查看: 5367|回覆: 9
小心「電腦帳號資料拷貝器」出沒網咖!
發表於 2010-12-27 18:39:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 py924 於 2010-12-27 06:44 PM 編輯
在公共場合(例如圖書館、網咖等地方)使用電腦要特別小心!在使用之前請務必記得先檢查電腦主機背後的鍵盤插孔處,如果發現像下面這樣的裝置,千萬不要使用!並請立刻報警處理(或至少通知老闆一聲)。
javascript:;
這個用來串接鍵盤PS/2接頭與電腦主機上鍵盤插孔的連接器(如下圖),叫作「電腦帳號資料拷貝器」。
javascript:;
它的主要功能是儲存使用者透過鍵盤所輸入的所有內容,簡單地說,就是竊取個人私密資料。
這個東西大都是被有心人士裝置在網咖、展覽館、酒店、機場等公共場合。因此,在這些地方上網並輸入銀行帳密或其它重要資訊的人要特別注意。
當你在裝有這東西的電腦輸入帳號密碼等個人資料時,你鍵入的所有資訊已經被儲存其中。也就是說,你的帳號將可輕易地被擁有這東西的人任意登入。
因此,當你需要使用公共電腦上網輸入個人隱私資訊之前,請務必先檢查電腦背後的任何可疑裝置。也請記得將這個資訊告訴你的親朋好友們,謝謝!
發表於 2010-12-27 19:12:43 | 顯示全部樓層
最近在電視看到的感應式信用卡資料盜取技術更是厲害,偷偷靠近你的
皮夾、包包....BB~~資料它就取走了
發表於 2010-12-27 20:10:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 carl0804 於 2010-12-30 04:46 AM 編輯
之前的公司還有一套更厲害的設備.....
屬管制品,各國幾乎都不能公開販售....
連靠近你都不需要....
只要偵測你電腦的電磁波,就可以還原你畫面所顯示的影像.....
原裝進口,台灣也僅此一套,價格很貴...
看過就好...就此打住....
發表於 2010-12-27 21:19:21 | 顯示全部樓層
這東西我很久以前就聽說過了,覺得很神奇。理論上是可能的,但難度應該很高。
沒想到真是如此。(不過一看到圖是黑白的就覺得合理不少。)
 樓主| 發表於 2010-12-27 23:37:26 | 顯示全部樓層
我看電影「全民公敵」上面的情節,在現在這個社會應該不再是指出現在螢光幕前了。
發表於 2010-12-28 05:22:11 | 顯示全部樓層
就此打住....不再討論....
發表於 2010-12-28 09:38:19 | 顯示全部樓層
100公尺!?真是可怕的東西。
其實這種東西就是不管是什麼訊號都可以接收,收到以後再進行解碼。講白了,這也不算超級先進的科技。因為太空科學早就有了,只是不可能普及。
(以前美國發射出人類第一個飛出太陽系的人造衛星,飛了11年。其間一直傳送東西回來,直到失去聯絡。而它發射訊號的功率約只有5W,訊號也是極為微弱的。人類的科技其實很進步的,只是很多都不能普及化、大眾化。n_131|)
發表於 2010-12-30 01:40:55 | 顯示全部樓層
哇  真是讚歎科技進步的程度這麼快
但是又害怕隱私 資密露光光
太恐怖啦
感謝carl0804的資訊  得見此資訊
發表於 2010-12-30 16:05:56 | 顯示全部樓層
可以把它幹走嗎?這種壞東西。
 樓主| 發表於 2010-12-30 16:17:39 | 顯示全部樓層
回復 9# Alonger
但是目前很多網咖的電腦,為了美觀及保護硬體(怕被幹走),一般都會把他用東西包起來或是隱藏起來,若真的遇到那就束手無策了。所以當我上網咖的時候,都盡量避免暴露需多的帳號及密碼,尤其是關係到錢的(郵局、信用卡)。另一方面,那種太陰森、店面規模小的網咖,我也不常去~免得惹是生非。
GMT+8, 2026-11-20 01:39 PM , Processed in 0.025170 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
