樓主: 萬能小書僮
[液晶電視] 聲寶(西屋)32吋畫面佈滿縱線維修實例
 火... [複製鏈接]
發表於 2011-2-1 22:24:03 | 顯示全部樓層
:sam52:sam31感謝分享
發表於 2011-2-2 21:12:21 | 顯示全部樓層
又學習了一項新知識,謝謝分享
發表於 2011-2-5 01:24:55 | 顯示全部樓層
請問此片要用有鉛還是無鉛錫球
 樓主| 發表於 2011-2-5 11:15:50 | 顯示全部樓層
回復 33# louis
我是用有鉛的~~
發表於 2011-2-5 19:18:45 | 顯示全部樓層
請問~~
在那麼多電子零件中,如何判定是那顆IC(記憶體)有問題??
謝謝...
發表於 2011-2-6 07:59:10 | 顯示全部樓層
書僮大開始玩值球了~~
真是太厲害了~~恭喜恭喜
發表於 2011-2-6 23:26:06 | 顯示全部樓層
那兩顆加了散熱片的IC是否很燙? 看照片PCB都變色了
發表於 2011-2-7 07:02:33 | 顯示全部樓層
功力不錯,真厲害!
發表於 2011-2-7 09:45:31 | 顯示全部樓層
回復 1# 萬能小書僮
可以再貼一片散熱片,加強散熱會比較好^^
 樓主| 發表於 2011-2-7 15:40:02 | 顯示全部樓層
回復 35# 沉思中
上網看過一些大大但的維修經驗
而當初在碰到問題時..
在開機狀態下..也有用手去按壓..
按下去就變好了..就很明顯是空焊...
回復 36# man188
剛起步而己..
比起網上的大大們還差的多了~
回復 39# 小林0833
謝謝建議喔...
改天遇到再來加^^
發表於 2011-2-8 02:44:54 | 顯示全部樓層
萬能大~ 新年快樂!
小弟年前剛好有遇到這系列機型.
32" ---> VGA畫面OK, TV & AV畫面有雜訊. OSD字正常.
不知跟您遇到的情況有一樣嗎?
您換那顆電源IC溫度倒是還好.
中-右邊有綠色散熱片那顆倒是比較熱一點.
因為視訊盒就在正上方, 就壓不太到了!
丫也沒有治具...........
如果那顆電源IC空焊,
會造成自動關機現象?
THANKS!
 樓主| 發表於 2011-2-8 10:02:06 | 顯示全部樓層
這種情況不會是AD板問題..
比較偏向視訊盒或是電源板...
看視訊盒損壞或是電源板輸往視訊盒的電壓不穩導致..
一般都是電源方面可能性比較大...
可先找片同相的電源板換上試試
或是將電源板上的電容都檢查一次..
我之前遇到的狀況是電源問題..
狀況跟你類似..但我的TV和AV是無畫面的...VGA正常..
我把電源板上的電容全換了..就好了...
參考看看...
發表於 2011-2-8 19:31:54 | 顯示全部樓層
萬能大~
視訊盒有查過...
7809無9V輸出, 換7809之前是只有聲音/ OSD字,
換之後. 9V有了.  但就 ---> TV & AV畫面有雜訊(聲音正常), OSD字正常.
因為有用一塊26吋的POWER試過(同系列), 也是一樣.
26"那台狀況是: 開機---背光亮---10秒自動關.
發表於 2011-2-16 23:57:36 | 顯示全部樓層
萬能大~
請問你的拆焊那個電源IC是用熱風槍?
小弟今天在修26"那台.
發現有可能要動到這顆或旁邊的BGA IC.
BUT...我沒有返修台.
不知用一般熱風槍有辦法處理??
 樓主| 發表於 2011-2-17 09:55:52 | 顯示全部樓層
回復 44# finger_em
    我是用熱風槍~~
發表於 2011-3-24 14:21:12 | 顯示全部樓層
技術不是蓋的............感謝您的教導
發表於 2011-3-24 17:12:51 | 顯示全部樓層
好強
我還以為是面板掛掉了耶
竟然是記憶體
發表於 2011-3-24 17:14:29 | 顯示全部樓層
感謝大大分享
發表於 2011-3-25 01:39:15 | 顯示全部樓層
樓主的風槍是啥牌子的?
發表於 2011-3-31 22:13:24 | 顯示全部樓層
謝謝分享^^
發表於 2011-3-31 23:20:37 | 顯示全部樓層
我可以請教一個問題嗎!!是如何發現空焊的!可以分享如何對症下藥~~
我常常忙很久~~還是要多花幾天時間~~才能找到問題點~~
發表於 2011-5-15 23:52:23 | 顯示全部樓層
不知道要練到什麼時候才有機會玩到這個玩具
發表於 2011-5-26 16:13:56 | 顯示全部樓層
萬能小書僮 發表於 2010-12-29 09:54 AM static/image/common/back.gif
回復 16# 6174455
呵!呵! 11~12點算晚 勒!
≦無非≧前天 3:38才去夢周公,
昨日 比較早 2:00 就上床睡覺了,
我們 都稱『早點睡』=買早點時間去睡∵
發表於 2011-7-11 19:50:58 | 顯示全部樓層
謝謝您寶貴的維修經驗分享.........
一定要拆下來重焊嗎?直接加熱可以嗎?
發表於 2011-7-11 20:27:48 | 顯示全部樓層
回復 pnrwwm 的帖子
有短路就要重植
發表於 2011-7-12 01:15:05 | 顯示全部樓層
再次請教一下:
1.此顆ETRON TECT  SRAM(FM6A9320B1-5M)看不到引線--由IC正面加熱350度--封裝塑脂"甘凍ㄟ屌"
發表於 2011-7-12 12:29:31 | 顯示全部樓層
回復 pnrwwm 的帖子
如是平均加溫是不會壞
單時間不可過長喔
發表於 2011-7-12 16:26:28 | 顯示全部樓層
原來毛病是那邊出了問題0.0(筆記抄起來....)
感謝大大分享
發表於 2011-8-7 00:52:29 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修
發表於 2011-8-17 01:32:33 | 顯示全部樓層
我有一台相同情形點,有誰幫修,請報價?
GMT+8, 2026-10-26 08:54 PM , Processed in 0.035832 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
