查看: 7124|回覆: 11
[網路設備] DES-1005D 維修 (已完修)
發表於 2010-12-24 10:47:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
同事說他處室內的電腦,連線經常時有時無
換上新的HUB後就正常了,我就把舊的拿回來拆解
很明顯的有脫肛2兄弟
脫肛2兄弟換個角度,長高了不少
電容搞成這樣,應該跟輸入的電源有關係
標示輸出是 9 V AC
測試的數據,居然高達了10.6V
超標了將近18%n_150|
所以把變壓器分屍,看看到底哪裡出了問題.....
n_152|  啥米 !!! 只有這一個東西?  沒有爆漿電容 ?? 啥米其他的都沒有
這就是 最大的疑問了, 電壓這樣超標了近18% ,應該是會出事才對
可是 變壓器裡頭除了這一顆東西,沒別的可讓我換的
那電壓這麼高,該怎麼處理???
發表於 2010-12-24 10:58:59 | 顯示全部樓層
那個變壓器輸出是9V交流電..整流應該設計在機板上
 樓主| 發表於 2010-12-24 11:03:00 | 顯示全部樓層
kalen 發表於 2010-12-24 10:58 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
您的意思是?
可以不用理會這顆變壓器的電壓
因為機板上有整流的元件可以處理成
適用機板上元件的電壓?
發表於 2010-12-24 11:32:31 | 顯示全部樓層
嗯...沒注意看還沒發現,它變壓器上output是標示9VAC~
發表於 2010-12-24 12:52:22 | 顯示全部樓層
是的!
透過AC 9V後直接在Hub上做直流轉換
連線經常時有時無可以測試一下輸入電源附近的電容
我之前遇到的是跑1000Mbps時會不穩定
降成100Mbps還算正常
結果把Hub拆開後才發現到是電源供應附近的電容漲大掛掉啦
n_030|
 樓主| 發表於 2010-12-24 13:57:49 | 顯示全部樓層
既然變壓器沒問題,那就只有換上電容就算完修了
http://farm6.static.flickr.com/5044/5287457892_3b6bd6d25c_b.jpg
原本脫肛的那2顆電容,換上 耐壓更高的 35V 220μF 的 KZE
其他附近兩顆沒爆漿的,解焊後測試容值,從100μF 只剩50μF,一併更換同等級的就好
貼一張電源進來的圖
http://farm6.static.flickr.com/5083/5286856057_944e142590_b.jpg
整流元件特寫
http://farm6.static.flickr.com/5281/5287457940_82a51319aa_b.jpg
發表於 2010-12-24 14:21:15 | 顯示全部樓層
這台整流電路是做在機子內
所以變壓器裡面沒有整流電路,也沒有整流電路常見的高容量電解電容
也恭喜板大完修...
發表於 2010-12-24 16:17:51 | 顯示全部樓層
9VAC進來後
透過那4個二極體
變成DC
不知道乘多少
發表於 2010-12-24 16:30:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Dave 於 2010-12-24 04:33 PM 編輯
應該市查輸入到板子上的電壓吧.一般正常12V的ADAPTOR都是大慨13V左右吧.先將那兩個電容換掉再測試輸入到板子上整流後電壓是多少
阿修好了阿.沒看完整篇文就.........
恭喜完修阿~~~
發表於 2010-12-24 17:04:23 | 顯示全部樓層
9V VAC那是Vrms(均方根值,我們的110V也是Vrms)
經四個二極體構成橋式整流,整流後電壓就是9*1.414=12.726V約12.7V
所以濾波用電容至少需高於12.7V,一般都用耐壓16V,保險一點25V
發表於 2010-12-24 23:07:18 | 顯示全部樓層
恭喜完修......它從底下爆還蠻特別的..
發表於 2010-12-25 07:45:56 | 顯示全部樓層
又學習到新資訊謝謝分享讓新手學習到此寶貴維修經驗
GMT+8, 2026-11-19 12:59 PM , Processed in 0.028277 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
