查看: 4602|回覆: 6
[求助]WP1583DN sheet或替換料
發表於 2010-12-24 13:09:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位先進,客戶拿了一台不過電的DI-624S分享器來給我看。
第一步檢測變壓器,嗯,電壓正常。
第二步接上電後,不過電沒反應。
拆殼來看後在電源輸入的地方有一顆IC燒了。
勉強可以辨識出是WP1583DN,上去alldatasheet查,竟沒有這個的資料。
Google也翻了,只有查到大陸那邊有在賣,但是得到的資料很少。
這顆可能是是MOSFET SOP封裝 8隻腳 做整流或限流用的。
請看圖。
http://twpic.org/uploads2/4d181a3547.jpg
右下角的那顆沒異狀,上面是膠。
http://twpic.org/uploads2/a4f205ea66.jpg
請問各位先進能否提供替代料或購買資料,謝謝
發表於 2010-12-24 13:14:11 | 顯示全部樓層
從附近電路配置看來,應是小型降壓交換式電源IC,若是可以知道輸出電壓是多少的話,可以考慮用LM2596等做個電路代換
 樓主| 發表於 2010-12-25 14:04:46 | 顯示全部樓層
感謝狼大回覆,推測可能為3.3或5V。
將持續尋找廢板看看有沒有可用的。
發表於 2010-12-25 14:39:56 | 顯示全部樓層
回復 1# maxding
我找到這一顆 , 看起來應該可以用吧 !!
NCP1583DR2G.pdf (155.2 KB, 下載次數: 61)
 樓主| 發表於 2010-12-26 10:59:03 | 顯示全部樓層
回復  maxding
jeanshyen 發表於 2010-12-25 02:39 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
Jeanshyen
3Q,感謝,我來去找料件試看看
發表於 2011-3-9 16:50:42 | 顯示全部樓層
應該不是這顆  NCP1583DR2G?
Pin2 為輸入電壓
Pin4 為接地
也剛好在找這顆的資料
發表於 2011-3-19 01:07:06 | 顯示全部樓層
因為不確定電壓多少,若是知道電壓,就可以使用LM2596等小型交換降壓電路來製作
GMT+8, 2026-11-30 07:38 PM , Processed in 0.020665 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
