查看: 8080|回覆: 4
出清維修IWATSU SS-7610 電源板漏液所用剩下的電容
發表於 2010-12-24 15:15:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 yuchiuan 於 2010-12-24 03:37 PM 編輯
出清維修IWATSU SS-7610 電源板漏液所用剩下的電容,如果您也有這樣的狀況歡迎您購買整套電容回去更換
,漏液時開機後,沒多久就會有異味產生,不處理將會腐蝕PCB板。這幾款電容規格,國內因該不好找,小弟跟
代理商訂貨也是等了快4個月零件才到齊,考量到壽命、內阻、Ripple、尺寸的最佳選擇
ZLH_80v470uf 12.5mmX35mm (Ripple 3630, 0.013ohm, 105℃, 6000~10000hr.)$48 庫存 8
http://farm6.static.flickr.com/5127/5287557728_49e08cfc4e.jpg
ZLH_63v_560uf 12.5mmX30mm (Ripple 2410, 0.035ohm, 105℃, 6000~10000hr.)$21 庫存 8
http://farm6.static.flickr.com/5123/5286955519_5c0f688d87.jpg
ZLH_35v_1800uf 12.5mmX35mm (Ripple 3570, 0.012ohm, 105℃, 6000~10000hr.)$40 庫存 6
http://farm6.static.flickr.com/5169/5287557680_8d9c05f3c7.jpg
ZLH_16v_3300uf 12.5mmX30mm (Ripple 3450, 0.013ohm, 105℃, 6000~10000hr.)$20 庫存 9
http://farm6.static.flickr.com/5241/5286955457_81cfe16d47.jpg
ZLH_25v_3300uf 16mmX25mm (Ripple 3630, 0.013ohm, 105℃, 6000~10000hr.)$25 庫存 8
http://farm6.static.flickr.com/5123/5286955477_75e5244bb1.jpg
ZLH_10v_6800uf 16mmX25mm (Ripple 3630, 0.013ohm, 105℃, 6000~10000hr.)$50 庫存 9
http://farm6.static.flickr.com/5203/5287557630_d53aa9444e.jpg
VXR_200v_680uf 25mmX40mm (105℃, 7000 hr.) $185 庫存 3
http://farm6.static.flickr.com/5242/5286955431_0ee923db9c.jpg
BXC_400v_3.3uf 10mmX16mm (Ripple 180, 105℃, 8000~12000 hr.) $15 庫存 9
http://farm6.static.flickr.com/5284/5286955415_2eebb0c9d7.jpg
c_BXC.pdf (710.96 KB, 下載次數: 11)
c_ZLH.pdf (791.8 KB, 下載次數: 4)
Rubycon_VXR_Series.pdf (56.51 KB, 下載次數: 9)
發表於 2019-8-27 06:59:34 | 顯示全部樓層
請問電容還有嗎
發表於 2019-9-15 17:05:28 | 顯示全部樓層
這篇就是使用外連圖床造成典型案例,大家注意一下,圖片全部失連,但是規格書卻都還在,圖片是外連,檔案是用論壇空間。
 樓主| 發表於 2020-2-25 15:12:17 | 顯示全部樓層
kscfdtw 發表於 2019-8-27 06:59 AM
請問電容還有嗎
還有喔..  不好意思
現在才看到
 樓主| 發表於 2020-2-25 16:08:00 | 顯示全部樓層
VXR_200v_680uf 25mmX40mm (105℃, 7000 hr.) $185 庫存1
BXC_400v_3.3uf 10mmX16mm (Ripple 180, 105℃, 8000~12000 hr.) $15 庫存8
BXC400V3U3
BXC400V3U3
ZLH_10v_6800uf 16mmX25mm (Ripple 3630, 0.013ohm, 105℃, 6000~10000hr.)$50 庫存8
ZLH10V6800
ZLH10V6800
ZLH_16v_3300uf 12.5mmX30mm (Ripple 3450, 0.013ohm, 105℃, 6000~10000hr.)$20 庫存 8
ZLH16V3300
ZLH16V3300
ZLH_25v_3300uf 16mmX25mm (Ripple 3630, 0.013ohm, 105℃, 6000~10000hr.)$25 庫存 6
ZLH25V3300
ZLH25V3300
ZLH_35v_1800uf 12.5mmX35mm (Ripple 3570, 0.012ohm, 105℃, 6000~10000hr.)$40 庫存 2
ZLH35V1800
ZLH35V1800
ZLH_63v_560uf 12.5mmX30mm (Ripple 2410, 0.035ohm, 105℃, 6000~10000hr.)$21 庫存 6
ZLH63v560
ZLH63v560
ZLH_80v470uf 12.5mmX35mm (Ripple 3630, 0.013ohm, 105℃, 6000~10000hr.)$48 庫存 6
ZLH80V470
ZLH80V470
GMT+8, 2026-10-4 05:55 PM , Processed in 0.025975 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
