小型的除錯卡會這樣設計,當初附的說明書也會標示。
 樓主| 發表於 2011-1-12 11:28:50 | 顯示全部樓層
很的小型的除錯卡會這樣設計,當初附的說明書也會標示。
yoyomay 發表於 2011-1-12 11:18 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
說明書上沒有說明
謝謝您的回覆
發表於 2011-1-12 11:38:19 | 顯示全部樓層
呃......不一定要看說明書啦
找塊正常的板子,插上DEBUG卡,將RESET排針持續短路(按住RESET BUTTON不放)
觀察阿碰大說的那兩個小點,然後放開RESET BUTTON讓板子完成RESET程序
這樣就能知道是不是RESET燈號了
我手邊有一塊DEBUG卡的燈號就是設計在LED的右方那個點上
另一個是FRAME燈號
發表於 2011-1-12 12:58:08 | 顯示全部樓層
把除錯卡翻到背面,找一下A15位置有沒有拉金手指上來到PCB,如果有,代表有拉線路上來,若沒有,便無法玩囉!(沒辦法自己改裝)
 樓主| 發表於 2011-1-12 13:50:23 | 顯示全部樓層
回復 5# s10274chen
S大,小弟又上傳了一張背面的圖,A15是不是圖中紅圈圈起來的地方
如果是,好像只有金手指,沒有拉線出去,那能不能自己改?謝謝!
發表於 2011-1-13 08:41:33 | 顯示全部樓層
看起來沒有拉線進去,還保有可以施工的餘地,用一般單芯線可以小心焊上去,以不影響插槽,就可以後續再自己施工,不然用OK線會比較細一點。
 樓主| 發表於 2011-1-13 10:15:49 | 顯示全部樓層
回復 7# s10274chen
請問S大,是不是LED的正極接金手指(A15),負極接地
還是???
謝謝解答
發表於 2011-1-13 12:26:04 | 顯示全部樓層
小弟我的作法是,找5V來用(除錯卡上現成有的),串一顆限流電阻,然後再接LED正極,負極接A15。
如此一來,當主機板reset時,LED便會發亮。
發表於 2011-1-13 16:30:11 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2011-1-14 15:09:16 | 顯示全部樓層
如此一來 ...
s10274chen 發表於 2011-1-13 12:26 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
照S大所講的,小弟改好了
非常謝謝S大的指導
發表於 2011-4-23 23:49:59 | 顯示全部樓層
除錯卡 ( Debug ) 百百種..其實多看他跑的過程你就會了解..幾乎都大同小異..
發表於 2011-4-24 12:18:21 | 顯示全部樓層
換一片新卡會比較好…因為難免會碰到新一點的版子…
好像有的卡不支持援新的版子喔…所以還是買卡比較實在
GMT+8, 2026-11-24 04:36 PM , Processed in 0.024547 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
