查看: 16101|回覆: 22
主機板無法關機
發表於 2011-1-6 21:48:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大家好
大家一般問無法開機問題,但我今天要問是無法關機
問題是,電腦都可正常開機和進win xp
但當下關機之後又自動開機,它沒斷電自動重新開機
我試過在bios下按電源開關會像reset一樣重新開機
我換過power一樣,目前懷疑開關故障不然就是電腦主機板
開機電路故障,如果說不是開關問題會不會是io晶片呢?
請大家提供幾個測試的方向~目前我會先把主機板拿下來試試看
是不是開關問題,目前電腦還在公司使用者那邊等先換一台給使用者
再來測試,感覺紫綠線無法得到關機電壓吧??
發表於 2011-1-7 03:42:14 | 顯示全部樓層
個人認為需要拔掉電源開關及REST先檢測看看,如果還會關機重開再試記憶體跟顯示卡
發表於 2011-1-7 04:23:21 | 顯示全部樓層
我曾經遇到過的是記憶體問題.....
不同廠牌記憶體,匹配性和相容性不佳,
結果造成我的電腦也是無法關機,關機後又會重開.....
可是在使用上卻都沒有問題.....
找很久才發現....
發表於 2011-1-7 09:32:02 | 顯示全部樓層
機殼上的開機鍵和REST鍵先測量看看
發表於 2011-1-7 11:50:32 | 顯示全部樓層
這個問題之前有碰過,可試著修改bios裡關於acpi電源管理的設定,或者確定你的xp裝置管理源裡的電腦是否有支援acpi,如果不是,就會有不能關機或關機又自動重開的問題,供您參考~
發表於 2011-1-7 13:05:05 | 顯示全部樓層
之前有遇過電源供應器問題的,不過jeremy168大已經排除這個了
jackchen681大提的也是問題點之一,不過jeremy168大有試著在bios裡按POWER SW
應該可以排除這個問題了?  不過會變成RESET動作還真的是蠻怪的
猜想......BIOS裡面除了ACPI這個外
像是 按下POWER BUTTON的動作是 INSTANT OFF 或是 delay 4 sec 這個
以及 AC POWER BACK 後的動作是 LAST STATE 或是 ALWAYS OFF 這個
可能也可以注意一下
或者是......拆板裸板測試,並放掉BIOS設定,回預設值看看
 樓主| 發表於 2011-1-7 13:33:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeremy168 於 2011-1-7 01:36 PM 編輯
謝謝大家提供的方法給小弟我
今天搬一台去把不關機電腦換回來
結果................回來測試~~~
屢次測試關機都可關機,xp可關機,bios按下開關也可關機
真是傻眼~看到鬼囉~要搬回來前還測一次確實不能關
但我換給使用者的新電腦在那邊又正常~
我只能說看到鬼囉
有問題這台電腦沒改任何設定,只是周邊和放置地點不同
其他都是相同的~
唯一能解釋就是這台電腦跟使用者周邊有相容問題囉???
發表於 2011-1-8 10:06:49 | 顯示全部樓層
滑鼠跟鍵盤的介面都是相同的嗎?
還是有設定........Wake On LAN 之類的設定?    n_079|
發表於 2011-1-9 00:01:00 | 顯示全部樓層
這種問題通常很怪,可能正如你猜的,和使用者環境有關。小弟也曾遇過,可能跟電源系統的接地有關。或是周邊配備,將印表機離線後,都正常,接上就出問題,自動重開機。供參考參考!
 樓主| 發表於 2011-1-9 21:18:43 | 顯示全部樓層
回復 8# conbawa
    規格都是相同的,都是usb的
     com1多插一個毒卡機(健保ic獨卡機)
 樓主| 發表於 2011-1-9 21:22:08 | 顯示全部樓層
回復 9# bill701
    因該是環境問題,因換另一台給使用者下午就打電話
來囉,說電腦一下子就籃底白字囉~真是Orz真是快瘋囉
星期一打算拿台全新的電腦看他還有什麼問題~
還有問題週邊全部換掉不相信真的有GHOST~
發表於 2011-1-9 23:18:00 | 顯示全部樓層
你問題感覺比較像是記憶體故障,用好的記憶體交叉測試看看......主機板應該沒問題
 樓主| 發表於 2011-1-10 10:57:35 | 顯示全部樓層
回復 12# kukuer5586
    重點在於同一地點兩台不同的電腦主機
一台不能關機,一台是一下子籃抵白字
量過電壓是116v所以電因該供應沒問題~
今天換台全新主機在試試看
發表於 2011-1-10 14:52:09 | 顯示全部樓層
回復 13# jeremy168
    我是覺得應該是對方安裝了什麼軟體後造成籃底白自
一班出現籃底白自 都有他的代碼可以解讀出來故障原因
 樓主| 發表於 2011-1-10 19:18:10 | 顯示全部樓層
回復 14# 0982788072
    重點又來囉~搬回來放一天又好好的~不會藍底~
    所以最近真是背啊~
    目前換一台新電腦是還沒接到電話~
發表於 2011-1-12 01:40:59 | 顯示全部樓層
SW的問題比較可能吧,再來就可能是網路開機或者鍵盤滑鼠有設定開機,BIOS看一下吧
發表於 2011-1-12 10:06:52 | 顯示全部樓層
量看看電源110v火線與(不是N相喔)地線伏壓多少...地線與N相伏壓多少..他會變動不過最低需求地線與N相要低於25V不然在電子產品使用上傷害很大也會影響電腦開關機(跟POWER好壞有關)...
發表於 2011-1-12 22:21:27 | 顯示全部樓層
我之前有遇到好幾次這種問題,大部分都是記憶體的問題居多
 樓主| 發表於 2011-1-13 14:41:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeremy168 於 2011-1-13 02:43 PM 編輯
各位前輩
經過多天的煎熬終於問題找出來囉,原來是健保讀卡機造成的(我們是醫療院所)
那天換新電腦給單位結果單位還是反應不能關機
後來真的火大囉一條一條的週邊線開始把掉試關機
結果試到健保卡讀卡機插入com 1電腦主機立刻通電開機(沒按電源開關)
試關機果然也不行,測試兩次都一樣情形後來換台新的讀卡機終於這兩天使用者
說都很正常可關機囉
所以懷疑可能讀卡機機板有短路,造成插入com影響到南橋和IO晶片
元兇如圖
它的插頭
發表於 2011-1-13 21:02:18 | 顯示全部樓層
如果因為健保讀卡機造成電腦損壞,不知能不能叫廠商賠損壞掉的電腦零件???
=====<< 以下話題是離題了,各位看看就算了 >>>>==============================
如同買了一顆足瓦的power,結果造成電腦燒掉,不知要如何舉證才能讓廠商賠...
之前網路上常有人寫買到濫power造成電腦損壞或燒掉...可是卻沒人寫出最後如何跟廠商索賠..
美國或國外應該比較重視消費者吧~~難道賣到美國或國外的power都比較耐用,所以都沒有發生過電腦被power燒掉??
 樓主| 發表於 2011-1-14 09:44:46 | 顯示全部樓層
沉思中 發表於 2011-1-13 09:02 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
    別想太多賠你~不可能的~我們維修還要付錢呢?
    國家健保局廠商是廠商標案誰標到誰做只有一家
     他不怕你不買不付錢~
     新來的讀卡機也不是東元囉
      東西爛只能認命
發表於 2011-2-9 22:58:42 | 顯示全部樓層
我之前遇過的大都是power或是記憶體,居多,參考看看
發表於 2011-4-21 21:58:01 | 顯示全部樓層
有趣的經驗 學起來
GMT+8, 2026-11-15 11:09 AM , Processed in 0.033913 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
