查看: 10681|回覆: 10
[求助]烘碗機定時無法關機 sos
發表於 2010-12-26 14:15:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 hmc0511 於 2010-12-26 03:24 PM 編輯
尚朋堂 sd-1518c 定時時間到 沒關機 ic編號HT48R05-1
發表於 2010-12-26 14:38:03 | 顯示全部樓層
是機械式定時器??
還是電子式定時器??
 樓主| 發表於 2010-12-26 14:39:55 | 顯示全部樓層
電子式電子式電子式電子式
發表於 2010-12-26 15:05:33 | 顯示全部樓層
回復 3# hmc0511
紅圈處那顆RELAY在未通電的時候應該是常開狀態(電路斷開),如果是相反的常閉就表示是RELAY壞了.
 樓主| 發表於 2010-12-26 15:18:44 | 顯示全部樓層
RELAY沒問題 可開可關 問題是它的時間設定是固定式 10分 20 40 80當你設定好10 or 20 以後 時間到了卻不跳停
發表於 2010-12-26 15:25:15 | 顯示全部樓層
回復 5# hmc0511
40.80是正常的嗎?
 樓主| 發表於 2010-12-26 15:28:45 | 顯示全部樓層
10不正常 20 40 80 我試試看
 樓主| 發表於 2010-12-26 16:02:49 | 顯示全部樓層
20 確定是不行的
發表於 2010-12-26 16:28:29 | 顯示全部樓層
http://pdf.dzsc.com/HT4/HT48R05A.pdf
這是HT48R05的DATASHEET.
你先查一下12腳的電壓是多少(那是主電源腳)
 樓主| 發表於 2010-12-26 16:48:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 hmc0511 於 2010-12-26 04:52 PM 編輯
12腳的電壓是 vss-vdd dv4.78v av9.7 且40分的也掛了
發表於 2010-12-26 17:07:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 小國 於 2010-12-26 05:09 PM 編輯
你那有可能是CLOCK頻率異常.CLOCK頻率是取決於IC之13.14兩腳延伸接出去的RC網路元件數值.你量量看從13.14兩腳延伸出去的電阻和電容有無損壞變質.電阻有三用表歐姆檔可測,電容要用電容表測,看看有哪個異常該換的.(一般電阻和陶瓷電容損壞機率不大,比較強烈懷疑是電解電容異常).
建議把電解電容換掉.
GMT+8, 2026-11-14 01:16 PM , Processed in 0.022151 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
