查看: 5768|回覆: 6
[求助]請問這2顆快閃記憶體能通用嗎?
發表於 2010-12-23 10:45:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 oem 於 2010-12-23 07:30 PM 編輯
這顆是在技嘉GV-N76G256D-RH上的看起來爆漿了
狀況是插上該顯卡電腦不會逼逼叫也無畫面
SST25VF512
SST25VF512
這顆是在CHAINTECH GSP5200T2-128V上的這張顯卡正常的
不過看起來狀況也不好
PM25LV512
PM25LV512
不知道這2顆能不能通用?
想把5200這顆拆下裝到7600那張上面
萬一不通用連5200也倒了,所以還是謹慎點
想請各位大大幫忙看看~感謝!!
PM25LV512.pdf (94.29 KB, 下載次數: 65)
SST25VF512.pdf (275.5 KB, 下載次數: 61)
發表於 2010-12-29 08:56:49 | 顯示全部樓層
這兩顆看起來並無異樣阿,怎麼會說是爆漿呢?
 樓主| 發表於 2010-12-29 09:41:31 | 顯示全部樓層
回復 2# chiaomuchin
因為第一顆左下角出現藍藍綠綠的物質
所以想說是爆漿造成的
因為其他IC沒這種情形
第二顆是正常的^^
發表於 2010-12-29 09:45:42 | 顯示全部樓層
回復 3# oem
BIOS 原廠  都會上漆 ~你注意看 ~一些廠家的板子
 樓主| 發表於 2010-12-29 10:59:26 | 顯示全部樓層
回復 4# carzy1kimo
瞭解了
新手接觸的版子不多
所以沒這些概念
感謝可愛大的指點
發表於 2010-12-29 13:17:33 | 顯示全部樓層
既然你Datasheet都有了,先量過再判斷是否故障比較準吧???
 樓主| 發表於 2010-12-29 13:26:50 | 顯示全部樓層
回復 6# carl0804
看過Datasheet後是認為應該可以通用
發此文是為了請各位高手幫我看看
這2顆IC是否能通用而已
以防自己有應注意而未注意的地方
造成顯卡的二次傷害
感謝C大的指導
GMT+8, 2026-11-23 05:01 AM , Processed in 0.021829 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
