查看: 7617|回覆: 5
[液晶螢幕] Hanns-G JW199A 19"寬螢幕LCD 畫面異常維修
發表於 2010-12-29 18:07:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這台應該也算軟的
客戶拿來時畫面異常
起初以為是面板或AD Board問題
壓一壓那條面板端LVDS線,一下畫面會變正常,放掉又一樣
所以問題就是那條線,還有Tcon上面的LVDS Connector問題
修復方式也很多種,本人是用"最省"的方式修復(因客戶預算有限)
先來看畫面,外殼已先拆才照相
先把面板拆下來,要處理的部份就是Connector跟線
先處理面板部份
要加焊Connector部份,把面板打直,留下T-con在桌上
先準備助焊劑跟針筒
利用針筒打點助焊劑
用烙鐵加焊,方式跟焊IC一樣用拉焊的
加焊完成,要把助焊劑清理乾淨
接下來要處理線的部份,先準備WD40跟象皮擦
先用像皮擦把兩端之金手指都擦一下
再噴一點WD40繼續擦,兩端都要用
一直擦到沒有油的感覺(因為WD40是油性的),就差不多了
擦完可以用洗助焊劑的松香水,稍微洗一下,就不會有油油的感覺了
準備組回去,將Connector下方放一定高度的紙
確定將排線裝回不會太高就可以了
將三合一板跟燈管線裝好,測試開機,OK了
外殼裝回,燒機後完修...跟客戶收500元
其實這台也有硬的,掛面板AD部份也有
要是掛這2個,對我來說應該直接退修了
謝謝各位大大的光臨...
發表於 2010-12-29 19:47:41 | 顯示全部樓層
好方法,下次胖到我也要是試看。
發表於 2010-12-29 20:45:14 | 顯示全部樓層
學習了,謝謝。
發表於 2010-12-30 12:58:08 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修,不曉得這樣的維修花了您多少時間,應該不會太久吧?
發表於 2010-12-30 13:29:36 | 顯示全部樓層
感謝大大分享及指導!
圖文解說真是太詳盡了^^
發表於 2010-12-30 13:33:23 | 顯示全部樓層
原來還有WD40+呼阿!!我怎都沒想到用WD40呢XD
GMT+8, 2026-11-14 01:40 PM , Processed in 0.023725 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
