查看: 10276|回覆: 15
淺談基礎電子學(一)
發表於 2010-12-12 15:11:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
你我從小就開始在學校學國文,在家也要說國文,上班也要用到國文,照理說我們每一個人儘管數學、英文或其它方面不行,但是國文應該程度都很高才對,但是我們不是每個人都能成為國文老師。要探討是什麼原因,那不是短時間就有答案,或是答案是多的讓我們頭疼,但是學不好的原因我相信一定有一點,那就是要死背,死背來的東西不常用就會忘記,所以死背的東西應該在初學的時候越少越好,及儘量讓理解去取代死背,這樣才不會在剛起步就遇到挫折感,或者將挫折感減到最少的階段,再來就是看不見的東西越少越好,因為至少有眼見為憑,比較能加深記憶。
這篇我想跟大家談學習電子科系最基本的東西,如果你是老手,你願意的話可以複習一下,也歡迎補充我遺漏的部份,如果是新手,你應該仔細的看一遍,因為我始終認為,沒有打好基礎,光是學習別人的"撇步"(或者稱為經驗),你一定在不久之後就會遇到無法突破的瓶頸,我們就開始走這個無趣的荒野小道吧!
電子這個領域,小從家庭,大到工業、甚至國防、科學都無所不在,早年我的授業恩師曾說過一句話,"電"是我們最忠實的僕人,大家想一下,你是否只看到"電"帶給你的成果,而從來沒有人看過"電"的本尊?"電"到底長的什麼樣子?它是怎麼來的(你不要告訴我是台電)?
以前老師告訴我,世界上任何一個物質,如果你把它一直分割,分割到最小的單位就是"原子"。
這是我要大家記的第一個看不見的東西,但是新手要記起來,因為這是常識。
我知道說最小的單位是原子,馬上就會有人反對,的確有比原子更小的東西,但是要研究比原子更小的東西,我們可以用知識家或Google,我們在這裡先不用再分割原子。
因為原子太小,所以沒有人看過原子(我想),但是我們可以說,一切的物質都是由原子構成的,原子組成各種不同的化學元素,而元素又可以單獨或與多種元素混合組成各種物質。
每種元素的構造都不同,但是主要是兩種帶電特性的微粒,一個稱為質子,另一個稱為電子。
這時大家要記住,質子帶正電,電子帶負電。
好!到目前為止出現了第二跟第三個看不見的東西了。
大家有沒有看過電子類的書籍上經常出現的圖?其實這是有意思的喔!
電子之所以能安然在其軌道上運行不息,是因為有三種力量在控制它。
一、自己高速運行時的離心力。
二、受到質子的牽引力。
三、其它電子的排斥力。
這一點大家不難記住,因為質子帶正電,電子帶負電,異性所以互相吸引,而電子與電子之間卻因為同性而相斥,這點跟磁性相同。
就是因為質子與電子數目相等,而使這三種力量達到平衡,讓電子不會脫離應運行的軌道,所以就相安無事,這時原子既不帶正電,也不帶負電,此時如果想要產生電,就是要破壞這個平衡,也就是要讓質子大(或小)於電子,或是讓電子大(或小)於質子。
我們小學有一門課叫做自然,老師曾帶我們做過一種實驗,就是把玻璃棒用絲絹布磨擦,然後去吸引小紙屑,大家還記得嗎?這個原理就是當我們用絲絹布磨擦玻璃棒後,部份電子從玻璃棒被絲絹布帶走,而使玻璃棒上的質子數量多過電子,所以玻璃棒就變成帶正電的玻璃棒了。做過玻璃棒後,應該也做過用毛皮磨擦塑膠棒的實驗,當使用毛皮磨擦塑膠棒後,毛皮上的電子會傳到塑膠棒,使塑膠棒上的電子多過質子,所以這時塑膠棒就帶負電。
這就是磨擦生電的由來,這種方法產生的電是不會流動的,所以我們大家都叫它"靜電"。不記得了的話,自己帶小孩、老婆做一次,保證有助家庭和諧。
有一種常見生電的東西叫做電池,大家常看電視都會聽到電池的廣告,什麼事實證明某牌鹼性電池比碳鋅電池用耐用,既然標榜是鹼性電池,那碳鋅電池想必是酸性的,是的,一般市面上買的碳鋅電池的確是酸性,碳鋅電池的正極就是碳,而負極就是鋅,電池內部就是填充酸性物質,這個酸性物質是什麼?大家Google一下就知道了,我們把它通稱電解液。
這種電池都是用到沒電就回收了,還有一種是可再次充電使用的電池,像各位的汽車、機車,那個叫做鉛蓄電池(要加水那種),還有什麼鎳鎘電池、鎳氫電池、鋰電也....等等,這些我們統稱為化學生電。
電池最常用也最常見的單位稱為安培小時,也就是輸出電流(安培)與時間的乘積,大家看下圖︰
這個電池上面寫著12V,10Ah,就是表示這個電池的輸出電壓是12V,10Ah就是10安培小時的意思。不太清楚嗎?10Ah(10安培小時)的意思就是如果你在這個電池上加了一需要10A個負載,那這個電池可以使用一小時的時間,那如果你是加了一個需要1A的負載呢?那這個電池可以使用10小時。當然上述情形是理想值,實際上有一些差距,這跟電池的種類、新舊....都有關係。
說到電池就要講到電池的串並聯,電池的串並聯觀念很簡單,請看下圖︰
上面圖一是電池的符號,以市面上常見的電池為例,每個電池電壓是1.5V(伏特),在有些情況下,單獨使用一個電池供電或許已經足夠,但是大部份的場合,卻需要更高的電壓才能適用,像各位在使用的數位電表,一般是使用兩個三號或四號電池(也有使用一個9V積層電池的機種),這就是因為數位電表需要使用3V的電壓。請看上圖二︰
把兩個1.5V的電池如圖二連接,此時電壓會相加,這樣稱為串聯,以圖二的例子就會得到3V的電壓,我們需要更高的電壓時,還可以依照圖二方法繼續串聯,例如串聯四個時,我們會得到6V電壓。
最後介紹的是電池並聯,請參考上圖三,電池並聯的目的是在增加電池的電流輸出容量,或者說是為了能供應更多的電流,但是有一點一定要注意,電池並聯時,各個電池的電壓必須相同,也就是1.5v的電池只能跟1.5v的電池並聯,不同電壓不能並聯。電池並聯的方法就是各個電池的正極接在一起,然後把各個電池的負極接在一起,這樣就行了,電池並聯時,電壓並不會改變,以圖三為例,不論你用多少個1.5v並聯,它的輸出電壓仍然是1.5v。
到這裡為止,初學者除了應該知道如何將電池串聯與並聯外,還要知道一個重點,那就是當電池串聯時,輸出電壓=各個電池電壓相加,電流不變;電池並聯時,輸出電流=各電池相加,電壓不變。
還有沒有其它生電的方法?還很多對不對?像現在正夯的太陽能不就是個例子?不過這些發電的能量都只能算小,要得到大型的生電方法,只有靠發電機這種機械生電才行。
動動腦時間︰
太陽能及風力發電是屬於那一種發電呢?
最後在結束前,我想跟大家討論一個前幾天論壇上有人發問的問題,有位朋友問到,原本是使用1.5A的電源供應器,換成2A的行不行?很多朋友都熱心提供解答,如果那位發問的朋友有看到這一篇,或許也會有一點心得。
電源供應器設計之初就會定下最大輸出電流是多少,超過的話就會進入轉折區,所謂轉折區大家先記得是保護區即可,當電路進入保護區後,該電源供應器的輸出電壓會下降,用意為保護負載。以1.5A為例,當輸出電流超過1.5A時,保護電路就啟動,開始降低或切斷輸出電壓保護所接的負載。
那如果這個電源供應器壞了或遺失了,我換了一個3A的電源供應器可不可以?當然是可以,但是它也存在若干風險。為什麼?以上面的例子來說,因為3A的電源供應器,它的轉折區是設計在3A上,換句話說,只要輸出在3A內,它都會持續輸出,我們假設一種情況,如果負載故障了,但是故障所產生的電流在2A,那會發生什麼情形?會一直燒一直燒,燒到斷路或超過3A時,電源供應器才會停,雖然不一定會是這樣,但是不無可能對不對?
再說一個我以前講過的例子,你的汽車原廠是使用50A電池,你可不可以用55A或60A?當然可以呀!但是有沒有什麼問題?有喔!一般電池是1/10充電電流,也就是50A的電池,它使用5A的電流充電,你改用60A的話,那你車內的發電機就要輸出更大的電流,才能滿足60A的電池充電,或許影響不大,但是這是常識,大家都應該要知道才對。
發表於 2010-12-12 15:45:09 | 顯示全部樓層
很棒的教學 !! 若要說 1.5a 的負載用 2a 的變壓器 , 正常的情況下當然不會有問題 !!
但如果真如 W 大提到 , 這就要靠電路本身上的設計 , 準許流通的電流再 1.5a 以下 , 一旦超出了範圍
就會起保護作用 , 如此就不會有 W 大所說的問題發生了 !!!
太陽能及風力發電是屬於那一種發電呢?
太陽能應該算是化學能!!
而風力發電是機械能 !!
發表於 2010-12-12 18:34:39 | 顯示全部樓層
太陽能應該算是化學能!!  ...
jeanshyen 發表於 2010-12-12 03:45 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
   如果沒記錯,國外有個太陽能發電廠,利用許多鏡片將陽光聚集到塔頂,將水加熱產生蒸氣,推動渦輪機發電,這應該算機械能吧?
發表於 2010-12-13 00:58:57 | 顯示全部樓層
風力發電....自然風力吹動葉片,葉片轉動發電機組...風力轉成機械轉電力
太樣能就很多種了,從太陽能電池面板到集光生熱煮水變成高壓蒸氣吹動
蒸汽渦輪機帶動發電機...
發表於 2010-12-13 15:26:29 | 顯示全部樓層
太陽能板發電----直流
其他發電方式----交流
發表於 2010-12-21 07:20:43 | 顯示全部樓層
好棒的教學ㄛ  :sam06
發表於 2010-12-21 10:13:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 t0176098 於 2010-12-21 10:16 AM 編輯
不管是太陽能也好,風力也好,都是利用自然來發電的,共同點都是需要使用到一些硬體設備才能發電出來,畢竟簡單點想就好,想的太複雜就不好了:sam06
這篇文章讓我想起以前讀書時老師說的一些東西,由於時間太久了,只記起一些些東西而已,不過那張圖卻是還有點印象!
發表於 2010-12-21 12:46:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 rex560810 於 2010-12-21 12:51 PM 編輯
偶想電子也是沒人看過,而且它是一個虛擬的想法
為什麼會有這種想法?因為它還算完美的符合目前所觀察到的現象
太陽能有光與熱
如果利用光做成電池,又稱光伏(photovoltaic)電池
染料敏化太陽能電池應該算是化學能,它牽涉到碘離子的氧化還原
那其他的矽,III-V族,有機系是不是化學能?偶也不清楚
因為又有一個虛擬的粒子叫做光子(photon)
暫停:雷克斯教英文,proton質子,photon光子,phonon聲子
繼續
光子照射產生激子(exciton),又來了:sam49
再忍耐一下
激子產生於電洞傳輸層與電子傳輸層的介面,形成了電子電洞對(成雙成對的對)
然後電子被電子傳輸層傳輸出去,電洞被電洞傳輸層傳輸出去,形成直流電電池
這好像沒有一個本體的物質牽涉到氧化還原,所以偶不敢說那是化學能啦n_043|
發表於 2010-12-31 21:09:06 | 顯示全部樓層
真好
讓我不懂的人也學到什麼是串並聯了
發表於 2011-2-25 05:17:34 | 顯示全部樓層
真是基礎又重要的觀念....
發表於 2011-2-28 21:49:43 | 顯示全部樓層
對我沒學過電子的人受益良多ㄚ...謝謝分享...
發表於 2011-4-19 00:57:15 | 顯示全部樓層
謝謝分享 很好用得資料
發表於 2011-6-14 17:14:15 | 顯示全部樓層
很好的文章!對初學的新手在概念上有很大的幫助!感謝您的分享!
發表於 2011-7-13 11:32:22 | 顯示全部樓層
萬丈高樓, 從地起
Thx
發表於 2011-8-19 00:10:30 | 顯示全部樓層
非常感谢分享这样好的范例说明,谢谢
發表於 2011-10-10 23:28:20 | 顯示全部樓層
好棒的教學,谢谢,非常感谢.
GMT+8, 2026-11-15 12:57 PM , Processed in 0.029342 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
