查看: 8677|回覆: 21
像被打上石膏的冰箱壓縮機
發表於 2010-12-28 00:59:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
發表於 2010-12-28 05:13:06 | 顯示全部樓層
冷煤不足???
所以結冰了???
發表於 2010-12-28 08:58:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 CROW5452 於 2010-12-28 02:21 PM 編輯
冷媒太多了吧
冷媒不足應該是冷凍庫結霜 不會結霜到壓縮機:sam10
發表於 2010-12-28 10:43:20 | 顯示全部樓層
冷煤不足???
所以結冰了???
carl0804 發表於 2010-12-28 05:13 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
應該如carl大的,冷煤不足,結冰吧n_153|
發表於 2010-12-28 18:35:13 | 顯示全部樓層
順興大你來解釋吧?
發表於 2010-12-28 20:10:46 | 顯示全部樓層
冷藏庫的風扇是否正常運轉
回風通道有無阻塞
發表於 2010-12-29 00:07:26 | 顯示全部樓層
順興比較熟悉這部份...
請順興大解惑吧.....
畢竟這不是我的領域....
 樓主| 發表於 2010-12-29 03:57:05 | 顯示全部樓層
感謝!!  冷凍庫的風扇是有轉的,很通風,當壓縮機運轉時,測量安培僅在0.8上下,真不知那出事了....
發表於 2010-12-29 04:15:11 | 顯示全部樓層
冷媒不足或是毛細管有阻塞的現象
發表於 2010-12-29 04:16:20 | 顯示全部樓層
回復 1# lolin0613
冷藏5度屬正常阿
發表於 2010-12-29 14:41:13 | 顯示全部樓層
冷藏室可到5度   冷排應該沒有結冰
那就是冷媒加太多了
發表於 2010-12-29 18:36:36 | 顯示全部樓層
冰箱結霜拉~~~
除霜開關沒有動作....
要不然就是冷凍庫的溫空開關壞了拉~~~
也有可能除霜電熱管壞了~~
發表於 2010-12-29 20:20:56 | 顯示全部樓層
冰箱結霜拉~~~
除霜開關沒有動作....
要不然就是冷凍庫的溫空開關壞了拉~~~
也有可能除霜電熱管壞了~~ ...
shunxing 發表於 2010-12-29 06:36 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
千呼萬喚你終於出現了:sam31
高手出招一劍就刺中要害...
把冷凍庫後蓋板拆開,答案就在裏頭.....n_136|
發表於 2010-12-29 20:59:51 | 顯示全部樓層
千呼萬喚你終於出現了
高手出招一劍就刺中要害...
把冷凍庫後蓋板拆開,答案就在裏頭..... ...
tsao0427 發表於 2010-12-29 08:20 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
我現在才看到這篇文章的.........
最近雜事一大堆~~
都沒有時間看文章
發表於 2010-12-29 21:28:39 | 顯示全部樓層
冰箱結霜拉~~~
除霜開關沒有動作....
要不然就是冷凍庫的溫空開關壞了拉~~~
也有可能除霜電熱管壞了~~ ...
請教S大,
之前冰箱灌完冷媒也有遇過像樓主圖示類似的情況.
但沒有結霜得如此誇張.
就壓縮機旁銅管上一層5~7mm霜.
我以為是灌太多說....
請問若是壓縮機旁銅管結霜,
會和除霜電熱管.除霜開關.溫控開關有關嗎?
不知是樓主打錯還是....
冷藏庫溫度是正常是幾度?
冷藏庫如果會結凍(冰)...
我應該會被客戶CALL到爆!
發表於 2010-12-29 22:23:34 | 顯示全部樓層
風扇沒壞
我想應該是冷煤過多吧
或者是負載太低
發表於 2010-12-29 22:43:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 shunxing 於 2010-12-30 09:36 AM 編輯
請教S大,
但沒有結霜得如此誇張.
就壓縮機旁銅管上一 ...
finger_em 發表於 2010-12-29 09:28 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
就算冰結的再大塊...冷藏在這種天氣之下...還是會在正常的溫度..
但是...沒有風的循環....東西遲早會壞....冷凍庫就不用說了..
應該已經當成..冷藏在使用了
PS:..沒看清楚你說的內容...剛剛才看懂...
你說的那種情況還算正常...有的冰箱那條管子會結霜是正常的..
但也只是薄薄的一層..只要溫度到達設定溫度..停機之後..就會化掉了
至於冷凍庫跟冷藏庫的標準溫度為-18度與5度...我之前的維修實例
都有溫度表在監控也有拍照..你們去找找舊文的實例吧
發表於 2010-12-29 23:49:26 | 顯示全部樓層
運轉電流0.8A,就是壓縮機壓力不良的明顯表徵!
不是漏冷煤就是毛細管堵塞!
 樓主| 發表於 2010-12-31 00:05:52 | 顯示全部樓層
如果是毛細管堵塞,請問該如何處理?
發表於 2010-12-31 02:08:27 | 顯示全部樓層
其實就堵塞的部份來說一般都是與毛細管相連的乾燥過濾器堵塞造成的!需透過燒焊更換乾燥器.
至於毛細管就可以透過2種方式:1.就是燒焊更換2.以高壓氮氣或直接用冷媒去沖管內雜質.
接下來就是抽真空&補充冷媒等等......專業的東西,小弟不懂那麼多^^"
只要最後運轉電流是在2A上下誤差0.2就是理想的冷媒循環狀態.
小弟淺見...參考就好^^
發表於 2010-12-31 10:08:05 | 顯示全部樓層
一般家用冰箱有低壓管結冰.是冷媒灌太多:sam14
發表於 2010-12-31 11:19:18 | 顯示全部樓層
真是奇怪...開版並沒有說有重灌過冷媒吧...
而且~~正確答案也早就告知了..怎麼還有人在說毛細管阻塞??
這錯誤的觀念...是從那邊來得阿??
GMT+8, 2026-11-24 06:08 PM , Processed in 0.037005 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
