查看: 15122|回覆: 25
ATI Mobility Radeon HD 6370驅動程式
發表於 2010-12-22 21:46:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大
有沒有人有hp的筆電顯卡驅動
型號是ATI Mobility Radeon HD 6370
nb型號是G42-451TX
我已經打2次電話給hp
hp寄來的連結型號都不對
官方網站也沒有可以下戴
第2次hp信件內容還寫
煩請下載以下驅動程式測試
驅動程式為簡體中文,目前繁體中文的驅動程式還沒有找到.
不好意思麻煩您了
http://global-download.acer.com/ ... Acer&SC=CHINA_1
感覺好像白老鼠,連結還是acer的,結果也沒辦法驅動
ATI的官網我也找過
發表於 2010-12-22 22:13:08 | 顯示全部樓層
阿晉大,您可以試試這個喔!但這個是石頭店的,可能不合,要的話,用手動的,讓win7去搜尋它。
AMD還真沒把driver擺上去。
http://u.115.com/file/f32084365f
發表於 2010-12-22 22:15:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 chtsin 於 2010-12-22 10:17 PM 編輯
阿晉大~您買的是不是HP的G62-451TX的筆電丫?
這是我找到的網址ATI Mobility Radeon HD 6370
去看看吧~是不是您要找的驅動程式?
====================分格線=====================
哇~s10274chen回得好快丫~驅動也找得比我還快!!n_029|
 樓主| 發表於 2010-12-22 22:21:36 | 顯示全部樓層
似懂非懂大大
hp的官網沒有提供
發表於 2010-12-22 22:34:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s10274chen 於 2010-12-22 10:38 PM 編輯
剛剛那個driver,是在對岸論壇找到的,抓下來看了一下,還有點懷疑不知道能不能用。
換到石頭店那邊挖,有一台機種剛好也用那顆GPU,但還只有外國有鋪貨,所以臺灣找不到。
http://support.asus.com/download ... amp;SLanguage=en-us
chtsin大....呵呵!只是我不知道那個能不能用。雖然看到是寫可以,但還是覺得怪怪的。n_067|
發表於 2010-12-22 22:49:12 | 顯示全部樓層
Acer有提供...
顯示卡        AMD        VGA Driver (Supports AMD Radeon HD 6370M/6550M Graphics)        8.741.1.6        193.9 MB        2010/11/09
下載點:
Windows 7 Pro X32 :http://global-download.acer.com/ ... C=Acer&SC=TWN_1
Windows 7 Pro X64:http://global-download.acer.com/ ... C=Acer&SC=TWN_1
Acer驅動程式下載參考網頁:http://global-download.acer.com/ ... amp;Category=DRIVER
發表於 2010-12-22 23:30:23 | 顯示全部樓層
回覆阿晉大
呵呵~抱歉n_098|剛剛沒有注意到~
回覆s10274chen
我才剛打完,你就回覆了~好快丫!!n_119|不過驅動真不好找~n_084|
回覆carl0804
那個win 7驅動好像跟阿晉大那個驅動連結的好像差不多~:on_079|
發表於 2010-12-22 23:37:05 | 顯示全部樓層
只要晶片組一樣的話,應該都可以用吧!
我的電腦都是別人壞掉拿來修好,然後自己使用的,好像從來沒有抓不到驅動程式這個問題耶!
有一次聽了hwj的慫恿去裝Windows 7,結果安裝過程中告訴我硬體等級太差,真的是太不給我面子了。
 樓主| 發表於 2010-12-22 23:52:15 | 顯示全部樓層
試過還是不可以.......謝謝s10274chen 大大
carl0804 大大跟hp來信提供的一樣~底下內容是hp寫來
煩請下載以下驅動程式測試
不好意思麻煩您了
發表於 2010-12-23 00:21:58 | 顯示全部樓層
阿晉大~我又找到一個網址,不知道適不適用?
版本為:8.743.2.2000
網站名稱:driversforfree.com
Radeon HD 6370
發表於 2010-12-23 05:19:04 | 顯示全部樓層
Acer下載的安裝畫面是繁體中文啊...
不過因為我沒這張顯卡,不知道裝完是什麼語系....
有圖有真相....
發表於 2010-12-23 07:03:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s10274chen 於 2010-12-23 07:04 AM 編輯
挖哩!驅動都不能用....這下....0.0
這顆晶片很新,國外先鋪貨,只好往國外挖看看好了....慘!連AMD美國官網,也沒驅動。
看來真的蠻麻煩的,要花時間找了。
w大,我有用過P4的電腦裝過,但裝的是X86,不是64位元的,512MB、內建顯卡,還勉強開的動。
 樓主| 發表於 2010-12-23 09:03:51 | 顯示全部樓層
我再打第3次電話給hp~希望他有測試過再寄給我~若沒問題應該儘快公怖在官網
謝謝大大们的幫忙
 樓主| 發表於 2010-12-23 09:47:30 | 顯示全部樓層
HP第三次回信
先生,您好~
   這邊是hp惠普科技,敝姓xx
   麻煩您幫忙測試以下鏈接,希望可以幫助到您,由於這台機器的顯示卡類型非常的新,hp的官方網路目前還在更新過程中,麻煩您測試以下鏈接,謝謝~
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS ... _WIN7_64_z87700.zip
這連結跟s10274chen 大大提供的一樣
 樓主| 發表於 2010-12-23 10:21:33 | 顯示全部樓層
HP回第4次
先生,您好~
   也請您幫忙測試以下鏈接:
http://h20000.www2.hp.com/bizsup ... mp;mode=4&idx=2
發表於 2010-12-23 10:26:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lwang 於 2010-12-23 10:36 AM 編輯
我問一下代工廠~~看有沒有
工廠說~~不是他們做的!!!
發表於 2010-12-23 11:04:57 | 顯示全部樓層
回復 12# s10274chen
我也是用X86呀!但是在安裝過程中它出現顯示卡等級不支援的訊息,只好就放棄了。
發表於 2010-12-23 13:25:50 | 顯示全部樓層
自行更改驅動程式吧......
請參考這篇....
http://www.geeks3d.com/forums/index.php?topic=1865.0
我以前也都自己改,筆電裝桌機用的....
 樓主| 發表於 2010-12-23 20:48:30 | 顯示全部樓層
幾經波折~HP寄了一個19MB的檔給我~終於能驅動32位元WIN7
發表於 2010-12-23 22:26:30 | 顯示全部樓層
看到筆電驅動....我這兩天快被整死了~~
我居然遇到新筆電電腦~~~~他所附的XP驅動..
音效跟藍牙可以驅動~~但就是沒反應....
居然還要去官網抓舊版的下來重新安裝才可以用...
最近遇到系統轉型~~~問題超多~~
有的都還是WIN7要改回XP...會不想使用WIN7...
只能說~~它的系統對舊版軟體的相容性太低了~~
很多東西都不能用..
發表於 2010-12-23 22:26:34 | 顯示全部樓層
19M.....那他應該是拿5系列的給你用.....
只有driver,沒有CCC....
發表於 2010-12-23 22:27:29 | 顯示全部樓層
自行更改驅動程式吧......
請參考這篇....
我以前也都自己改,筆電裝桌機用的.... ...
carl0804 發表於 2010-12-23 01:25 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
..豆芽菜~~~我看不懂....
發表於 2010-12-23 22:28:31 | 顯示全部樓層
HP回第4次
先生,您好~
   也請您幫忙測試以下鏈接:
hwj 發表於 2010-12-23 10:21 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
挖勒~~HP叫你幫忙測試.......這是在耍消費者吧....
發表於 2010-12-24 08:56:45 | 顯示全部樓層
阿晉大的問題解決了,真恭喜您!
w大,不會吧!這麼神奇,我那次裝的是P4 2.4G ,沒有HT,478腳位,記憶體才512,845G晶片組,就裝得起來。
發表於 2010-12-24 13:11:01 | 顯示全部樓層
阿晉大的問題解決了,真恭喜您!
w大,不會吧!這麼神奇,我那次裝的是P4 2.4G ,沒有HT,478腳位,記憶體 ...
s10274chen 發表於 2010-12-24 08:56 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
    在win 7 上市版本剛出來不久 拿老婆用的845g的裝win7 發現沒有顯示的driver可用 當時在intel官網也沒看到 後來我就不想再在8xx及以下的板子上裝win7了
發表於 2010-12-24 22:44:45 | 顯示全部樓層
shunxing 發表於 2010-12-23 10:28 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
他這樣還不扯,我那邊的論壇還碰過END USER來尋求技術支援,追問之下
居然是廠商叫他自己來問的.....我還不知道啥時候我的管區變成某系統商的客
戶支援了咧n_058|
GMT+8, 2026-11-20 01:39 PM , Processed in 0.034812 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
