查看: 11975|回覆: 25
[維修實例] 故障的ASUS P5S800-VM維修實例
發表於 2010-12-16 00:31:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PIGOO網先進大家好
   小弟又來發一篇維修實例.網購一片故障主機板ASUS P5S800-VM,
拿來練功用的~~
拿到手時,整片電容差不多爆光了......已爆的拆下來量,已經不行了!
沒爆的也怪怪的........(820uf/6.3V)
於是決定820uf/6.3V全部換掉........換好之後,看起來好多了
換下的電容..........還真多啊!~~~~n_047|
電容換完之後,趕緊來上機看成果如何..結果大失望,除錯卡顯示"00"
就不動了~~~~n_058|
會是CPU燒掉了嗎!?摸摸散熱器..涼涼的,北橋也涼涼的,南橋也....涼
涼的....唉,心情也跟著盪下來...........接著,拿著電表量一下Vcore,底下
這三個電感都沒電壓~~~
這要怎麼修!?爬文看看有沒有類似狀況,但..這片主機板實例不多,只
好硬著頭皮修修看了,在沒啥頭緒時,看到CPU旁,北橋上方有顆MOS
APM2054N,它附近的銅箔被烤得變橘色了,隨手拿起電表量對地阻值
及電壓.........
覺得似乎不太對...換一顆T60N02R試試........拆下的APM2054N,用電
表量....G-D不通,G-S不通,紅黑棒交換量也不通,有人可能會說這不是
正常的嗎!?其實量到後面,連D-S都不通,紅黑棒交換也不通,大概是發
高燒掛了.........
再次上電測試...運氣還不錯,它終於開機了......G極電壓3.55V,D極電壓
3.3V,S極電壓1.22V,恢復正常了.............n_048|
換下的故障MOS:
順利開機後,接著install XP家用版試試.........也沒問題了,驅動程式都OK了!
這片主機板大致完修,上網買的故障主機板,其中有兩片是AM2的板子,外觀看
起來有八成新,沒爆電容,也沒刮傷電路.....:on_064| .....手上沒AM2的CPU
,等那天有了再來試試吧.~~~~~謝謝觀賞.
發表於 2010-12-16 07:39:43 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修!
發表於 2010-12-16 08:08:45 | 顯示全部樓層
查修快狠準,功力真強
發表於 2010-12-16 08:10:11 | 顯示全部樓層
又是APM2054N造成的故障,恭喜完修。
發表於 2010-12-16 08:23:21 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修啊!
也讓小弟又多了一個實例可以參考了!
 樓主| 發表於 2010-12-16 08:30:03 | 顯示全部樓層
查修快狠準,功力真強
米大過獎了....小弟還在努力學習中......n_020|
發表於 2010-12-16 15:19:54 | 顯示全部樓層
好實例
這片我有好幾片都是抓不到問題
都是VRM會吱吱叫,然後就燒MOS,把VRM的部份全換了也抓不到問題..
看到你能完修真是厲害呀~
發表於 2010-12-16 16:32:02 | 顯示全部樓層
恭喜完修...
看到那堆電容...全換掉也不少錢說...
可是修好的快感....無價~~~~
 樓主| 發表於 2010-12-16 23:11:36 | 顯示全部樓層
回復 7# ERIC530
應該是被我矇到的...要是壞底下照片那顆......我也懶得修了...n_019|
發表於 2010-12-16 23:26:26 | 顯示全部樓層
回復 9# john_avatar
n_146|
是阿如果壞掉底下那一顆大家都怎麼換?
恭喜完修!!
感謝分享寶貴的經驗n_161|
 樓主| 發表於 2010-12-17 09:18:07 | 顯示全部樓層
回復 10# oowale
真的100%確定是它壞了,先用工具(熱風槍或錫爐吧!?)把AGP插槽拆了再來換;要不就切掉那段
,版上真有大大那麼做...
發表於 2010-12-17 11:01:51 | 顯示全部樓層
把AGP插槽後面切了,顯示卡比較好拔......n_133|
發表於 2010-12-17 14:20:28 | 顯示全部樓層
我以前是直接切掉...
不過我也是千百個不願意啊....
因為沒有熱風槍或錫爐....
加上我是大懶蟲.....
發表於 2010-12-17 16:10:39 | 顯示全部樓層
好實例~恭喜版主完修~n_062|
發表於 2010-12-18 00:48:33 | 顯示全部樓層
運氣也是很重要的!!
不然搞半天搞不出結果你會氣死...
發表於 2010-12-18 01:12:21 | 顯示全部樓層
拆掉AGP槽算還不困難...等到要接的時候就需相當功力了
發表於 2011-4-23 18:06:07 | 顯示全部樓層
今天也是處理這塊板子
爆了9顆電容
只不過只換爆的部份
開機一樣不跑碼
量 APM2054N 電壓異常
沒熱風槍又沒 APM2054N
只能等一等了
誰要寄一顆 APM2054N 給我阿
發表於 2011-4-23 18:42:45 | 顯示全部樓層
回復 john_avatar 的帖子
請問大大:圖二立的4隻長銅柱,有特別的用意:sam10
 樓主| 發表於 2011-4-23 22:36:36 | 顯示全部樓層
回復 lianyich 的帖子
沒...墊高主機板,方便拆焊電容,零件而已
發表於 2011-4-24 08:58:24 | 顯示全部樓層
回復 john_avatar 的帖子
有創意!真的有創意!
拆多顆反過來就好
發表於 2011-4-27 16:44:43 | 顯示全部樓層
今熱風槍跟零件到了
把 APM2054N 裝上去
就可以開機了
完修
發表於 2011-7-6 10:02:39 | 顯示全部樓層
請問大家, 我的P5S800-vm 主機板也是不開機, 可是沒看到 APM2054N , 只有 9915H ; 此兩個 IC 是否是可以互相替代
發表於 2011-7-6 21:07:31 | 顯示全部樓層
回復 john_avatar 的帖子
AM2的板子有7成都是橋有問題~加油!!
發表於 2011-7-6 22:54:20 | 顯示全部樓層
回復 weishu200 的帖子
可以互相替代用
發表於 2011-8-7 01:49:43 | 顯示全部樓層
厲害,高手就是不一樣
發表於 2011-8-7 12:32:14 | 顯示全部樓層
恭喜完修!
GMT+8, 2026-11-15 11:17 AM , Processed in 0.043110 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
