查看: 4829|回覆: 6
電源供應器內的IC找不到規格書(已解決)
發表於 2011-1-10 12:53:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 ilsobeit 於 2011-1-12 09:35 PM 編輯
哈~~ 原來此顆電源有無載保護,接上負載就有電源正常了~~
最近修一顆電源供應器,
5VSB正常,PS_ON接地後,PG出不來,當然其它電壓也沒有~~
找到了TL494,有23V的供電電壓,應是正常,
但是PS_ON接地後,量到的13、14、15腳還是high,
追了一下PS_ON如何連到TL494的13、14、15腳,卻卡在一顆IC~~
右邊那顆是TL494,但是左邊那顆LS_168A-1找不到規格書,
PS_ON連了一個二極體,再連到這顆IC,不知道接下來該怎麼修下去呀.......
發表於 2011-1-10 15:19:54 | 顯示全部樓層
我找到一個,但不知是否是一樣的,你參考看看
LS174.pdf (68.15 KB, 下載次數: 57)
 樓主| 發表於 2011-1-10 15:40:28 | 顯示全部樓層
回復 2# yoyomay
謝謝大大~~
不過我發現我傻蛋,應該是量第四腳,哈~~
回去再試試~
發表於 2011-1-10 23:19:19 | 顯示全部樓層
有些電源廠客製IC,資料會比較不好找甚至完全沒有
 樓主| 發表於 2011-1-11 13:51:45 | 顯示全部樓層
回復 4# 港都狼仔
謝謝大大,原來是客製IC~~
這顆power是Enhance做的,這顆IC也是Enhance的,
我追了一下線路,應該就是大大講的,
把PSON和PWOK的電路連LM393整合到這顆IC了,
昨天量了第四根腳,一直都是3.x伏特(不管PSON接地與否),
我想很有可能是這顆IC壞了~~~
發表於 2011-1-11 14:26:24 | 顯示全部樓層
最近修一顆電源供應器,
5VSB正常,PS_ON接地後,PG出不來,當然其它電壓也沒有~~找到了TL494,有23V的供 ...
ilsobeit 發表於 2011-1-10 12:53 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
[PG出不來,當然其它電壓也沒有~~]
這句話不是很正確 , 所謂 P.G  是 Power Good 的意思 , 正確來說是 應該是沒有正常的電壓輸出 , 所以 P.G 沒有出來 !!
也就是說有可能沒有 P.G  , 但其他輸出電壓是正常的 !!! 到目前為止還沒遇過有 P.G , 而其他的電壓沒輸出的 !!!
因為我認為不應該一開始就往 P.G 去追查  !!
如果真如你說的那顆 IC 異常的話 , 那也只有等看有沒有同型號的 power , 取下 ic 測試了 !!!
或許你可以跑一下 那顆 ic 的線路 , 再比對一些站內有的資料 , 是否有符合這一顆的規格 !!!
說不定可以找到哦 !!
 樓主| 發表於 2011-1-11 14:40:56 | 顯示全部樓層
回復 6# jeanshyen
這位大大講的有道理,應該是要先有正常電壓出來,PG才會出來~~
不過目前tl494第四根腳沒辦法變low,偏偏它又是從客製IC出來的,
如果我把PSON跟tl494第四根腳直接連線,不知道可不可行喔??
因為我在讀相關資料時,一直納悶,PSON為何不直接連到TL494第四根腳就好了,
還要透過開關二極体、電晶体的控制~~ 實在不懂為何要這麼麻煩
GMT+8, 2026-11-30 07:38 PM , Processed in 0.022096 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
