查看: 10833|回覆: 20
SMD電感壞掉會發燙?
發表於 2010-12-12 14:12:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
昨天我抽空解決了過去好幾個月的疑問....
每當夜深人靜或者比較安靜的時候總會聽見主機板發出滋~滋~聲音,
本以為是POWER發出的...靠近聽聽...應該不是....是主機板發出的...
目視外觀沒有電容鼓包阿......聲音好像是PS2插座那邊出現的.....
確定後一直百思不得其解,是誰發出聲音?
於是伸手摸摸.....咦!~PS2電源保險過後的SMD電感很燙ㄝ,其他的
主機板沒有這種現象.........於是從廢板上拆了一個同尺寸的替換....
不會燙了...聲音也消失了...目前觀察中....
發表於 2010-12-12 14:15:32 | 顯示全部樓層
每當夜深人靜或者比較安靜的時候總會聽見主機板發出滋~滋~聲音, ...
a471 發表於 2010-12-12 02:12 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
  會~~~~~~~
阻抗提升就會.....
發表於 2010-12-12 14:52:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 好奇 於 2010-12-12 03:31 PM 編輯
回復 1# a471
有~我也有遇過~微腥4相電源的板子...
R50的線圈~在VCore供電的~高頻聲+高溫~有電源對地短路的問題也會
但我費用報太高~客人不修...哈哈
等那片板子殺來給我回收...n_120|
 樓主| 發表於 2010-12-13 00:13:01 | 顯示全部樓層
回復 2# shunxing
順老大~
可是我用BB檔(200歐)去測它電阻完全導通ㄝ很正常,所以當下我也很猶豫該
不該換,後來因它產生的高熱使我下手更換......
使用過程中除了會發出滋滋聲音外,這聲音還隨著滑鼠游標移動而產生,游標
不動就沒聲音...
 樓主| 發表於 2010-12-13 00:16:45 | 顯示全部樓層
回復 3# 好奇
原來你也碰過,不過PWM電路的電感不是很大顆嗎?
它也會異常阿.....n_064|
那你應該有的等了....客戶很聰明都不會把殘骸留給店家
發表於 2010-12-13 13:30:29 | 顯示全部樓層
電感要用電感表測試,就像變壓器用電錶只能看有無斷路,卻無法真正判斷好壞的緣故。
因為電感有隔交通直的特性,對於交流是一阻抗,當電試圖經過阻抗時就會在上面消耗功率並發熱
發表於 2010-12-13 15:08:25 | 顯示全部樓層
各位討論的SMD電感,正確一點的名稱應該是"BEAD"
整顆黑黑的,外觀跟SMD陶瓷電容一樣
該零件內部通常是沒有金屬導線的
是以"粉末冶金"方式壓制
電路板上的零件編號為"L"
 樓主| 發表於 2010-12-13 18:29:46 | 顯示全部樓層
回復 7# 雄爸爸
改謝大雄拔拔的說明以正視聽....
題外話....
兇手不是它...n_029|
滋滋聲音又來了....但電感不會燙手了
發表於 2010-12-13 23:10:13 | 顯示全部樓層
可能是PWM的頻率跑掉了
或是PWM波形有雜波
以前在實驗室搞"交換式電源"時,也曾愈過類似問題
也可能是原設計的問題
零件稍微老化就會出現異常聲音
基本上都是跟電容有關係
發表於 2010-12-13 23:14:23 | 顯示全部樓層
該不會是排容壞了吧~~~
發表於 2010-12-14 00:27:37 | 顯示全部樓層
會發聲的DC-DC VRM主要來自CPU供電端及顯卡上
發表於 2010-12-14 15:01:04 | 顯示全部樓層
不良的MOSFET也會出現這種問題 請檢查看看
 樓主| 發表於 2010-12-15 01:12:23 | 顯示全部樓層
回復 9# 雄爸爸
雄爸~~
問題是它不是常常發生咧,比換電感之前好多了....n_029|
 樓主| 發表於 2010-12-15 01:13:37 | 顯示全部樓層
回復 10# shunxing
順興大~
我也有懷疑,不過它的位置烙鐵很不好操作(我還沒買熱風槍),所以暫時放它
一馬先...(不過游標不會亂跑)
 樓主| 發表於 2010-12-15 01:15:04 | 顯示全部樓層
回復 11# 港都狼仔
狼大
不是顯示卡發出來的....這點我肯定聲音從PS2插座附近傳出
那範圍就是PS2電路、USB接頭、PWM電路囉....
 樓主| 發表於 2010-12-15 01:15:44 | 顯示全部樓層
回復 12# 我愛小白
是唷,那MOS會發燙嗎?
這我第一次聽到這種說法..
 樓主| 發表於 2010-12-15 01:20:07 | 顯示全部樓層
對了!~~這張板的音效輸出會有雜音,在開機後進入桌面下沒執行任何軟體
就可以聽到雜音,拔掉前面板音效輸出接頭上的聯通jumper後會失去後方
音效輸出,連雜訊聲也沒了.....
根據之前看的維修資料說這是輸出端的耦合電容出問題,於是我拆下線路
上的兩顆25V100uF電容(兩腳串在電路上叫耦合?)下來測,容質正常ㄝ.......
不知道是不是其他SMD電容出問題...
發表於 2010-12-15 21:43:50 | 顯示全部樓層
如果不接前置,讓音效輸出直接輸出到後方插孔,還會有雜音嗎?
發表於 2010-12-16 12:00:51 | 顯示全部樓層
回復 16# a471
你量量看 電感 附近的N channel mosfet電壓 數值準不準確 有示波器的話 去量測他的波形
mosfet 有耐溫值 不良的MOSFET 會有漏電現象
 樓主| 發表於 2010-12-17 02:16:33 | 顯示全部樓層
回復 18# 港都狼仔
回狼大~
目前就是用主機板後方I/O位置的音效輸出有雜音...
我講的jumper就是用來給機殼面板接頭的排針...
(不使用面板音效功能必須套上jumper後方音效孔
才會有聲音)
 樓主| 發表於 2010-12-17 02:17:41 | 顯示全部樓層
回復 19# 我愛小白
我沒有示波器ㄝ..n_029|
難道真的是MOS漏電....最近那聲音又沒了
GMT+8, 2026-11-20 01:33 PM , Processed in 0.029147 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
