查看: 8006|回覆: 23
[問題求助] 奇美 CT-723D 控制面板按鈕無動作.(已解決)
發表於 2010-12-22 17:45:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 itpro2012 於 2011-1-7 09:20 PM 編輯
請問我的LCD前面控制板壓按無動作無亮燈,要重新插拔電源線才有畫面,這種情形換AD板有用嗎?謝謝!!
發表於 2010-12-22 20:43:30 | 顯示全部樓層
按鍵的問題檢查一下所有的按鍵看有沒有壞
 樓主| 發表於 2010-12-22 20:58:16 | 顯示全部樓層
有檢查過了面板換過Power按鍵還是無動作無亮燈,重新插上電源線後有螢幕畫面但前面板還是無任何動作,
現在就是只能靠插拔電源線做開關螢幕的動作,前面板那一排就是不亮和我對峙中..
 樓主| 發表於 2010-12-23 09:53:58 | 顯示全部樓層
我想既然是螢幕還有畫面會不會是按鍵板掛了??
發表於 2010-12-23 09:57:11 | 顯示全部樓層
量一下按鍵和綠燈和橘燈有無電壓
拍張AD板的照片來看看吧...
發表於 2010-12-23 12:15:30 | 顯示全部樓層
回復 3# itpro2012
發表於 2010-12-23 12:16:30 | 顯示全部樓層
您所謂的檢查過了,是用何種方式進行檢查
 樓主| 發表於 2010-12-23 14:10:05 | 顯示全部樓層
發表於 2010-12-23 14:27:25 | 顯示全部樓層
把A/D板上靠近按鍵排線插座的那兩顆排容去除掉試試.
去除之前先把8個點的電壓記錄下來,去除之後如果
按鍵功能恢復正常,你再量一下電壓,就會知道故障原因了.
 樓主| 發表於 2010-12-23 14:54:57 | 顯示全部樓層
是圖中那兩顆排容嗎?我再試試看,謝謝!!
http://i232.photobucket.com/albums/ee305/talonedi/CT-723D/9.jpg
發表於 2010-12-23 15:38:26 | 顯示全部樓層
是那兩顆.
 樓主| 發表於 2010-12-23 20:30:57 | 顯示全部樓層
剛量了一下上面那顆四個點都是1.5uf左右,下面那顆第1和第4點有1.5uf,中間3.4兩點剩下0.1uf,
我想應該是掛掉了,請問哪裡生得出來相同規格的排容呢?焊點超小的,沒熱風槍看要怎辦,挫賽了...xd..
發表於 2010-12-23 21:04:42 | 顯示全部樓層
回復 8# itpro2012
    更換 案件版的那條軟排線就好了 一一!!
發表於 2010-12-23 23:20:32 | 顯示全部樓層
回復 12# itpro2012
這是防機械彈跳及干擾用的排容,跨接在各按鍵線與接地間,若找不到暫時不補也可以
發表於 2010-12-24 14:59:23 | 顯示全部樓層
如同狼大說話..
直接把排容拆掉就可以了
發表於 2010-12-24 16:51:44 | 顯示全部樓層
兩邊多上點焊錫
左右輪流用烙鐵跑一下
同時用鑷子夾起即可拆下
 樓主| 發表於 2010-12-24 17:52:42 | 顯示全部樓層
那兩顆特殊規格的排容還真難找,我想暫時先這樣用好了.
發表於 2011-1-5 17:04:44 | 顯示全部樓層
如果大大修好了,看您的圖,原有的按鍵是綠色的,更換的是黑色的,如果沒看錯的話,兩者看似有高度差,組裝之前,需考量ㄧ下外殼按鍵之接觸行程,避免碰不到,還是沒反應
 樓主| 發表於 2011-1-5 18:47:30 | 顯示全部樓層
回復 18# ken1972
因為我買不到剛好長度的所以買長一點把多餘的部分剪掉,兄台您說的我有注意到確實有觸碰到開關
但無反應,感謝提醒!!:sam52
發表於 2011-1-5 21:12:10 | 顯示全部樓層
1.你的keypad上的按鍵,每一個都要量一下才行.大約3.3V左右.
   按下去,要接近0V.只要有一個卡住是0V左右的,keypad會有動作就見鬼了.
2.排線再檢查一下有沒有斷?斷了就換一條吧.
3.狼大說的問題,其實很少.1000台有一台就粉多囉.
4.按鍵可以用DIP的代用,不一定要用SMT的.
   只要焊的住,不會影響其他的.其實沒差.
 樓主| 發表於 2011-1-5 21:52:22 | 顯示全部樓層
回復 20# kf00211
是這樣的?那我再試試看好了,感謝!!n_034|
發表於 2011-1-6 07:51:55 | 顯示全部樓層
特殊按鍵開關故障可以使用修復方式處理,
這也是維修人員必學的技術之一.
 樓主| 發表於 2011-1-7 21:19:30 | 顯示全部樓層
RE: 奇美 CT-723D 控制面板按鈕無動作.(已解決)
本帖最後由 itpro2012 於 2011-1-7 10:05 PM 編輯
問題出在軟排線,這條15pin的AD to 按鍵板軟排還真難找.n_111|
感謝各位!!
http://i232.photobucket.com/albums/ee305/talonedi/CT-723D/10.jpg
http://i232.photobucket.com/albums/ee305/talonedi/CT-723D/11.jpg
掛掉的軟排線.
http://i232.photobucket.com/albums/ee305/talonedi/CT-723D/12.jpg
發表於 2011-5-2 17:48:12 | 顯示全部樓層
謝謝經驗分享
GMT+8, 2026-11-19 05:08 AM , Processed in 0.030209 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
