查看: 9738|回覆: 15
[教學文獻] GA維 修 技 術 手 冊 Post By:2008-10-27 20:55:00
發表於 2010-12-19 13:38:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在對岸找到的...大大們請參考
1 NO POWER ON
     1﹒檢查5VSB,5VDual,3VDual
     2﹒檢查PWRPT-(3V),PWRSW(5V)
     3﹒檢查RTCRST(3V),RSMRST(3V)
     4﹒檢查AC BACK線路及相關零件是否OPEN or SHORT or不良
     5﹒PS-ON為L則POWER-ON
6.32.768KHZ
2不 開 機
  A﹒80 PORT=00 OR FF
     1﹒查主機板之各組工作電壓是否正確
(Vcore,Vcc3,Vcc33,VTT,Vcc25, 1Vref,5Vref For Chip,1Vref For CPU)
     2﹒檢查各Jump是否Setup Error
     3﹒查RESET(RSTDRV,PCI RESET,CPU RESET)動作是否正確
     3-1﹒RSTDRV不正確
     3-1-1﹒查POWER GOOD及其相關之零件線路動作是否正確,有無OPEN or SHORT
     3-1-2﹒查CLOCK CHIP 之CLOCK是否有輸出入(CRYSTAL 14.318MHZ及32.768KHZ是否不良)
     3-1-3﹒查BATTERY之SHORT PIN(JUMPER)是否未上或上錯位置BATTERY 之電壓是否正確,
CRYSTAL 32.768KHZ頻率及其相關線路是否正常
     3-2﹒PCIRST不正確查CHIP之PCIRST至PCI SLOT(PIN A15)之線路是否OPEN or SHORT
或零件不良
     3-3﹒CPURST不正確  查CHIP至CPU之線路是否OPEN or SHORT或零件不良
     4﹒查BE0~BE7,A2~A31,D0~D63等信號及其相關之線路是否OPEN or SHORT或零件不良
     5﹒查ADS,CPURDY,PCI之REQ0~REQ3,等信號及其相關之線路 是否OPEN or SHORT
或零件不良
     6﹒查PCI SLOT之AD0~AD31等信號及其相關之線路是否OPEN or  SHORT或零件不良
     7﹒BIOS不良或無資料(可使用良品之BIOS交換測試確定之)
     8﹒查SA0~SA16,SD0~SD7(XD0~XD7)等信號及其相關之線路
  B﹒80 PORT=C0,C1,C3,C6
     1﹒BIOS Data Error
     2﹒查I/O CHECK是否為HIGH→I/O CHECK若為LOW時,只讀  64K或640K
     3﹒查CPU Address A20以後之Address是否正常→若不正常只讀 640K
     4﹒每支DIMM之D0~D63(MD0~MD63)及MA0~MA11,DP0~DP7
        RAS0~RAS3,CAS0~CAS7,SMBDATA,SMBCLK,MA12,MA13,CLK0~3
        ,WE0~2,之信號相關之零件,線路是否OPEN or SHORT或接觸不良
     5﹒查MEM CS16之信號相關之零件線路是否OPEN or SHORT
     6﹒檢查DIMM SOCKET之PIN是否接觸不良(凹陷)折腳
  C﹒80 PORT=05
     1﹒查K/B BIOS之K/B RESET,K/B CS,SA2,IOR,IOW等信號及其相關之線路是否
OPEN or SHORT或零件不良
     2﹒K/B BIOS於I/O CHIP(W83977)內,則查送至W83977PIN1CLOCK(24MHZ)頻率是否正確
     3﹒ISA與8687,8671之間是否OPEN及SHORT
  D﹒80 PORT=05→OD→41
     1﹒換BIOS開機是否正常
     2﹒查BIOS之SA0~SA19等信號及其相關之線路是否OPENorSHORT或零件不良
     3﹒查IOR,IOW,A20G等信號及其相關之線路是否OPEN or SHORT或零件不良
     4﹒查MEMORY之CAS0~CAS7,MA0~MA13等信號及其相關之線路是否
OPEN or SHORT或零件不良
  E﹒80 PORT=09(倍頻)
1﹒查NMI,K_A20M,IGNNE,INTR信號是否OPEN及SHORT或零件不良
  F﹒80 PORT=0B
     1﹒BIOS是否O.K
     2﹒查DEVSEL TRDY(PCI SLOT PIN B37)之信號及其相關之線路是否OPEN or SHORT
或零件不良及PULL HIGH電阻是否不良
     3﹒查GDEVSEL,GTRDY,不良及PULL HIGH電阻是否不良
     4﹒查CLOCK CHIP之14.318MHZ送至CHIP(如371AB)之線路是否
OPEN or SHORT或零件不良
     5﹒查送至DIMM之CLOCK頻率是否正常
  G﹒80 PORT=0D
     1﹒換BOIS是否正常
     2﹒查CPU之INTR所接之提升電阻(排阻)及其相關之線路是否OPEN  or SHORT或零件不良
     3﹒查CLOCK(14.318MHZ)是否正確及其相關之線路是否OPEN or  SHORT或零件不良
  H﹒80 PORT=0E(HEALTH)
     1﹒查W83782之信號及其相關線路是否OPEN or SHORT or零件不良
  I﹒80 PORT=31.52(GREEN,SCSI)
     1﹒查GREEN BUTTOM之相關線路是否OPEN or SHORT或零件不良
     2﹒查BOFF是否OPEN or SHORT
     3﹒查SCSI之相關線路是否OPEN or SHORT或零件不良
     4﹒查SCSI 40MHZ之CLOCK是否正確
  J﹒80 PORT=61(CACHE)
     1﹒查CACHE之相關線路是否OPEN or SHORT or零件不良
     2﹒查TAG之相關線路是否OPEN or SHORT or零件不良
3 KEYBOARD ERROR OR PS2/MOUSE無作用
  A﹒K/B
     1﹒查看K/B Connector有無OPEN or SHORT or折腳or Connector本身之夾PIN不良
     2﹒查K/B CLK之信號及相關之線路零件有無OPEN or SHORT
     3﹒查K/B RESET之信號及相關之線路零件有無OPEN or SHORT
     4﹒查CS,IOR,IOW之信號及相關之線路零件有無OPEN or SHORT
     5﹒查SA2之信號及相關之線路零件有無OPEN or SHORT
     6﹒查K/B Connector之VCC,GND相關之線路零件有無OPEN or SHORT
     7﹒查K/B Connector之KDATA,KCLK PIN相關之線路零件有無OPEN or SHORT
     8﹒查K/B Connector至K/B BIOS之線路及相關零件有無OPEN or SHORT
     9﹒查IRQ1至相關之CHIP及線路有無OPEN or SHORT
    10﹒查KEYLOCK之信號是否正確有無SHORT
    11﹒查CPU之INTR相關之線路零件有無OPEN or SHORT(開機時IRQ1在CHECK K/B BIOS後
        會由HIGH→LOW,若按F1 KEY則IRQ1會由LOW→HIGH)
    12﹒K/B BIOS作於CHIP內(如W83977,ALI M1543,SIS 5595)
    13﹒送至W83977 PIN1之24MHZ頻率是否正確
  B﹒PS/MOUSE無作用
     1﹒查看PS/MOUSE Connector有無OPEN or SHORT or折腳or Connector本身之夾PIN不良
     2﹒查PS2/MOUSE Connector之VCC,GND PIN相關之線路零件有無OPEN or SHORT
     3﹒查PS2/MOUSE Connector之MDATA,MCLK PIN相關之線路零件  有無OPEN or SHORT
4﹒查IRQ12至相關之CHIP及線路有無OPEN or SHORT
     5﹒K/B Connector若為雙層(K/B&PS2/MOUSE)之Connector則須注意如果碰到同時插上
K/B及PS2/MOUSE時K/B無作用,可能為雙層之Connector內部PIN變形與外殼
SHORT造成
4 FDD
     1﹒進CMOS SETUP檢查FDD是否打開
     2﹒I/O RESET→平時為LOW動作時為HIGH
     3﹒AEN→平時為LOW動作時為PULSE
     4﹒TC→保持於LOW(有些CHIP開機瞬間為HIGH如INTEL371AB)
     5﹒IRQ6→開機時為HIGH,CHECK FLOPPY時為LOW讀FLOPPY時為PULSE
     6﹒SD0~SD7,SA0~SA19→隨時皆有PULSE
     7﹒DRQ2→平時為LOW讀FLOPPY時為PULSE
     8﹒DACK2→平時為LOW讀FLOPPY時為PULSE,此信號動作於DRQ2之後
     9﹒24MHZ,48MHZ,CLK→是否輸入正確
    10﹒查W83977,W83877至FDC SOCKET之信號動作是否正確or OPEN or SHORT
    10-1﹒DSKCHG#(DISK CHANGE)→換磁片後仍顯示前一張磁片的資料
    10-2﹒HEAD#(HEAD SELECT)→會出現NON SYSTEM DISK
  10-3﹒RDATE#(READ DATA)→不讀A直接讀C
  10-4﹒WD#(WRITE DATA)→第一次讀A時OK,再讀時磁片已破壞
   10-5﹒DIR#(DIRECTION OF THE HEAD STEP MOTOR)→會出現FDC FAILURE
   10-6﹒DSA#(DRIVE SELECT A:)→會出現FDC FAILURE
  10-7﹒DSB#(DRIVE SELECT B:)→不讀B
  10-8﹒MOA#(MOTOR A ON)→不讀A,直接讀C
  10-9﹒MOB#(MOTOR B ON)→不讀B
5 HDD
     1﹒查IDE CONNECTOR是否缺PIN
     2﹒查CHIP之IRQ14,IRQ15所連接至IDE CONNECTOR及相關線路是否OPEN or SHORT
     3﹒查CHIP至IDE CONNECTOR間所連接之電阻,排阻或線路是否OPEN or SHORT
     4﹒查IDE RESET是否正常
     5﹒查DD0~DD15,IOR,IOW,IORDY,DREQ,DACK,SDA0,SDA1,CS
        之相關線路零件是否OPEN or SHORT
     6﹒IDE CONNECTOR PIN 34 PDIAGN為偵測DMA 66之信號
6 PORT FAILED(LPT,COM1,COM2)
     1﹒LPT FAILED
     1-1﹒查PRN CONNECTOR至I/O CHIP之信號是否正確
     1-2﹒查CHIP至I/O CHIP之IRQ7之信號是否正確
     1-3﹒查I/O CHIP所接之電阻或排阻(電容或排容)是否SHORT or  OPEN或不良
     2﹒COM1,COM2 FAILED
     2-1﹒查CHIP至I/O CHIP之IRQ3(COM2),IRQ4(COM1)之信號是否正確
     2-2﹒查I/O之BUFFER(75232 or 6571)or 8687之 +12V or –12V是否有輸入
或所接之保護二極體是否OPEN及反向or不良
     2-3﹒查I/O CHIP至75232 or 6571 or 8687和CONNECTOR之間線路是否
OPEN or SHORT or CONNECTOR不良
     2-4﹒查COM1,COM2所接之電容或排容是否SHORT or 錯件和I/O CHIP
           所接之電阻是否錯件
發表於 2010-12-20 11:13:32 | 顯示全部樓層
謝謝提供 有ga的mb就可以試試
發表於 2010-12-20 15:43:11 | 顯示全部樓層
很棒的資料,感謝分享n_073|!
發表於 2010-12-21 02:29:45 | 顯示全部樓層
感謝你的資料分享..
發表於 2010-12-23 18:11:59 | 顯示全部樓層
好資料資料,感謝分享
發表於 2010-12-23 20:14:25 | 顯示全部樓層
:sam39給你拍拍手~~,提供這樣好的資料備存~~
謝謝大大
發表於 2010-12-23 22:10:31 | 顯示全部樓層
受教了,感謝你的資料分享..
發表於 2010-12-25 12:10:28 | 顯示全部樓層
受益良多  感謝.3Q:sam07
發表於 2010-12-27 07:15:46 | 顯示全部樓層
提供這樣好的資料
受益良多
謝謝樓主分享
發表於 2011-1-1 02:12:15 | 顯示全部樓層
感謝分享資料
發表於 2011-1-1 03:59:03 | 顯示全部樓層
很棒的資料,感謝分享
發表於 2011-4-17 14:21:35 | 顯示全部樓層
好資料收下備用
發表於 2011-4-20 05:20:23 | 顯示全部樓層
感謝 大大分享
發表於 2011-4-20 06:46:47 | 顯示全部樓層
真是寶貴的資料,大多接觸的板子都是技嘉.
謝謝大大分享.
發表於 2011-4-20 15:06:11 | 顯示全部樓層
謝謝!資料的分享,很有用!
發表於 2011-4-24 15:38:50 | 顯示全部樓層
不錯的參考資料--感謝分享--
GMT+8, 2026-11-21 02:25 PM , Processed in 0.028721 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
